Tenshock
romanmotruk
да я его уже 2 года эксплуатирую, уже даже выработка на валу, в подшипнике, суперклей помог,корпус изрядно поцарапан, а теперь ещё и греться перестанет, что там его жёстко насиловать, надо просто ездить и всё…я уверен будет всё отлично…
а производитель сам виноват, технологически мотор очень крутой, но провод…
romanmotruk
Вот что нужно добавить, так это то, что я использовал провод 0,61, но если пересчитать на более толстом проводе, типа 0,7-0,95, то по общей площади сечения, суммарно более толстый провод, даже при меньшем количестве витков, даст большую площадь поперечного сечения, что еще уменьшит внутреннее сопротивление, в следующем моторе я это проделаю…
7_45
romanmotruk:
Ты что на перемотаном 2 года ездишь?
romanmotruk
Нет, отъездил 2 часа, но мне кажется пока он не развалится, будет ездить, конечно, я буду отписываться здесь…
Подшипники SKF с резиновыми пыльниками, смазка в них ХАДО 20К восстанавливающая, надеюсь мотор проживет…
7_45
romanmotruk:
Считай сколько паков откатываешь.
lehuy
А что с мотором случится может?
Максимум подши от грязи развалятся.
Current
romanmotruk:
В идеале нужно стремиться к такому: 😃
Тут, правда, парни мотают аутраннеры на верты,
но принцип тот-же. Провод - 1.5 мм по меди, кпд зашкаливает.
Интересно вот, можно ли также мотануть инранер
romanmotruk
Current:
Провод - 1.5 мм по меди, кпд зашкаливает. Интересно вот, можно ли также мотануть инранер
я считал, что максимум для данного теншока, 0.61-0.67, там пазы маленькие, и для 0.95 нужно крышку пилить, чтобы спаять вместе звезду…не стал это делать
мотануть можно ХобиВинг 4274, там места вагон, только нужно посчитать на каком проводе, больше сечение, да и проводов докупить нужно 0.68, 0.75, 0.85
…сегодня человек отписался по первому мотору, что я намотал, 4 полюса Торо3663 4700кВ дельта, для шорта, 55 градусов мотор , регуль Текин RX8- 60 градусов, мотор тянет на ура, модель Слэн 4х4!
Current
Тут цимес как раз в том, чтобы не пучком, а одним проводом максимального сечения мотнуть эти три - два витка.
Вот только вопрос - прокатит ли такое в случае с инранером? С АУТранером то попроще в этом плане!
Вот сожгу один из своих моторяк - обязательно проверю!
Я уж и провод припас хороший для такого дела)
7_45
zuyonok:
Привет подскажите это нормальный мотор или фэйк цена больно сладкая за комбо
www.ebay.com/itm/…/141644114096 (не реклама)
Нормальный мотор под 6 банок!!! Если катаетесь на 6S и на монстре то это то что нужно!
zuyonok
7_45:
А какой Tenshock лучше выбрать для трагги 8 масштаба и 4s?
lehuy
Я бы взял безсенсорный за 110 баксов, длинную версию.
romanmotruk
я бы теншок не брал, если взять готовое и качественное, и мощное -Хоббивинг 4274 2200кВ…
zuyonok:
7_45
lehuy:
Он на 26в. Ему то под 4 банки.
romanmotruk:
Вы видать Роман читать не умеете. Автор спрашивал про ТенШок,а вы все про свое. Так то Я бы порекомендовал “Текин”. А вот то, что вы ему порекомендовали это двигатель под 6 банок и всего 1350w.Он намного слабей того что я предложил…
romanmotruk
7_45:
Хоббивинг 4274 2200кВ-это самый сильный мотор для багги\трагги, в бюджетной и не только серии, и Текин 1900кВ немного больше греется на тех-же пиньёнах, проверено на разных шасси,
мощность его считается на 16.8 вольт -под спорт, логер показывал максимальный ток на нём до 90А
7_45:
можно такой на 2450кв
с таким мотором , на трагги…там проводок тоненький, грется будет сильно…и да, это только если ездить не по трассе, а туда-сюда…и если на трассе, то с колёсами 140мм, вы даже к в конце прямой не наберёте макс обороты…для трагги нужны моментные моторы, вот как у текина…
Input Voltage: 4S - 2250V / 2000kV
7_45
Про Текин согласен.
romanmotruk:
Покажи где это можно посмотреть??? Так еще можно и это посмотреть у самого такой в закрамах лежит www.hobbywing.com/product_show.asp?id=304
romanmotruk
7_45:
есть регули с логером -кастл и Текин
есть отдельно измеритель тока с памятью, даже графики расхода мгновенного запоминает.
по поводу моторов Теншок, есть два пути подбора мотора:
  1. по максимальным параметрам, т.е. по предложенной Выше схеме
  2. или по системе вычисления нужного кВ
    …я не готов утверждать , что какая-то из них лучше, каждый выбирает своё…
    во всех случаях мотор требует более толстого провода в статоре…
    вчера насиловал свой перемотанный мотор, на Багги8, поставил максимальный пунч, поставил пиньён 18, мотор нагрел до 75 градусов, едет так, что колёса, как в роликах Саважа, раздуваются в 2 раза, вроде работает нормально.
2 months later
flyer177
Подскажите ,www.ebay.com/itm/301041945002 (не реклама) этот мотор на 3s батарейках нормально будет работать, с регулем 120А? Негде инфы не могу найти.
idk
flyer177:
flyer177
idk:
Так вот эта таблица и вводит в сомнения. Как в ней разобраться ? Получается 3800kv на 3s будет не в полную силу работать?
И еще вопрос, есть ли смысл сразу поменять подшипники на полностью керамические? Если есть, то подскажите размеры. ( мой последний квикран хоббивинговский развалился имменно из-за подшипника, проработав месяц).
idk
  1. да на 3S не будет в полную, но можешь нагрузить пиньоном.
  2. мотор мелкий я думаю нет смысла, а купить заранее есть, и через годик, полтора поменять. размер неизвестен.
    месяц что то уж очень мало, ходят полтора года как минимум.
    П.С. как регуль развалился из за подша я не понял…
flyer177
idk:
Не регуль, мотор Хоббивинг Квикран 3656 3800kv ), я, конечно, очень удивился.
