Бортовое питание для ДВС модели
varminter
oldmen:
Можно Ваши фантазии подтвердить ссылками.
Что именно есть мои фантазии?
oldmen
varminter:
Ваш пост 24. Например: 1)
varminter:
На электричках регуль питает приемыш, а выдает он в основном 6в! Иногда 7 с гаком и НАВЕРНОЕ есть и больше, не в курсе. И в основном владельцы электричек ипуццо питая серву в обход приемыша.
Вы действительно не в курсе: у Футабы целая линейка приемников серии HV с максимальным напряжением 8,4В. Что делает ненужным питание сервы в обход приемника.
2)
varminter:
Кстати по поводу инструкций, можно посмотреть по электричкам и там аки нарисованы nimh ))) видать он рекомендован )))
Посмотрел инструкции к CRC, X ray,Serpent, Yokomo на 1/12 пан кары, 1/10 ТС. нет НИ ОДНОЙ рекомендаци по установки никеля. Даже крепление под него на деке не предусмотрено.
Поэтому Пост 24-фантазии.
varminter
oldmen:
2)
А теперь поизучайте как питается серва на электричках, от куда питание берется. Мне разжевывать надоело.
oldmen:
Электричка? - электричка!
Какой акум стоит???
oldmen
varminter:
Я это внимательно изучил. Что Вы разжевываете? Не видел этого процесса. Опять очередная фантазия. Две банки лития имеют номинальное напряжение 7,4 В. Не 8,4!!! Это напряжение на литии только в полностью заряженном состоянии. Потом оно становиться номинальным в 7,4в. Регулятор (современный) настраивается на 6В или 7,4В по питанию борта. Которые и попадают на приемник и серво. Максимально ДОПУСТИМОЕ напряжение и серв и приемников серии HV в 8,4В не дает им сгореть при прямом подключении к свежезаряженным литиевым АКБ без БЕКа. Вот и все разжевывание. Только не от Вас.
Вот пример регулятора:
rc-go.ru/…/beskollektorniy-sensorniy-regulyator-xe…
varminter
Вы не фантазер, вы теоретег. Упертый теоретег. Надоело…
oldmen
varminter:
Опять фантазии. Я не теоретик. Долгое время профессионально занимался именно электрическими шоссейными классами. Последнее время готовил воспитаников . Ну и сам подкатывался. В основном на электричках. Меньше на Ф-2. И “надоело”-это не аргумент, а не желание признать свои фантазии.
varminter:
Это игрушка.
varminter
oldmen:
тож на гидридах
Спорить с вами-опускаться до вашего уровня.
oldmen
varminter:
тож на гидридах
До какого уровня опускаться?
  1. по результатам пилота: Члена сборной СССР и РСФСР, чемпиона и призера РСФСР и СССР или до уровня МСМК?
  2. по технике: Комплектация последней электрички:
    шасси-CRC/
    АКБ-IP (литий)
    мотор LRP X20.
    регулятор-HW xerun 120
    аппа ko- propo
С какого же уровня Вы планируете опускаться? Интересно было бы узнать.
varminter
oldmen:
Опускаться до уровня спорщика, который тупа долдонит свое, придумывая все новые смешные аргументы, который не знает сколько выдает липо акум.
oldmen
varminter:
Спрашивал С КАКОГО уровня , а не до какого .
Смешные аргументы? Не знает сколько выдает ЛИпо? Вы хоть раз на график разряда Липо смотрели? Напряжение Липо НЕ постоянно во время разряда даже при постоянном токе. Да еще и резко падает с увеличением тока разряда . Для особых фантазеров на каждой банке печатают 3,7В.И это просто номинальное напряжение Липо, которое обусловлено его химсоставом. Смотрите график прежде чем фантазировать:
craftmann.ru/technology/parameters/voltage/
Из Ваших постов складывается впечатление, что Вы не умеете даже поисковиками пользоваться, а уж спортивную технику просто не эксплуатировали.
Да еще и с культурой спора у Бендера учились, похоже. Зачем свои аргументы приводить или чужие рассматривать. Надо на личности перейти.
Не увидел от Вас ни по одному вопросу аргументов или опровержения моих. Поэтому не буду спускаться до уровня дилетанта. Там мне не интересно.
varminter
oldmen:
Аргументов нет, давай на личности переходить.
oldmen:
Пишите грамотно! Не хотел видеть, потому как лавры старых побед затмили свет. На землю спуститесь! Попробуйте прислушаться что другие говорят, а то во лбу броня в два пальца, старый спортсмен.
Cepreu
oldmen:
В электрических классах поэтому литий разрешен только в твердом корпусе.
Во вложении фото “очень крепкого” твёрдого корпуса автомобильного аккумулятора, причём это ещё толстый, обычно корпус формуется из листа пластика толщиной 0.5 мм, как корка кузова.
oldmen:
Горение лития можно посмотреть на видео . В том числе горящие машинке на чемпионатах высокого уровня.Роликов полно.
Этим летом, после краша вертолёта, почти сломанный пополам 12S 5000 мАч аккумулятор разрубили на несколько частей, дабы насладиться этим самым сказочным горением 😈, увы — аккумуляторы не стоят на месте и современные липошки гореть отказываются 😦 дымят и воняют, но не более того. Вы же, как профессионал, наверняка видели NiMH, которые от разогрева плавят пластик на модели, или, что ещё лучше, фонтаном из специальных отверстий заливают раскалённым электролитом всё вокруг. Причём могут это делать и на зарядке.
Кидаться титулами и размахивать корочками МС вы можете, но банально загуглить типичный график (все любят графики) разряда, похоже, не способны.
Вот, люди целые исследование проводят (на английском, но с картинками):
www.slkelectronics.com/DapterRx/RXpacks.htm
Про вес и габариты уж и говорить не хочется.
oldmen:
Повышать напряжение на сервах начали с ростом их мощности, чтобы не городить огромные BEC, мир серв не ограничивается автомобилями, есть ещё самолёты и вертолёты, для них напряжение 8.4В позволяет устанавливать бортовой аккумулятор (или даже систему резервного питания) на 2S, и не городить огромный стабилизатор на 8.4В при основном питании до 12S (44 или 50В, как вам угодно). Современные сервы с усилием килограмм на 40 могут потреблять 6-7А каждая, представьте какого размера потребовался бы стабилизатор, даже импульсный, который был бы способен питать такие сервы на 5В. Однако моделисты — люди ленивые, и заряжать/следить за лишним аккумулятором им лень, поэтому крупные производители выпускают BEC и на 8.4 и на 9 и на 12В (да, да и такие сервы бывают)
Если же вернуться к вопросу этого топика, я лично для себя решил в качестве бортового питания использовать LiPo+BEC на 6В, приёмник и старые сервы скорее всего больше не переварят, машинка у меня Revo 3.3, на борту 4 сервы (2 на рулевое управление, 1 газ/тормоз и 1 реверс коробки передач), аккумулятор на 1100 мАч 2S, и BEC на 2А, всё прекрасно работает даже в мороз (в отличии от старого NiMh), поставил всё на место штатного акка, выключатель питания отключает батарею ДО BEC и индикатора, тем самым полностью её обесточивая. Сверху установил светодиодный индикатор, хотел установить пищалку, но оказалось что разряженный аккум прекрасно видно сквозь кузов.
На всякий случай повторю: всё написанное выше — моё личное мнение, никого не агитирую и хочу поделиться своим опытом.
Cepreu
Прошу прощения, аккум на 900 мАч, посмотрел на тот что перед глазами и не то написал 😁
oldmen
Cepreu:
Этот график и показывает то, о чем я писал: падение напряжение при разряде на никельметалгидридах меньше, чем на литийполимере. Из-за того, что гидриды выдают более ровное напряжени, они и подходят для борта лучше, чем липо.
Cepreu:
Люди делают сравнительный анализ Никелькадмиевых, Никельгидридных и литийферрофосфатных батарей. Литий полимер в сравнении отсутствует. К чему этот анализ приложили?
Cepreu:
Сообщение от oldmen
В чем разница между двумя высказываниями? Фразы “без БЕка” и “чтобы не городить огромные ВЕС” о чем то разном?
Cepreu:
Вы правильно пишете, что лично для себя решили. Я утверждаю лишь о лучшем техническом соответствии гидридов для борта ДВС в сравнении с липо. По стабильности напряжения в цикле разряда, большей надежности. А вот что ставить-каждый решает сам. Здесь разница между тем, как требует техническая необходимость в спортивной технике и параметрами, что важны для хоббистов и не имеют отношение к теххарактеристикам (имеющиеся комплектующие, цена и т.п.), велика. Не забывайте, что на хоббийных машинках, где нет таких жестких требований техрегламента и условия эксплуатации батареек более щадящие. Кроме единственного параметра-зимних заездов по морозу и снегу.
Для сравнения: Вам на 4 сервы хватает емкости 900 мАч, на Ф-2 на 2 сервы ставят от 2300мАч.
Cepreu:
Самолеты это отдельная тема. Там вес играет совсем другую роль и много других отличий от авто. Кстати, нормальные производители указывают сразу область применения серв. Вплоть до класса моделей. Т.е. сервы сразу создаются для определенных моделей. Поэтому обсуждать сервы вообще глупо.
kabuum
oldmen:
Ну судя по графикам никель вначале проседает по напряжению, а только потом начинает более стабильно отдавать. Липо меньше проседает вначале, отдает напряжение и только в конце проседает.
oldmen:
LiPo, LiFePo4 это разновидности LiIon (литий-ионных) акумов. Перенос заряда во всех них осуществляется с помощью ионов лития. В LiPo используется полимерный электролит. LiFePo4 (литий-феррофосфат) называются так из-за материала катода.
oldmen:
Вот специально заглянул в правила EFRA, думал может с этого года что поменялось, но нет там ограничений по типу используемого бортового питания. Может и пропустил, но ткните в страницу и пункт правил.
oldmen:
Отсюда я вижу, что вам приходится возить с собой больший вес, который можно было снизить или распределить по шасси более рационально и менять его положение в зависимости от требований трассы. Плюс время зарядки меньшей батареи так же меньше гораздо.
Возьмем к примеру серву Savox и видим что потребление у нее до 5А. Конечно в обычном условии она вряд ли достигнет таких токов, но это может ей потребоваться, но они не зря считаются прожорливыми. Или если глянуть сервы PowerHD, так у них тоже до 3А ток доходит.
И вы смотрите на этот вопрос со стороны моделей онроад, где зачастую передние колеса более узкие и меньше в диаметре и меньше по весу. Следовательно они обладают меньшим гироскопическим эффектом. Следовательно меньше усилия сервопривода надо. В офроад (да, да, там тоже есть мировые чемпионаты), а если уж брать трагги 8 с колесами 140мм и шириной, серва нужна 20кг. И скорость сервы тоже нужна, так что к питанию так же высокие требования.
oldmen
Пишу на телефоне. Поэтому позвольте без копирования.
1 просадка обоих акб происходит в первеые несколько секунд. На практике это еще до старта модели. Поэтому ею можно принебречь.
2 акб никогда не разряжаются до конца. Это регулируется выбором емкости. Иначе может выключится борт. Это очевидно.
3. Таким образом остается та самая середина графика где никель и выигрывает по стабильности напряжения.
3. Липо имеет больше токоотдачу и меньше вес чем литий ферум. Это разные по характкристикам акб.
Техрегамент ограничевает минимальный вес. Поэтому машины догружают грузиками. И вес акб уже не так критичен. То что Вы видите как возможность снижения веса запрешено регламентом о минимальном весе. На моделях есть иные устройства для изменения центровки. Двигать акб не приходится.
Гироскопический момент зависит еще и от оборотов. Не забывайте . Они на шоссейках поболее. А нагрузку на серву руля больше дает высокое сцепление с асфальтом. А не гироскопический момент. Сервы на Ф-ках менее 18 кг не видел. Скорость сервы для авто нужна меньше чем для вертолетов например. И именно из за высоких требований к питанию и становится важным стабильное напряжение.
Меня очень удивляет однобокий взгляд некоторых товарищей. Один находит графики и не смотрит нна них. Другой смотрит. Но не видит длительности по времени. Уж извините, но удивляет. Напомню еще про один параметр по которому липо проигрывает гидридам. Липо за 20-40 циклов в зависимости от производителя тереят до трети своей емкости. Оттого на столах у спортсменов лежат десятками сидовые акб на каждых стартах. Но при этом Вы пишете о важности надежности бортового питания. При нормальном режиме тренировок липо на борту может и на неделю не хватить.
Cepreu
oldmen:
Вы так успешно игнорируете разницу в “стабильном” напряжении Li и NiMh аккумуляторов, что продолжать никакую дискуссию не хочется. Я имею возможность прогнать несколько аккумуляторов того и другого вида и предоставить графики заряда/разряда, но мои гидриды уже пару лет лежат в ящике и наверняка вас что-то в них не устроит. Продолжайте верить в умирающие за 20-40 циклов (хороший разбег, в 2 раза) липошки. Доказывать вам что-то и превращать тему в холивар я не буду.
oldmen
Cepreu:
Мне верить не надо. Лучше погуглите. Выяснится, что производители Липо сообщают о потери емкости при ПОСТОЯННОМ токе разряда в 2С в 20% за 500 циклов. И что сообщают спортсмены по количеству циклов и потери емкости при реальных условиях эксплуатации ( при токах свыше 2С). Обратите внимание на разбег показателей от бренда. И выйдите на циклов до 50 на авто и до 100 в авиа.
vilra
varminter:
Бенз уже на липо перевел, а вот для нитры (не разобравшись) купил батарейки лиферум
забрел тут в эту тему… Михаил а чем ЛИФЕ не устраивает? я давно на лифе катаю и бенз и нитру…без БЭКов, сервы обычные… и приемники стандартные…
varminter
vilra:
Не нашел ЛИФЕ подходящий… а липошка со спичечный коробок 3.2ач
vilra
я пару лет назад покупал… тогда в России был склад вроде… а ща там скидки рекламируют и САЛЕ 50%… Брехня?
vilra
Эт не конский… эт хуже! но может то то не то… чет ваще дорого же…
