Rhino простые навыки проектирования
vana
Без адобе фотошоп не обойтись?Дело в том,что не имею программы на пк.
flying_yogurt
Ладно,переходите к 144 посту.Будет не так удобно,но в конце концов терпимо.
vana
Здравствуйте.Перенес рисунки нервюр в битмап рабочее поле Рино.Смасштабировал.Сейчас они в реальном размере.Не нашел только,как поворачивать битмап изображение в плоскости(крутить).
flying_yogurt
vana:
Такой операции в Рино не предусмотрено.Сделаете это на следующей стадии,но повернёте уже не референсное изображение,а сам векторный рисунок.
Теперь обведите вектором ваши профиля,но старайтесь сделать это очень экономно.Профиль должен состоять из двух половин:верхней и нижней.Каждая из них должна содержать минимальное количество опорных точек(4-5)
vana
Обвести вектором-какая команда?Я не нашел команды инструмента “вектор”.Меню Рино на английском.
flying_yogurt
Это описано в посте 4 этой темы начиная с фразы ,Строим и редактируем кривую…, и по ,Визуализация control point curve снимается при помощи инструмента cancel ,
Кузя
vana:
flying_yogurt:
Странно как то у меня видимо Рино особенная.😃
edi
Кто может перенести чертежи в CAD
Вопрос к УМЕЮЩИМ пользоваться CADовскипи программами
вот этот самик хочется построить но нету навыков с программами, может кто и обучить возмётся ?
ну в общем в этом и есть вопрос
boroda_de
edi:
Прошу прощения за отход от темы:
Зайдите в отдел журналов и полистайте FMT, там каждый месяц приложены чертежи летающих моделей. Модели после 1983-го года немного продвинулись в развитии…
Если хотите научиться, то впитывайте эту полезнейшую тему или откройте новую тему, типа “помогите научиться чертить”, вам помогут.
На крайний случай стучитесь в личку ☕
flying_yogurt
Кузя:
Нет,Рино у вас обычная…но,метод не приносит видимой пользы.Вы не поворачиваете референсное изображение,а поворачиваетесь относительно него сами.Происходит подобное,когда вы крутите камеру в сцене.Контрол\шифт+свободное смещение курсора в поле любого окна делает его окном перспективы.При этом поворачиваются и мировые координаты и строительная решётка и все снапы.Нет,не годится!Внешний эффект поворота есть,а пользы нет.Продолжать вести работу не удобно.
Oleg636
Добрый день! Всех с новым 2010 годом ,с наилучшими пожеланиями! А не подскажите стратегию построения воздушного винта ,а то у меня что то в голове не получается повернуть поверхность, может есть картинка готового с линиями для построения.
Кузя
flying_yogurt:
Нва с чёт удобства.
С какой целью вы вставили вид слева в вид спереди а вид с переди в вид спрва.
По советским стандартам должно быть вот так.
В конце кнонцов можно вместо вида справа включить вид слева.
Не у всех самолётов виды слева и справа одинаковые в том что выбрали вы (кажется BF-109 G) у видов вправа и слева серьёзные отличия.
АлександрСамара
Тоже сел за данную модель 😃, и какая то загвоздка с размерами, выставил в проекте СМ, значит и все размерные линии тоже в СМ будут?
АлександрСамара
Вот накидал кривые, Константин, подскажите пожалуйста какие дальнейшие действия, не разберусь как плоскости делать…
В начале темы делал, получалось…
Может вообще неправильно все сделал?
flying_yogurt
Oleg636:
В модельной литературе часто встречаются чертежи винтов.Методика моделирования аналогична консоли крыла-из половинок.
Кузя:
По советским стандартам должно быть вот так…
Располагаю виды так как мне удобно вести работу.А вот когда буду выносить результат на плаз,расположу виды согласно принятых стандартов.
Кузя:
И не только…
Кузя:
Для этого я заведу себе пятое окно,а при необходимости шестое,седьмое,восьмое…😉
flying_yogurt
АлександрСамара:
Вот накидал кривые…
Александр,привет!
Старайтесь не делать так много опорных точек на кривых.Поставьте себе задачу не использовать больше 4 точек.
Корневую нервюру поставьте на строительную ось самолёта.
vana
Здравствуйте всем в Новом году.Константин,тема напоминает мне игру гроссмейстера в шахматы на 50-и досках одновременно.Только мы Ваши не противники а ученики.Спасибо за тему и за уроки.Обвел нервюры битмап рисунка кривыми.На каждую нервюру-2 кривых.Концы кривых постарался совместить.Каждая кривая имела 3 точки(начало,контрольная,конец)(degree2).Спрятал битмап фон,остались на плане только нервюры-корневая сверху,конечная-снизу.Путь дальше?Спасибо.
flying_yogurt
vana:
Путь дальше?..
Дальше поступим следующим образом.Селектируем кривые маленького из профилей,включаем снап ,End, выбираем команду ,Move, захватываем этот профидь за переднюю точку лобика и перемещаем в аналогичную точку большего профиля.Теперь оба профиля совмещены по горизонтальной плоскости.Теперь нужно определиться с очертанием консоли из вида Сверху.Предположим,что это трапеция с размахом 1000 мм.В виде сверху сдвиньте малый профиль на расстояние полуразмаха крыла на 500мм.Точное перемещение объекта делается так:выделяется объект со снапом к ,End, ставится первая точка (конец\начало кривой профиля).Дальше ВНИМАНИЕ!Курсором мыши задаётся направление смещения профиля,не указывая конечной точки, и вбивается в командную строку ,500, и команда подтверждается(enter).Деталь переместится на указанное расстояние относительно первоначальной точки.Сохраните документ.
vana:
Концы кривых постарался совместить…
Проверьте это при помощи Снапа к ,End,
vana
Здравствуйте.Константин.Такая петрушка получается.Сроил я свои нервюры в окне right(двойной щелчек на значке right) и эта проэкция была на весь экран.Других проэкций я во время постройки не видел.И вот теперь совместил лобиками 2 нервюры(одна в середине другой),затем открыл остальные проэкции и увидел страшную картину-в остальных трех окнах проэкции не окончательной картинки 2-х нервюр одна в одной-а три совершенно разных катинки промежуточных этапов постройки.То есть в 4-х полях-4-е разные рисунка.Получается,я зафиксировал промежуточные этапы?Что делать?
flying_yogurt
Вряд ли ситуация на столько страшная!Киньте куда нибудь документ и дайте мне ссылку в личку.
АлександрСамара
Константин, добрый вечер, сделал скорлупки, но где кабина ненравятся волны, понимаю, что тут руками все двигать надо, или лучше высечь с верху?
Еще вопрос, как подставить шпанголуты для более правильной скорлупки, которые есть для этого самоля в чертежах и нужно ли это?
flying_yogurt
АлександрСамара:
…понимаю, что тут руками все двигать надо, или лучше высечь с верху?
Нет,руками двигать не принесёт пользы.Сделайте корпус единой деталью,а вырез кабины вырубите позже.
АлександрСамара:
Подставить можно,но только для понимания формы в том,или ином месте,но обводить их и использовать напрямую не стоит.
Ивот ещё по поводу гаргрота.Там вы поставили промежуточное сечение,но лучше его заменить сечением в седловинке зализа у основания киля.
MWW
Константин, здравствуйте! Очень полезная тема, спасибо за нее огромное! “Пузатый” самолетик почти нарисовал, с третий попытки… Думаю, с четвертой дорисую все-таки до конца:)
Попутно, вместе с освоением азов, решил поковырять то, что нужно в прикладных целях - прессформу композитного воздушного винта. Я ее начинал делать еще по весне, теперь уже прошлого года. На тот момент, ничего лучшего чем АртКам, для этой цели я выбрать не смог, Rhino мне тогда показался очень сложным и недоступным. Но, как оказалось - АртКам совсем не подходит для этой цели - мои мучения и шаги с картинками описаны здесь - rcopen.com/forum/f41/topic123442, начиная с поста №39. В общем, помучившись немного, я бросил эту затею, тем более, это носило чисто учебный характер - на тот момент ЧПУ станка своего небыло, и это было чисто познавательно - как Ваш самолетик. Теперь станок есть, более менее работать на нем научился. Благодаря Вам, я увидил, что Rhino не такой-уж и недоступный и намного более подходит для этих целей. Я буду очень благодарен Вам, если Вы мне немного поможете в этом - тем более, я думаю это будет всем полезно.
В общем, на данный момент имеется stl-ка, полученная с 3D сканера, сканированием оригинала. В общем - зрительно качество очень даже неплохое. Пробовал импортировать ее в Rhino, в общем все открывается, но я так и не нашел, как его повернуть, тоесть расположить его вдоль оси X. Тоесть, поворачиваю как хочу, но он все равно располагается вдоль оси Z.
так-как оси ворочаются вместе с объектом.
Вот, собственно это первый вопрос.
Второй вопрос - дальнейшая последовательность действий, как я понял, в данный момент поверхность представляет собой сетку из огромного количества треугольников. Это как-то неправильно. Наверно надо воспользоваться командой - Surface From Curve Network, что-бы получить правильную поверхность? Логически кажется так, но чую, что не все так просто…
Поверхность так просто, как я и предполагал, не строится. Наверно надо сначала построить “каркас” из сечений, а потом по нему уже поверхность? Вот сечения поперек лопасти, так-же точно надо получить и вдоль?
vana
Картинки умею посылать только как вложения в e-mail.Попробую прорисовать нервюры еще раз,уже контролируя изображение в остальных проэкциях.По ходу такой вопрос-можно ли сразу начать рисовать каким либо цветом,отличным от черного-например,зеленым.А то цвет битмап подкладки-черный,и линии,которые рисую-черные-накладуются и плохо видно.А позже убрать битмап фон и поменять линии на черные.
И еще.Каким инструментом стирать линии ,если в итоге чтото не нравится и хочется убрать?Если убрать не все а часть.Убрать то что рисовал ранее а не позже?😊
