МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Что скажете?
Я сделал тросик (от кордовой 0,4мм) который серва тянет и открывает заслонку.
Пружинка на валу закрывает заслонку если серва отпускает тросик.
Делал для пробы, но мне понравилось и решил всегда так делать.
Все зазоры выбирает пружинка,
при морковке тяга не свернет редуктор сервы,
вибрации двигателя не передаются,
скорость отработки карбюратора достаточная для полетов и пилотажа.
Некоторые считают этот способ непрофессиональным, мол только тяга,
но я пока что до такого уровня не дорос когда надо газом работать очень резко и дискомфорта не ощущаю.
Заслонка для подсоса механическая, выведена сбоку фюзеляжа над крылом.
Сделаю трос. Как дорасту до профессионалов тогда тягу.
А какое расстояние, межу карбом и фаерфолом?
Стойки шасси дюраль 4мм. Чуть просаживался. Теперь за счет пружины и шнура. отлично держит. Шнур Danline 3мм. на разрыв 200 кг.
Привод акселератора трос от бензопилы. Работает отлично. Заведу проверю как в работе.
Килл свитч самодельный из сервы.
Всех с новым годом!!! В новом году уже творим. Сделал включатель борта по мотивам форума. rcopen.com/forum/f87/topic412462 Работает отлично. Мосфет поставил до 100А.
Всем добрый день! Запустили двигатель. Испытали самодельный килл свич, электронный выключатель, привод газа. Все работает нормально. vk.com/video?z=video224820643_456239018%2Fpl_cat_u…
Без крыльев лучше не запускать - вибрация вполне способна сломать фюзеляж
Да. Вибрация нормальная. Только тест. Электроники. Вот нигде не попадается аккум лифи 6.6вольт. Думаю от него без бэка запитать весь борт и зажигание.
Вот ребята с форума кинули. Такие пойдут. Ёмкость взял побольше. ru.aliexpress.com/item/…/32822958218.html Не реклама.
лучше имхо проверенные купить, чем неизвестно что с али… (на али лучше вообще аккумуляторы для самолетов не покупать от греха подальше) hobbyking.com/…/zippy-flightmax-4200mah-2s1p-30c-l… А зачем такую емкость большую, есть и поменьше
Спасибо!
Вот ещё батарейки ru.aliexpress.com/…/934864_32670091428.html
Там фюзель до кучи без обшивки. Щас деревяшки обгадят маслом, потом самик в полете станет эксгибиционистом.😅
Добрый вечер! Двигатель масло не кидает ни грамма. Не коптит. Масло Мотюль. Так что все нормально. Испытания прошли.
Двигатель просто не умеет “не кидать масло”. Хоть мотюль, хоть веретенное. Любой мотор выбрасывает не сгоревшее масло вместе с продуктами сгорания. Чем лучше масло, тем меньше его горит и больше выбрасывается. Леха все правильно написал
Хорошо. Учту ваши замечания. Но уж хочется быстрее в небо. Жду бальзу для обшивки.
Как так, не “кидает”))вон, на видосе всю плитку загадил. Не подскользнись)
Не на фюз же.
Да все нормально было,- абсолютно ничего не засралось и не развалилось,хотя сомнения были.Старается мужчина, значит все получится!
Наконец хоть кто то приятное словечко сказал.
Всем добрый день! С праздником крещения! При обшивке бальзой кто каким клеем пользуется? Что то циакрину доверия нет. Или нормально? Крыло и фюз клеил ПВА но потом все равно прошелся эпоксидкой. Может бальзу тоже лучше эпоклидкой?
Я клеил вот на такой момент столяр д3
Ответить с цитированием Ответить с цитированием Кинуть помидором Поблагодарить автора Спасибо!
Говно.
Titebond и смола в ответственных местах. Оставьте пва для бумажных поделок.
… клеил ПВА но потом все равно прошелся эпоксидкой. Может бальзу тоже лучше эпоклидкой?
А смысл ??? ПВА уже впитался в поры и заполнил их. Суть склеивания - получить хорошую адгезию, а она получается либо за счет проникновения в поры, либо за сет подрастворения склеиваемого материала (например оргстекло и дихлорэтан), либо за счет молекулярных связей ( циакрин при склеивании им не пористых и не растворимых им материалов). ПВА и смола склеивает как раз за счет проникновения в поры “Прилипаемость” у эпоксидки (например как у клея 88Н)- ну совсем никакая. Тем более - очень жидкий клей ПВА очень даже не плохой разделитель при изготовлении композитных изделий из стеклоткани пропитанной эпоксидкой
