перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
вот думаю, заказать у чехов блок света к аппе или нет
если программируемый - я б тоже заказал. заманчиво…
но на всякий случай я сохранил оригинальную прошивку
это надо в шапку ))
почитай мануал, там есть, по ссылке которую я дал.
Дмитрий а как убедится в работоспособности самой платы прошивки?
У меня не скидывает родную прошивку с передатчика ни каким образом. Постоянно ошибка
Error : Cannot communicate with the tool.
Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
И что интересно при запросе на прошивку READ / CURRENT TAB такой текст ошибки выскакивает что подключена плата к компу, что нет - одинаково.
Но вот передатчик если подключен к плате реагирует на подключение к компу - включением подсветки и звуковым сигналом.
подключал надеюсь 4пиновым кабелем?!?!(такое сообщение и у меня было с 3з пин кабелем) и программатор пополам ломал? питание на аппе должно быть включено, и акк я не вынимал из нее! еще на программаторе загорается красная лампочка (диод) хотя он горит и при 3х пиновом кабеле, но не шьет! (перемычек на программаторе я не делал, просто сломал его по распилу!)
Вопрос к вышесказанному
При подключении аппы 4-пиновым разъемом к программатору и сам программатор к компу аппа готова к перепрошивке (при включении аппы, я полагаю).
А работает ли аппа (штатно), если программатор отключить от компа, но не отключать от 4-пинового разъема на аппе?
В общем, не мешает ли нормальной работе аппы программатор, отключенный от компа?
Ведь питание на программатор с аппы не идет.
(ЕСЛИ НЕТ ПЕРЕМЫЧКИ)
Плата конечно отломана. Соединение четырьмя проводами (самодельные) по схеме +5V / SWIM / GND / RST и согласно рисунку в Вашей инфе к плате. Питание через свой акб на передатчик подаётся. А вот ни какой диод не горит.
Может USB не тот порт Выбран?
Судя по переводу ошибки проблема в питании или выборе средства прошивки.
Такой перевод - Неправильный выбор средства или чека оснащают блока питания или проверяют, что предшествующий сеанс закрыт.
У меня такая плата STM8S-Discovery
дрова то на плату всталИ? система вин7? ОНА САМА РАСПОЗНАЕТ ЕЕ, И ДРОВА СТАВИТ! при подключении программатора к компу, он определяется как внешний съемный диск, на нем файлы инструкции записаны.у вас так?
А работает ли аппа (штатно), если программатор отключить от компа, но не отключать от 4-пинового разъема на аппе?В общем, не мешает ли нормальной работе аппы программатор, отключенный от компа?
сейчас попробую))) а ты так и не отказался от мысли его внутрь запихнуть!))) зачем?! НЕТ… не работает аппа с подключенным отладчиком, просто не включается!
Дрова встали на комп с XP.
Точно так.
Точно так.
проверяй настройки в программе… программер работает… что то не так настроил!
А как по поводу св.диода который не горит?
Есть ещё вариант подтверждения связи платы с программой? Собственно настраивать то особо и нечего, ошибиться не мог.
Больше склонен думать в несоответствии USB подсоединенного порта. Есть варианты выбора в проге?
диод начинает мигать только при перепрошивке! или при попытке слить прошу. С USB заморочек не было… работаю давно на 7ке 64 бит! конфигурацию в программе делал?
Сей час загружу прогу и пробовать на другом компе с 7кой буду.
вот это
делал??? правильно у тебя там все?
эх… спасибо… придется снаружи использовать.
когда шить то будешь? не пришел еще программер?
вот это
Неужели думаете в четырёх позициях запутался?
ну мало ли)) бывает и так. может не туда нажал!
завтра буду трясти почту.
может, поудалять дрова начисто и поставить заного?
На семёрке заработало, и слить прошивку в прогу удалось. Но информационная картина снизу другая. И вот этого нет В нижнем окне статуса вы найдете это сообщение ( Контрольная сумма может меняться):Чтение области … Память программ Память программ завершила чтение - [Устройство Контрольная 15D26C] Всё в основном другое.
А когда пытаюсь сохранить через File / Save AS вылезает целая стопка файлов с S19 изменённых 2003 и до 2009 года. И при выборе любого из них в сохранение, комп сообщает а уже имеющемся подобном файле.
сначала надо считать прошивку с аппы ( нажать READ). далее выбери другое место для сохранения,и сам напиши название сохранения, у тебя видимо просто открывает расположение файлов уже скаченных прошивок! а про контрольную сумму можешь не запариваться, там может быть любая))))
Да так и сделал, обозвав оригинал прошивки иначе.
На данном этапе возник следующий вопрос: Как вытащить из интернета (не открывая его) и сохранить на компе целиком нужный файл прошивки? Для последующего открытия в проге.
Судя по всему “Сохранить как…”.
Error : FILE : line 4: Not in Motorola S19 format!
Error : < File loading failed.
Теперь имеем проблему при закачке прошивки - файл вдруг стал не того формата.
Ну а какой у тя формат получился? так ты скачал архив с прошивками?))) по ссылке которую я дал))), там rar архив. все фаилы прошивок! если что лей их, оригинал прошивки у мя есть,если что дам. что то у тя одни проблемы)))
Вот от сюда отдельно каждую через “Открыть ссылку как …” github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases и сохранил на компе.
Формат визуально по названию файла получился такой же s19. Правда открыв в 7ке этот файл - получаем огромный текст необъятной ширины. А в ХР открывается чётким столбом из цифр.
А где Rar архив, ткните.?
жми скачать (DOWNLOAD ZIP) github.com/semerad/gt3b/downloads потом вытаскивай из архива нужную прошивку (перетаскивай на рабочий стол и шей) и будет тебе ЩаСтЬЕЕ!)))
