Как переделать игрушку с малой кровью?
АЛ
Если отбросить условности,то по моему очень похоже.
С уважением Алексей.
Vorobey
На левом фото тоже ракетный комплекс “Зимние узоры”? 😁
АЛ
Скорее “Амба”😁,в смысле Пи…ц.😈
Probelzaelo
Vorobey:
Сегодня с Алексеем (АЛ.) продолжали испытания вооружения катера.
У глубинных бомб придется менять фитили на новые.
Для глубинных бомб очень рекомендую в качестве фитилей использовать спички “охотничьи” (толстенькие такие) они не только брызг не боятся, но и под водой не тухнут(всмысле не гаснут)… при более менее герметичной “бомбе” заряд сработает гарантированно! одна беда! если бомба утонет, то эффект будет не интересным, ну и если пукнет рядом то почувствуете силу заряда… а визуально в виде лишь небольшого количества пузырей воздуха - не эффектно … “глубинная” бомба должна сработать на плаву или у самой поверхности 😉
кстати самодельные пукалки из смеси K2MgO4(марганцовка) + пудра аллюминиевая(краска “серебрянка”), особенно при избытке перманганата,
очень не плохое и эффектное облако дыма создавали, в виде поднимающегося вверг “гриба” ))
Информация из опытов счастливого детства …
Важно только чтобы в результате опытов кроме “ОбаНеМентов” еще и “ОбаРыбоНеМентов” не пришлось приобретать 😉))
АЛ
Probelzaelo:
Да,Вы совершенно правы.Мы уже всё это испробовали.Видео не может передать,то что чувствуется,при подрыве на глубине.Только пузыри.Но мы уже выясняли,что оптимальное заглубпение не более 20-39см.При этом создаётся самый зрелищный эффект.На фото,на которое я дал ссылку,это хорошо видно.Для более зрелищного эффекта,нужно использовать настоящие ВВ,но это “табу”.
Probelzaelo
АЛ:
Все что мы, вы, они(китайцы) используем в пиротехнических целях есть ВВ и они все настоящие, только у них разные свойства, в любом случае для наших целей(моделизма) важно именно зрелищность, а для этого получить побольше дыма и не плохо бы еще каких то визуальных эффектов, фонтан брызг, пламени, звук… все это можно получить и с тем что есть, более дешевыми, доступными и менее опасными ну и как минимум не запрещенными веществами… главное спланировать и разработать шоу. С ракетами у вас дела уже обстоят очень красиво, дело за малым “глубинные бомбы” соорудить - для этого заряду не дать утонуть глубже 5-10 см 😉 впрочем и в таком случае вполне возможно столкнуться с добычей уклейки браконьерским способом )))
АЛ
Probelzaelo:
На самом деле в пиротехнических зарядах феерверков используется метательное ВВ,-порох или заменители.Что бы воспроизвести подрыв ГБ как прототипа,требуется "бризантное"ВВ,скорость горения которого на несколько порядков выше (детонация),а это табу.Ведь смысл моделирования военных операций состоит в том,что бы приблизить визуально происходящее к реальности,но в масштабе созданных моделей.И лишние “дымовые эффекты”,только напоминают об условности происходящего.Хотя и создают эффектное зрелище.В принципе при воспроизведении подрыва ГБ,вот этим всё должно заканчиваться.Тогда будет визуальное приближение к прототипу-fotki.yandex.ru/users/engineer2/view/377092?page=0 ,только без лишнего дыма конечно. А вообще я всем благодарен за отзывы и советы по этой тематике,очень полезно.
10 days later
Резак
интересно как реализован поджыг ракетного фитиля для старта?
Vorobey
Резак:
С помощью электрозапала из нихромовой проволоки. Электрозапал включается сигналом с передатчика.
Вот ЗДЕСЬ много интересного.
Elleanelle
Привет!
Запускал в озере игрушечный катер 757 NQD-6012C (общая мощность двигателей 50 Вт). Разумеется пару раз угодил в кувшинки. Велико было мое удивление, когда катер не порубил кувшинки а застрял и пришлось выбираться лавируя моторами.
Вопрос, если кому-то приходилось запускать более мощные лодки в озерах и т.п.
  1. А более мощные 250 – 500 Вт тоже застревают в растительности если случайно попадут? (Ясно что специально можно загнать лодку куда угодно)
  2. В траве иногда попадаются упавшие ветки – можно ли поломать о них карбоновые (пластиковые) винты? (вновь же случайно)
Удачи! Валерий.
Резак
сколько стоит такая модель катера и где купить в мск?
Psyho
если бы он еще выходил на глиссер и разгонялся до 50кмч, вот бы круто было
BlackCat_2
Vorobey:
Испытывали ракетные комплексы “Амба”, “Зимние узоры”, “Пли-25” и “Банзай”. Также от стреляли оставшиеся с прошлого раза заряды “Магический огонь” и “Счастья вам”.
По итогам дня испытаний пришли к выводу, что самый лучший ракетный комплекс это “Амба”. В качестве имитации системы ПВО ЗРК “Пли-25” альтернативы нет. Теперь в наших творческих планах изготовление второго катера для имитации боя.
Доброго.
Остается только создать новую тему в корабельном форуме - “Модели Ракетных кораблей и катеров”
а посмотрев на ю-тубе разлечения буржуинов -
Создать флот из нескольких ракетных кораблей и устраивать бои на воде.
Probelzaelo
BlackCat_2:
Ну а что мы разве хуже авиамодельщиков? бой по всем правилам… только я не очень понял чем они там “пуляют” по неприятелю? ямы в бортах не шуточные оставляют… этак можно и на конкурирующх за водоем рыбаков начать охоту… )))
BlackCat_2
Борта у них, похоже - фанера. Стреляют или аирсофт пневматикой, или просто пневматикой газобаллоной. В видео есть ссылки на их форум. А если нет непосредственно в видео - то кликнув по картинке - попадаем на Ю-Тубу. А там можно отыскать их ролик с волшебными словами ВеВеВеТочка и так далее. Я - сам - не лазил - просто как курьез - с учетом нереальности происходящего в виде толчеи кораблей и их столкновений. 😃
Vorobey
BlackCat_2:
В авиамоделях есть радиобой, так в корабельном форуме создать раздел “Морской бой”.
Probelzaelo:
Пневматика и пластиковые шарики.
Mr_Alter_Ego
уважаемые, а почему захват воды для охлаждения делается не против течения для максимального давления и производительности, а перпендикулярно?
я стрелкой нарисовал как можно поставить забор воды. разве так не больше производительность?
Vorobey
Mr_Alter_Ego:
Потому что если забор воды сделать по вашему, то будет на трубке колено 90 град., а это путевые потери при движении жидкости, а следственно падение давления в трубопроводе. Во-вторых заборную трубку, направленную вдоль продольной оси лодки нужно идеально установить параллельно оси, иначе она станет местным сопротивлением в потоке жидкости и превратит ламинарный поток в турбулентный, а это для рулей плохо. И в-третьих плоскость сечения заборной трубки и так почти перпендикулярна потоку.
Вот так я думаю…
АЛ
Mr_Alter_Ego:
Делают по разному,и на встречу потоку то же ставят.Зависит от конструкции лодки.В данном случае(на фото),лодка скоростная и длинная трубка будет создавать доп. сопротивление.Для скоростных лодок это важно.Срезанная по 45гр.и погруженная в поток на 1/2 диаметра,является наиболее выгодным между сопротивлением и эффективным забором воды.
Mr_Alter_Ego:
Производительность зависит от сечения трубки,больше сечение-больше давление(при прочих равных).
vvv=
Mr_Alter_Ego:
Предполагаю что из-за конструктивной простоты.
Mr_Alter_Ego
так как новичек в этой теме, заранее прошу прощения за простетский вопрос.
если с коробки стоит 3 мотора **** 550 класса, то как верно провести аналогию к бесколлекторникам и … сориентироваться, что покупать?
хотелось бы сделать достойный выбор, но не имея опыта это сложно. пока читаю статьи и темы но …до понимания далеко ещё
Probelzaelo
Эффективность в заборе воды у косого среза может значительно превысить прямой.
По той простой причине, что объем жидкости способный пройти сквозь сечение отверстия(расход жидкости) под действием давления созданного набегающим потоком оной зависит от этого давления и от площади потока - его сечения.
Учитывая что давление в жидкости зависит от скорости потока, а скорость у нас одинаковая тк это скорость модели. То давление на концах водозабора равное и расход зависит только от площади среза.
Для одного диаметра трубки но двух разных форм среза площадь среза разная а значит и расход через косой срез должен выгодно отличаться в его пользу…
При этом скорость потока воды внутри трубки для косого среза может значительно превышать скорость движения модели, а для прямого среза это невозможно в принципе и скорость в трубки будет всегда ниже! скорости движения (ведь нужно еще и компенсировать гидравлические потери во всей конструкции)
Похожая ситуация происходит при движении парусного судна, по ветру оно движется всегда и только медленнее скорости ветра, но под углом к ветру может двигаться значительно быстрее, частенько даже быстрее чем сам ветер.
