Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
telegkin
vandalzzz:
В пульт самое оно - лифе, не так много весит как гидриды, живет крайне долго и не боится разряда в 0 в отличие от липо.
А насчет дальности и прочего очень важен такой момент: оконечный кусок антенного провода должен быть расположен вертикально, и между ним и пультом не должно быть никаких элементов типа батарей, моторов и прочего.
Может ЛиФе как-нибудь и попробую.
По поводу антенны : На этих моделях как раз более- менее нормально антенны я сделал: стоит вертикально от радиобокса, только длина трубки такая, чтоб целиком под коркой помещалась и сама антенна (оголённая часть кабелёчка) была максимально сверху. Проблема именно в приемной антенне на логгере, видимо придется разбирать и смотреть.
Кстати, большой разницы между вышеописанным способом установки антенны и свернутой в радиобокс саважа xs (там сама антеннка расположена горизонтально, но без изгибов) не замечал. Ни в управлении, ни в ТМ.
И апаратура ловит примерно одинаково ТМ с приемышей что так, что этак. Метров 30-40. Т.е. дело не в приемышах и их антеннах, а в самом логгере
darkhummer
mazepa2000:
Раз пошла такая пьянка,спрошу и я.На какое напряжение,настроить пищалку и срабатывание файлсейва при использовании в борту ДВС,лифешки на две банки?
думаю вольт 5-5.5 у меня 5.5 стоит. я слышал что они под конец резко просаживаются, или это не так?
crave:
Подскажите пожалуйста, при каком напряжении в аппе пора менять батарейки? Липошка в планах, но пока есть на что деньги в машинке тратить))
догонял до 4.5 вольт!
darkhummer
mazepa2000:
Тоесть 5.5 пищалка а на 5в отсечка?
вроде так.
crave
В общем до 5.0 вольт можно не париться, да?
darkhummer
Если про аппу то да но желательно включить фэйл сэйф . а вот с бортом у ДВС лучше не эксперементировать))
mazepa2000
Упс.А файлсейв,не позволяет установить минимальное напряжение борта для срабатывания?
darkhummer
Нет он просто срабатывает при потере сигнала и переводит 2 канал в заранее выбранное положение. Вроде так)
darkhummer
А кстати может и по батарее тоже вкл сейв. Как раз по второму параметру.
Тоесть при разряде меньше допустимого.
mazepa2000
А это не к батареи пульта относиться? Шаг там большой,точно не настроить.Хотя хватит и его.
darkhummer
Я один раз решил проверить его работу и выключил аппу, и чуть не протаранил иномарку в прыжке с бордюра в бок.))
mazepa2000:
Конечно к батарее пульта, не дай бог сядет борт, или как у меня было отошло питание, из за дурацких тамиевских коннекторов. Тогда и фэил сейф не спасет.
Flash-boom
darkhummer:
Спасет возвратная пружинка на заслонке карбюратора.
darkhummer
Flash-boom:
это да).
mazepa2000
Не всегда ее хватает чтобы вернуть,а если ставить жесткую,то нагрузка на серву большая.
darkhummer
mazepa2000:
И у меня 😉
а у нас в Волгограде есть где на Бахе покатать?
mazepa2000
У меня 8ки,но в принципе,есть большая трасса,но она не совсем удобно расположенна,можно сказать за чертой города.
Гоняли там и на баджах и на других бензинычах.
darkhummer
mazepa2000:
ну как буду Волгограде можно будет покатать!
Nemesis
привет всем, вот думаю об сие агрегате в замен стоковой траксовой 2 каналки,
модели e-revo мамба2+2450 кастл, стемпед 4х4, сакура д3 дрифт
стоит брать мт-4 или переплатить за S , или мт-4 голд брать ??
критерии: не глючила, телеметрия всякая.
я так понял голд-это хрень и нечем не отличима от мт-4, а S значемый + только в подсветки но с убогим комплектом.
мт-4 норм? или что другое?? 12 и 4psl дорого
mazepa2000
Голд,тоже самое,подсветка ставиться самостоятельно,посему думаю мт4 самое то.
Nemesis
а если я не спец с паяльником, точнее неумею мелоч поять, справлюсь?
mazepa2000
Там два провода припаять всего,но больше внимания нужно,чтобы ее физически установить.Но я ставил подсветку с хк для турниги,ее подрезать пришлось,потому как покупать штатную подсветку,меня задушила жаба.
Да и если чесно,не нужна там подсветка,красиво просто и паффос.Днем ее не видно все равно.
