Rhino простые навыки проектирования
Почти домучил я свою детальку… Вроде неплохо получилось:
Осталось фаски снять и зализы сделать. Времени я конечно на нее убил очень много, но надо учесть, что это моя первая 3D модель, и до этого я Рино только один раз, пол года назад открыл, тупо посмотрел на него и закрыл, не зная, с какой стороны к нему подойти:) А вот теперь, благодаря вводным урокам Константина, уже что-то научился делать:)
Констанин, еще раз спасибо, без Вашего “стартового пинка”, у меня основы 3D моделирования наверно так и остались бы мечтой… А сейчас, Рино уже и не кажется очень сложной и навороченной, как вначале, и отсутствие русского языка особо не смущает:) Да и по скорости работы - сейчас, когда немного освоился, эту мотораму с нуля, я наверно за пару часов сваял-бы:) Хотя, как я понял, я еще и десятой части возможностей ее не знаю…
PS Константин, вот ссылочка на файлик, будет время, посмотрите его на предмет возможных косяков?
Вам подсказали как сделать, из того что Вы начертили по другому не сделать, в максе тоже, он точно так же даст косяк и ровнять его придётся вытягивая полики…
В том что не сделать я не уверен.
Макс строит сурфэйс по другим правилам по этому по тем же кривым строит эту деталь правильно.
В максе по мимо меша ещё ещё минимум 3 способа построения поверхностей.😒
И давайте не будем про макс.😉
Только отсечением ,как вам уже советовали,либо инструментом под названием Variable Radius Surface Fillet но это если сможете правильно сопрячь киль с гаргротом.
Константин давайте забудем про киль и гаргрот.
Нету их, есть только вот эта деталь и её нужно построить.
Не верится что её нельзя смоделить.
не знал что в рине всего один способ построения 😁
для данной модели, обзовём её крышка
делаем частями
добавляем кривую
Именно так.
Только один, нюрбы называется.😃
Способ то всё одно тот же.
Вот бы ещё рендерочек увидеть этой детальки, желательно сзади с боку и чють сверху да ещё и после склейки(не сгруппировки) в один объект уверен что косяк будет причём даже знаю гдеB-)
Господа, а не кажется ли вам, что сказочник просто стебётся? 😦
+5 😃
Здравствуйте.Всех с наступающим Старым Новым годом.Смотрю на ваши работы и восхищаюсь. Возможности Рино большие.Но шо то запутался я в масштабах и слоях.Начал рисовать фюзеляж самолета в 3-х проекциях в сантиметровом масштабе.Рисую в Дефолтном слое.(снизу в окошке дефолт).А теперь хочу нарисовать консоль с нервюрами в миллиметровой сетке и как-то причепить ее к фюзеляжу.Как надо?Крыло хочу рисовать в другом слое ,а то за фюзеляжем ничего не видно.Так я должен переместить фюзеляж в первый слой и рисовать крыло в дефолте или начать рисовать крыло в первом слое?И где менять масштаб?И как потом совместить фюз.и крыло?😊
Самый первый пост в этой ветке, инструменты, выделяете нужный объект, жмёте на бублик радужного цвета и указываете в какой слой переместить.
Масштаб и линейки надо сразу выставлять в нужной величине, лучше всего в миллиметрах, как это всегда в черчении делается. Жмёте файл, настойки, в окне настроек устанавливаете нужную величину измерения- мм.
Рисовать Вы можете в любом слое и любой слой включить или выключить, специально для этого перемещать объекты по слоям совсем не надо…
слои для этого и сделаны…
+5 😃
Вы сильно ошибаетесь.
ну никак руки до этажерок не доходят…
вот… чесна украл у Кости и Альберта, Турбоступа 😁
ещё бы шасси трёхстоечное, а ля ДжиБи смастырить, и можно Колибри ставить 😁
40 минут… и косяков нет и всё стыкуется…
хорошая прога, простенькая… ☕
выложите файл пожалуйста
не… не выложу… из вредности…
с готовыми файлами вы никогда сами моделить не научитесь…
рисовал один в один как Костя… на первой странице всё есть…
Вот он - бальзам на сердце!😃
Очень хорошая форма!Уже вижу её в понтовой раскраске на полированной поверхности.😃
5+:)
Констанин подкинь идейку на галоши!
у меня Муза вот не много посидела и ушла … 😁
вот что-то среднее… попробую чёнить изящное изобразить 😁
пардон. я не заметил. оно и нужно было 😃
Нет,под эту задачу Рино в чистом виде - не лучший выбор.Даже T-Spline справится с этой задачей с трудом.Вам нужен ZBrush.
А разве он для винда есть? я думал только для мэка…
Конечно есть.
Здравствуйте.С Наступающим.Константин.Такой вопрос.Строю консоль крыла.Проблема с корневой нервюрой.Строю в окне Right.Дело в том,что нервюра должна быть расположена не в плоскости центральных осей да еще под углом к плоскости центральной оси.Если смотреть в окне Right,то она к нам ближе на расстояние половины толщины фюзеляжа,и идет вдоль наружной поверхности фюзеляжа.А если я в окне Right ставлю точки Рино ставит их на плоскости центральных осей(что видно только в других окнах),она как бы не видит линию,где я хочу построить плоскость корневой нервюры.Промаялся 2 часа-без результата.Как обмануть программу?😊
вот блин засада, а max поможет?, немного знаком с ним
