Hobbywing
Сначала едет ускоряется слегка, потом резкая пробуксовка и уже ускоряется по полной.
У меня так же =( Как будто не хватает напряжения на старт.
В настройках есть такой пункт Start Mode, в заводских настройках он чаще в режиме средней плавности ускорения стоит, перепрограммируйте на максимальный уровень и будет вам счастье.
Програматор не подсоединяется
Да, действительно. У новых регуляторов подключение и карты программирования и LCD-программатора идет в разъем кулера.
Писал уже в этой же теме: rcopen.com/forum/f71/topic162668/408
Спасибо. Сейчас попробую! Да, что-то такое припоминаю. Вчера пробежался по теме, и где-то заметил такое. Но видать не придал значения. Поздно уже было:)
Ну судя по видео он и правда защищен:)
когда он появился уже заказал SC8 😦 но не успел заказать ватерпруф версию … абыдно былоооо, а ведь для зимы самое то …
я писал вроде. разбирал смотрел, залит хорошо, по радиатор. дырочек не нашел. но пока еще не мочил даже под душем.
я писал вроде.
дык, одно посмотреть внешне, а другое залить его водой:) Я то верю, а тут доказательство:)
а чего ему будет, нормально залитому от проточной воды? 😃 если попросите чтоб я пересилил лень, могу такой же ролик снять с машинкой под душем 😃
Да столько слов на форуме, что заводской заливке не стоит верить, вот и спрашивал изначально из-за этого
Дак там даже в мануале написано, что типа если собираетесь ездить по воде, то снимаете вентилятор и ездиете. Но после обязательно всё почистить и просушить чтобы окислов не было. А под всей этой герметизацией в основном всё от оксилов умирает, а не от прямого попадания воды…
Ясно, тогда разъем вентилятора еще пластиком побрызгаю:)
С точки зрения герметизации - от вентилятора вообще надо избавляться. А избавиться от него можно только если поставить радиатор с большой площадью рассеивания тепла.
у меня вазелин уже полтора года живет с jr разъемом свободно болтающимся:) думаю не помрет:)
Ты не многие, которым повезло 😃 мой умер почти сразу дня через 2-а, после распаковки коробки 😃
Да нормально , бывает и такое…
а не лучше будет, если ребра радиатора будут направлены по ходу движения? т.е. вдоль?
Теоретически - лучше. А практически - пофигу. В кузове не единой дырки нету для обдува… Есть и ещё некоторые моменты - то что место расположения не для такого радиатора.
Сейчас главное - эксперимент. Как это будет. Пока - всё ОК, нагрев еле-еле на радиаторе после 2-х паков. В воде не топил и не собираюсь - зима покажет что и как 😃
Все равно лучше будет:) Как не как, а кузов и шасси - это не герметично соединеные тела, по этому воздухообмен есть все равно, а так как машина движется с достаточно большой скоростью, то и воздух тоже там движется соответственно скорости. А самый идеальный вариант - чтобы у этих реб были “волны” по бокам, так площадь увеличивается, а соответственно и скорость охлаждения. Еще ОЧЕНЬ важную роль играет сам металл из которого сделан корпус. Чем у него выше теплообмен или теплопередача (в зависимости от того, что хочется больше, чтобы забирал тепло быстрей или отдавал его в окружающую серду) тем лучше:) Про это можно посмотреть в соответствующих табличках, названия которых я сейчас не вспомню.
Вот так нас учили в университете по специальности “Теплоэнергетика” 😃 Помню даже задачки на охлаждение считали:) В то время я думал мне это не пригодится…
Как это нет?
Через арки колес тяга очень сильная.
ДВС кузова с “дырой”
У меня “форточка” с воздухозабором прорезана. Правда на стороне движка.
Будет, но не в той компоновке как у меня… 😃
В то время никто не думает об этом 😃 Тож и на теплоэнергетике учился, и потом свалил на АСУТП 😃
Как это нет?
Тяга-то сильная, но обдува по радиатору нет - радиатор довольно высоко (или кузов низко) в кабине. А кузов у меня не резаный.
А причём тут регуль для электрички и дырки для ДВСа ? 😉
Ещё раз напишу - это пробный вариант. 😃 Если температура регуля не будет подниматься выше 50 градусов на 6S - то буду делать всё по уму. 😃
т.е. будет снизу корыто-фрезер, сверху другой радиатор от компутерного кулера. Соответственно заливка будет абсолютно другая.
Не помогает. Всё равно сначала слегка трогается как будто со второй передачи а дальше пуляет но этого не хватает, нужен рывок с места. Потому что если машинку прижать немного даже к скользкому полу двигатель уже не может крутить ( Так же если упереться в бордюр и попытаться на него заехать, ничего не получится, колеса просто не крутятся (
Крути настройку Punch Control.
Или же просто одна фаза прогорела😒
Он про это и говорит, что не помогает
у тебя на все эта фраза? и при этом сразу на двух регах - у него и у меня
При таком раскладе настройки регуля тут не причем 100%.
Попробовать с другим мотором, тем более ваша проблема как оказывается
не единична.
Задать вопрос здесь rcopen.com/forum/f71/topic96541/1561 не забыв описать последнюю ситуацию с прижимом и уперанием.
