перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
darkcats
DrAlexSimpson:
сможет ктото перепрошить мне аппу за доступный ценник ? мне программатор собирать в моем селе накладнее чем отдать честные “прошивочные” 😃 пришлю передатчик почтой за свой счет естественно.
СОБИРАТЬ НЕ НИЧЕГО НЕ НАДО! он продается готовый! а так, приезжай в Москву, помогу…
fff-z
Дмитрий, а прошивки по этой ссылке github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases имеют разные версии с датой. В чём может быть разница? Ну ch (цифра) понятно - колличество каналов.
И распиновку выходов на передатчике где можно посмотреть, что бы верно подсоединить к прошивке?
МОТОРИСТ
доброго времени суток !!! а при перепрошивке на 6 - 8 каналов какие приемники подходят ??? если можно киньте ссыль !!!???
beads2006
Для того что бы плёнка отрывалась без клея или не рвалась я перед тем как её отрывать немного нагреваю обычным феном только без фанатизма
darkcats
fff-z:
описание версий есть в архиве с прошивками, по дате релиза. отличия там есть существенные, но в последней все включено! я шил последнюю… на передатчике снизу выходы подписаны))) просто соединяем их как показано на картинке (программатор там с распиновкой есть!)
МОТОРИСТ:
ну я же писал выше, подходят ВСЕ Хоббикинговские (Флайскаевские,Еурглешные от всех клонов!!!)на 3-6-8 каналов, они дешевые вот: hobbyking.com/…/__295__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_… брать надо V2 (версия)
ну что? есть еще кто прошил? ваши впечатления в студию))))
fff-z
МОТОРИСТ:
Судя по всему 2 канала пропорциональных. И остальные дискретные т.е. вкл. / выкл…
darkcats
fff-z:
пробовал уже? хотя и этого за глаза!)))
DJ_URAN
вопрос по каналам.
Там же вроде (судя по инструкции) можно каналы (хоть они и дискретные) делать на 3 положения или вообще от -100 до +100 (как триммера например)?
Можно ли на конкретную клавишу забиндить ДР канала газа например или нет?
darkcats
DJ_URAN:
вопрос по каналам.
можно!!! настройки каналов делаются долгим нажатием из главного меню при выборе REV и долгом тапе на ENTER. а расшифровка обозначений есть в манулае
DJ_URAN
Как бы дискретно-пропорциональные каналы получаются? =)
darkcats
DJ_URAN:
ага, а че сам то не прошьеш?
DJ_URAN
darkcats:
жду программатор =)
должен прийти дня через 2-3
монстрик
Дим, а ты не пробовал сделать микс газа и руля? Больше газ меньше отклонения руля? Попробуй если не затруднит./. отпишись по результатам, я думаю всем будет интересно;)
darkcats
мне для этого нужен толковый перевод мануала… а то на бум что то делать ппц((… но как я понял это возможно… там есть 4 вида миксов… вот только понять какие)))
монстрик
может у чехов “русификатор” на мануал запросить)))))
darkcats
да просто нужен модельщик с хорошим знанием англ языка… и все! есть же мануал на англ… просто надо все абривеатуры знать…
DJ_URAN
for mixes 4WS, DIG:
> press ENTER and choose channel for this mix or OFF
  • for dual-ESC steering (boat, tank, …) select DIG channel 1 and
    with D/R reduce required ESC travel (at 100% it will go to contra
    to allow steering at place)
    это не совсем пока перевел.
    > press ENTER and set mix in range -100…0…100 %
    0% is default and means both channel have same max steering/throttle
    100% means 100% reduce on rear steering/throttle (eg. no steering)
    -100% means 100% reduce on front steering/throttle (eg. no steering)
-Нажмите Enter и установите значение “mix” -100, 0 или +100%
0% - значение по умолчанию, означает, что оба канала (которые микшируем) будут иметь одинаковое максимальное значение (подразумевается газ/серва руля)
+100% - означает 100%-ное уменьшение ведомого канала номер 2 (это если микс 1+2, где 1 канал - газ, 2 - руль. То бишь, газ в тапку - руль не работает вообще. Линейно, видимо)
-100% - означает 100%-ное уменьшение ведущего канала номер 1 (та же кухня, только теперь “максимальность” газа определяется тем, насколько сильно мы крутанули руль. То бишь, гоним - резко поворачиваем и газ скидывается линейно. То бишь, тупо местами поменяны ведущий и ведомый каналы в миксе. Х.з., но может и удобно так)
Вот как я понял. Что не так - поправьте, или проверьте.
С уважением.
for Multi-Position:
> press ENTER and choose channel for this function or OFF
> press ENTER and set channel value for first position
> press ENTER and set channel value for second position or END
> … up to eight position
А вот и пропорциональность псевдо-каналов:
Выбираем канал
Устанавливаем минимальное значение (первая позиция нажатия этого канала. Допустим, -30%)
Устанавливаем следующее значение, второе (пусть 0%)
Устанавливаем Последнее, восьмое значение (как угодно)
От себя: Похоже можно вообще по барабану значения выставлять. Главное их потом запомнить, чего понаписали.
Псевдо-каналы (например возьмем кнопки триммера руля) работают КАК угодно!
То есть можно настроить всяко:
Или 3 момента (левый триммер жмем - минимальное значение канала, правый - максимальное. Отпускаем - центр)
То же только (левый триммер жмем - минимальное значение канала, отпускаем - остается, правый - максимальное, отпускаем - остается. 2 вместе жмем - центр)
Или мультипозиции (см выше) как триммер, только от -100 до +100 управление (сброс через 2 кнопки тоже работает)
Их можно регулировать, то бишь не -100, -99, -98… а например -100, -90, -80… (менять шаг)
Так же можно применять цикличность (жмешь и держишь - значения меняются), так и ручной режим (нажал - значение шагнуло, чтоб дальше шагало, надо перенажать еще раз)
DJ_URAN
darkcats:
ВСЕ РАБОТАЕТ)))
Отлично!
Микс канала газа и руля удалось сделать?
Вот так?
DJ_URAN:
Как только получу программатор, сразу сяду за изучение и перевод.
Пока программатора нет - переводить сложно (наглядности нет)
А то всякие там DIG, CRAB, NOCRAB и так далее не всегда понятны. Очевидно, настройки для краулеров или лодок с двумя регулями.
С меня перевод, в общем ))
darkcats
ДА,все что в мануале, работает! не зря же они написали! а у тя то что? нет еще программера? ЧИП&ДИПов нет у вас в городе?
DJ_URAN
Я не совсем пока уверен, но где-то у них мелькала инфа о том, что готовится к выходу еще одна мод. прошивка.
Так вот, там можно будет сохранять АБСОЛЮТНО разные настройки для разных моделей.
То есть, даже бинды кнопок разные для разных ячеек памяти.
Ждемс…
darkcats
DJ_URAN:
Ждемс…
ну так выйдет и прошешь… прошивка занимает 5 сек)) тока сохрани родную на всякий случай… бывает калибровка слетает… потом руками настраивать замучаешься.
ПЫ.СЫ я вот думаю, заказать у чехов блок света к аппе или нет?! он у них с ней работает… вот этот: bel-shop.eu/en-detail-909-two-channel-rc-car-light… он полностью программируемый. правда цена смущает, они мне счет выставили, с доставкой из праги 37$
DJ_URAN
Там, кстати, вроде, есть предупреждалка о том, что после прошивки калибровать нужно аппу через сервис-меню.
Заходил в него (меню), так там нейтральное положение рулевого колеса плавает дай Бог как!
Середину фиг поймаешь.
А про слет калибровки - да, читал.
darkcats
у меня кстати не слетело ничего, но на всякий случай я сохранил оригинальную прошивку, благо к ней всегда за 5 сек вернуться можно)
