Электро трагги. Помогите определиться.
Если шестигранники у тебя не хоббийные (куплены в обычных инструментах), то оставь их до лучших времён, ими только винты убивать, но скорее они сами умрут, их срывает без особых усилий.
а хоббийные чем от обычных отличаются?
У хоббийных закалка лучше и допуски меньше, там 2,5мм действительно 2,5мм с точностью до 0,001мм , а обычные ваще могут быть 2,4-2,45… вобщем не хорошо это очень, сам как дурак пытался обычный дешёвый инструмент пользовать, в итоге 2 комплекта умерли не приходя в сознание, купил хоббийный, и не нарадуюсь.
На счет ли-по вопрос цены. Те что я привел чисто для авто, в жестком корпусе и все такое. Но они стоят достаточно дорого. Сейчас мне пришли в мягком корпусе, выше ссылку давал, они заметно дешевле, но риск сломать или спалить машину.
Tofick
есть такой магазин AGA, автомобильный, в нем продается Snap-on инструмент, вот уж его ты не сломаешь т.к. это одно время был лучший в мире бренд, правда и стоило ого… набор шестигранников брал за 70 баксов, при том что з/п в 500 баксов тогда была весьма хорошей.
- как же ты плохим инструментом убьешь винты? если металл слабый то сам ключ попортить и все, в общем у меня сейчас несколько наборов разных, в том числе есть простые отечественные, разницы пока не заметил, избегать надо откровенной китайщины, которая не отличается металлом хорошей
Давай еще раз, чтоб без риска спалить машину - это какой вариант надо брать?
ronaldo Хе, ну про Snap-On я молчу, курю в сторонке и молчу… =)))
Простые отечественные у меня и умирали…
Ой, в общем смысл того что я выше написал про ли-по, каждый сам решает рисковать и брать дешевые в мягком корпусе или нет.
В АССО нет отсеков для ли-по как например в е-реве, поэтому наверное лучше в жестком корпусе брать. Мой совет уже прозвучал:
www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=66&prod… взять 4 штуки
www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=347&pro… разъемы динс - 3 штуки минимум или сразу набор
www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=30&prod… - зарядник как минимум такой
www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=30&prod… - он же но с блоком питания для работы от 220В
www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=30&prod… - мега крутой зарядник
для безопасности покупают такие пакеты - www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=347&pro… я правда не пользуюсь, потому что не пуганный видимо
кабель к сожалению только 12AWG есть - www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=347&pro…, возможно на ли-по будет 10AWG т.е. толще, так что по хорошему кабель с башни надо брать, там есть 10AWG, но тут еще вопрос, разъемы динс широко используются, но по своей сути они достаточно слабые т.е. могу сгореть от высоких токов, тем не менее их продолжают ставить на ли-по высокой мощности, странно все это
т.е. если разъемы динс будут, то 12AWG достаточно
кстати, под 4S мотора нет 😦
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ7&P…
есть только мамба!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P…
но можно такой взять:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ5&P… но лучше у профи уточнить
Написано в середине сентября появятся вроде. Подождем.
www.rc-mushroom.com/product_i...ducts_id=18180 взять 4 штуки
Это у нас получается 4s система? А влезет ли туда 4шт??
www.rc-mushroom.com/product_i...ducts_id=17087 - он же но с блоком питания для работы от 220В
Берем.
www.rc-mushroom.com/product_i...ducts_id=17264 - мега крутой зарядник
Нах надо))
для безопасности покупают такие пакеты - www.rc-mushroom.com/product_i...ducts_id=16407
А в чем опасность?
Этим кабелем соединяют аккумы между собой и систему аккумов с мотором?
/// Это у нас получается 4s система? А влезет ли туда 4шт??
не 4 а два! они же 2S ! на официальных фото Ассо как раз два пака 2S
/// А в чем опасность?
загореться могут видимо, правда у зарядника есть датчик температуры в комплекте, я правда им пользовался только на гибридах (тип аккумуляторов, устаревший уже)
/// Этим кабелем соединяют аккумы между собой и систему аккумов с мотором?
да, ими можно соединить мотор и регулятор а также сделать “треугольник” для подключения ли-по, в принципе такая штука даже готовая вроде бывает, но забыл где видел
тут такой принцип, между всеми элементами должно быть как можно меньше контактов + провода не должны быть километровыми (все это повышает сопротивление = потери = нагрев = меньше прокатаешься), ну и все провода и разъемы должны быть рассчитаны на определенный ток т.е. нет смысла в одном месте делать провода с палец толщиной в другом с волосок
Так а зачем брать их 4шт. тогда? На запас чтоли?
А они идут не соединенные?
ну да, два катаешь, два запас, пара слишком мало
ты должен понимать что катание по трассе это максимум 15 минут и все, ли-по сядет
мотор и регулятор идут отдельно
и че каждые 15 мин снимать кузов и менять аккум?
в общем да, тут либо быстро катаешься, но часто меняешь, либо настраивать авто на долгое катание, но не быстро уже будет
хотя когда я катался на даче, по газону (плохое сцепление), бывало что за день не укатывал
и 6s такая же история?
А настраивать с пульта?
нет, с 6S той же емкости будет конечно дольше, минут 25 имхо
но правильно написали, хайперионы не прокатят (это те что в мягкой упаковке), они очень длинные
rcopen.com/forum/f27/topic146832 - пора тебе сюда вопросы задавать уже, владельцам АССО!
Да я там всю тему прочитал, в приципе наша тема поинтересней))
Позвонил сеня в СБ - продиктовали шифр, отправил его на башню.
про настройку
основная настройка машины это те самые шестеренки т.е. спур и пиньен, пиньен одевается на вал мотора, соотвественно чем больше зубьев на пиньене тем машинка быстрее едет, но и тем больше нагружен мотор = он больше кушает, остальные факторы - профиль газа, устанавливается на регуляторе + если пульт хороший там тоже можно покрутить данную настройку, грубо говоря ток подается не линейно (25% газа нажал = 25% тока на мотор, 50%=50% и т.п.) а по экспоненте т.е. 25% газа нажал = 10% тока на мотор, 50% нажал = 30% тока и только к 100% = 100% тока, ну и последний фактор это сцепление с дорогой, если кататься по траве, сцепление слабое, мотор разгружен.
а пиньены не идут в комплекте? Я так понимаю они бывают гражданские и бывают тюненные, так? Какие брать?
мне с Текином ничего не пришло, с МММ вроде идет один пиньен
на счет тюнинга не знаю, тут скорее надо правильно купить чтобы пиньен и спур были с одинаковым шагом зуба, его еще модулем называют т.е. у е-ревы например 0.8 Mod, ну и еще важно учитывать что пиньены нужны на 5мм вал мотора
И как же купить именно то, что надо? Или лучше это купить в живом магазине, чтоб продавец рассказал?
я таких магазинов не знаю к сожалению
правильно пойти в тему АССО и помучать владельцев они за 5 минут накидают что надо, я просто владелец е-рево и не могу про ассо сказать, если бы про е-реву вопрос был ответил бы без проблем
правда с начало тебя спросят какой мотор и аккумуляторы 😃
Долго ты все выбираешь 😃
Уже б заказал че-нить. По опыту, ответы типа, что я хочу все и сразу, так все равно не получится. Придется что-то дозаказывать… Заказал шаську, мотор, пиньон средний и батарейко. А потом посмотришь, мало батареи тебе, может скорости мало или, наоборот, много. И будешь подбирать.
Пиньоны почти все идут из оч жесткой стали.
Удачи!
быстро можно заказать не то что надо в итоге опять ждать да еще на деньги попадешь 😃
Че-нить уже заказал. Вот жду, пока че-нить придет, чтоб заказать еще че-нить)
отпишись плиз как получишь, интересует вопрос по таможне - попадос/непопадос.
