Rhino простые навыки проектирования
Не вижу причины
Так откройте файл и думаю увидите
Не увижу, т.к. нет “рино” и этого всегда можно избежать. Видно по картинке 2232, близко к желаемому.
поверхностей устанавливается по кривизне.
линия 2 должна нач-ся как касательная к боковой части, все образующие “бульб” кривые и поверхности тоже должны быть касательными в сопрягаемых точках, но не в кантакте с центраьным телом.
Если в основании фигуры лежит правильный,чистый эллипс,так и не режьте его,а сделайте фигуру целиком,позже отрежете от неё центральную часть носовым цилиндром. И всё таки я посмотрел кривые эллипса.Неплавное перетекание линий одной в другую присутствует…от этого образуется ,жмотинка, в уголке.
В том-то и дело, что правильного элипса (одного) нет. Есть два полу-элипса с сопряженные с вертикальной поверхностью в точке наибольшего радиуса. Соответсвенно на воздухозаборнике два полуэлипса совпадают по оси макс радиуса.Я так понимаю, что “жмотинка” как раз и получается из-за того, что разная кривизна, а сходимость всего в одной точке. Попробую перерисовать эти сечения (до гаргрота) с помощью кривых Безье. Немного изменится профиль, но думаю будет проще с сопряжениями переходов.
Я именно так и делал.
На каркасном рисунке продолжение линии 2, вроде, кривая на фоне боковины? Её быть не должно. Проще поверзность бУльба, строить 1/4 “неправильного” эллипсоида, но с мнимой плоскостью второй полуоси в плоскости симметрии фюз-жа (вторая плоскость-створ заборника). Коррекция по точкам касания. К сожалению не знаю вашей программы. В 2Д все просто (для меня).
Надеюсь, что понял Вашу идею 😉
Буду пробовать.
Буду пробовать.
Вот вам ещё одна “идея”
Советчиков то много а вот реальные скрины и файлы что то один я выкладываю, а чёткое описание действий Константин даёт.
В общем смотрите
В общем смотрите
Близко к сказанному по логике создания “бульба”. Непонятны “штопанные” контуры. Верхние обводы не похожи на элипсовидную поверхность. Может однотонный (серый) объем, лучше “прочтется”?
В общем смотрите
Правильный путь. Остаётся филет от моторного конуса сделать,да боковинку посмотреть,чтобы не втянулась внутрь. Проверяется проекцией вертикальных линий на поверхность
Евгений, Константин, Josef!
Спасибо большое за идеи и предложения! Благодаря им стал по другому воспринимать саму технику моделирования объектов.
Учиться мне еще и учиться! Но не сделав шага, не начнешь поход!
Не скромничайте у вас всё очень неплохо получается.
Непонятны
Поставьте “Носорога” и всё встанет на свои места ))))))))))))
Иначе больше похоже на действия одного сказочного персонажа😇
Где и как его взять? Моя машина выбрасывает все недистрибутивные программы. Для работы хватает “Designer12”, в том числе и для проектирования “самых кривых” поверхностей с желаемой приближенностью.
На сайте производителя.
Мнемоника и методы моделирования в котором ближе к солиду нежели к носорогу
Ну и все компоненты для поверхности II-го порядка строятся оччень корректно.
Вот так справился с нижней поверхностью лопатки винта который успел порекомендовать Грачья,
нашел центральную ось поверхности сложного профиля, поделил кривую на 2, нарисовал дугу в основании, и командой sweep2 направил ее по двум дугам, создал нужную поверхность, верхня как была плоской так и осталась, ну как и положено. Наконец есть что крутить и измерить 😉 Классно когда можешь управлять стратегией подхода в рино 😉 Толщина чуть увеличена из за характеристик и гибкости АБС пластика, он чуть прогибалась под 0,5кг статической нагрузкой, надеюсь сейчас станет этого явления меньше.Деталь в мозгах оборудования,идет процесс материализации мысли 😉.
все это хозяйство пойдет на цоколь векторного управления двигуном под водой
Роберт, в видео, в отличие от застывших картинок, получился довольно выразительный винт. Профили закладывал плоские или эквидистантные-круговые ?
естественно круговые Овсеп джан, хочу его в кольце профильном попробовать так же… посмотрим
это не рино, но здесь все отлично видно так как цвет переливается, освещение объекта выгодное.К сожалению пока это дело у меня храмает в ринке…
Для эффективной работы в кольце (что хочешь иметь ТЯГУ или СКОР.НОПОР?) Коэффиц. перекрытия делают близкий к 1. Концы лопастей образованы дугой радиуса и форма лопасти немного другая (можно проще). В расчетах могу помочь, дай вводные, то же по кольцевой насадке.
Овсеп джан, давайте перейдем сюда, так как это уже не тема рино, там все расскажу.
Коллеги, друзья как намотать на цилиндр профильную линию ? у меня настоящий ступор 😦 bend?
Именно намотать как бумагу, а не спроекцировать 😦 дым с ушей пошел…
Click here to start download from sendspace
Вопрос интересный для любых 3D программ. Согнуть геометрическое место точек вокруг произвольного цилиндра.
Vertical helix в командную строку!
Читая это, подумал, что профили размещаешь на цил. поверхностях. Теперь то все в порядке!
Огромнейшее, космическое СПАСИБО! Долгих вам лет плодотворной жизни!!!
