Водомет для модели своими руками
Slider235
Все от передаточного числа зависит. Я тремя железными лошадиными силами каждую весну землю пашу - и ничего. Однако, сие лирика. Дождусь регулятора, сооружу динамический стенд - посмотрим, чья правда.
puss5
Slider235:
Приводится все это безобразие бесщеточным двигателем AX-2810q ( такие оказались под рукой), макс. мощность на валу при 3S обещана 333 ватта.
какое KV у мотора ?
puss5
Генадич:
Что то я сильно в сомнениях, что такой моторчик сможет вращать эдакую крыльчатку.
Зависит от оборотов …
puss5
Slider235:
Скорость невеликая - 2-3 узла.
Тем более скорость маленькая…
puss5
Slider235:
точнее от крутящего момента на выходном валу
puss5
Slider235:
Моторчик 45 ватт вполне себе вращает крыльчатку насоса, сопоставимую по гидравлическому сопротивлению с моей, обеспечивая производительность 50 л/мин., почему этот не сможет?
может конечно если обороты 1500-2000, но не 20000…
puss5
у меня в пока недоделанном проекте по водометам на скоростной лодке, винты 40мм при 2 моторах на 18-22000об 2200 ватт
puss5
потому, если не знаете KV мотора, надо измерить обороты любым доступным способом. но думаю,судя по мотору , что будет 10-11 тыс, с такими оборотами мотор сразу сделает пых!
Slider235
puss5:
какое KV у мотора ?
750, хотелось бы поменьше, но что есть - то есть. И зачем его до 20000 разгонять?
Генадич
Slider235:
Вот и я, прозрачно и условно, о том же…
Slider235:
Кстати, Вы считали потребные обороты этой крыльчатки для такой скорости?
Slider235
Генадич:
Нет, все по-русски, на глазок. Играемся шагом, профилем, методом аппроксимации находим приемлемое решение, затем играемся формой и размерами сопла, добиваясь максимальной производительности при минимальном токе. Глянул я методику расчетов - не осилю, не математик я.
Генадич
Slider235:
Согласен, не просто там все…
Slider235:
какие недостатки могут быть у данной импеллерной схемы, о которых я не знаю?
мы то не знаем что Вы знаете 😉
У импеллера (впрочем как и у водомета) такая особенность: чем выше скорость набегающего потока, тем выше КПД движителя. А вот винт в трубе, точнее в профильной кольцевой насадке, эффективен на малых скоростях. При увеличении скорости кольцо становится бесполезным и, в дальнейшем уже вредным.
Гена_Большой
puss5:
какое KV у мотора ?
у этого мотора 750 kV. 3S это порядка 9000 оборотов,
судя по картинке, угол установки лопасти 40-45 градусов, значит шаг получится примерно 200 мм на оборот,
крыльчатка 6 лопастей диаметром 68 мм да еще и в воде, он определенно испустит сизый дым.
Гена_Большой
внимание вопрос, какая скорость потока воды будет из этого водомета в идеальных условиях,
ну типа мотор супер мощный, потерь нет, пусть 8000 оборотов в минуту.
8000 об/м * 200 мм/об = 1600 метров в минуту, без малого 100 км/час, - я нигде вроде не ошибся ?
Генадич
Гена_Большой:
шаг (заявленный) 120 мм. но, главное что не ясно как прикинуть проскальзывание при работе только половины диаметра…
Тем не менее прецедент похожий есть
Гена_Большой
согласен проглядел, хотя все равно 50 получится, даже с поправкой на скольжение.
но на самом деле никто не мешает газовать в 10 процентов газа.
puss5
Slider235:
18000-20000об самый эффективный режим работы водомета для скоростной лодки
puss5
Slider235:
если с тем что есть, можете выбросить все что напечатали, на 750х11.1=8300 оборотов винт не больше 32-35мм в лучшем случае…
puss5
Генадич:
вопрос некорректный! наверное обороты винта для скорости того,что должно поплыть
puss5
до скорости 2-3 узла, это примерно 5-6 км в час вообще то, в чистом виде это не водомет, водомет должен выпускать воду в воздух,и с большой скоростью,тогда и образуется реактивный эффект,под водой этого эффекта не будет,это просто винт в насадке, увеличивающий КПД винта
puss5
Гена_Большой:
а если случайно газульку нажмете? да и работать регуляторы в полнакала не любят, греются и бывает и умирают … да и мотор с коробкой от порше на трактор, как то не поедет никак…
puss5
вам надо было конкретно описать что вы хотите создать, и можно будет тогда просто посоветовать готовое здесь на сайте
Генадич
puss5:
На подводных лодках это не возможно, иначе они не будут подводными 😄
Slider235
puss5:
Погожу, пожалуй. Интересно же, что получится, в нашем деле отрицательный результат - тоже результат. Сегодня накупил метизов из нержи, обрезал в размер, прогнал резьбы, собрал центральную часть водовода, проклеив эпоксидкой, а также залив ею отверстия, в которые вкручиваются винты крепления, загнав туда сами винты, предварительно смазав их минеральным маслом. Как назло в передатчике умер аккум, я после крайних полетов положил его в кейс, забыв выключить питание пульта. Как только соберу подходящий аккум или дождусь тестового источника ШИМ - обкатаю изделие и покажу, что получилось. А пока буду сооружать импровизированный стенд с возможностью замера тяги.
