Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
collapse
в досовском окне? - ничего не показывает… А должен? (>null не убирает цыфири?)
Ilya_Gribov
Запустить без “>nul” и посмотреть - при включении передатчика должны бежать цифири, которые меняются при шевелении ручками.
collapse
не, ничего не бежит. Только курсор мигает… Может висит?..
загрузка ЦП - 99-100% при этом, и 2,5 мб памяти выделено под него…
Может так час работать…пока не выключишь…
Странно, у меня есть СОМ кабель для ФМС… Он вроде ничем не отличается от футабовкого, только разъем другой… С ФМС в свое время работал без проблемм…Т.е. сигнал идет, вроде, такой-же, как с футабы. Я б его установил как джойстик через com-драйвер ППджоя, но уменя на ноуте СОМ портов нет, только ЮСБ. Не в курсе кстати, будет он через переходник ЮСБ>СОМ работать (так только какие-то примитивные функции реализуются, мобильник с GPRS, например, работает)?
Может не заморачиваться через аудио?..
8 days later
deno
Народ!!
Чтожь вы дурью маетесь!
Ставьте Windows 98 и ни каких проблемм с подключением через звуковую карту не будет.!
collapse
У меня тогда с работой проблеммы начнуться 😃
8 days later
Kharlo
Звуковая карта на моем компе преобразует импульсы от Eclipse (через простой (т.е. одно сопротиление) аудио кабель) в импульсы отрицательной полярности (это видно с помощью программы SoundMax). Соответственно ни sbjoy002, ни PPJoy, ни др. не хотят обрабатывать этот сигнал (“bad strobe”). На этом же кабеле, но на другом компе все работает нормально - проверял!
Подскажите, схему для инвертирования сигнала (у меня, с примитивным инвертором на ЛА18 не заработало) или лучше измененную (если такая есть под RF G2) программу для обработки инверсного “аудио” сигнала.
vit
Глупая идея 😊 , сам не пробовал но …
Провода в кабеле замахни местами землю и сигнал
и посмотри что будет
Удачи, Виталий
Kharlo
Промучился 2 или3 вечера с настройкой инвертора для аудио кабеля. В конце концов, он заработал (два транзистора, три сопротивления и свое отдельное питание - это не удобно). Спасибо Виталию “vit”. Открыл мне глаза. Все гениальное просто. Как я сразу не догадался? Поменял местами сигнальный провод и землю (не надо ни какой схемы), все отлично работает.
Всем у кого возникнет проблема (в виде “was noise xxx, bad strobe xxx”) при подключении RF G2 к звуковому входу компьютера, смело меняйте местами землю и сигнал - должно все заработать (опробовано).
Кстати, у меня с этим кабелем и драйвером PPJoy работает и FMS (в настройках FMS выбрать джойстик, откалибровать и все, правда доступны только 4 канала).
Дракончик
Жаль вопроса не увидел раньше.
Я когда взял этот кабель, у меня тоже не работало. Под рукой небыло практически ничего. Тем более измериловки (на даче я был). А “летать” очень хотелось.
Делать нечего - полез в интернет и нашел в этой ветке форума упоминание про инверсный строб и высокие рассуждения про программные и аппаратные методы инверсии. Вскрыл разъем который в передатчик (он больше и перепаивать мне было удобнее). Оказалось всего два сигнальных провода (типа земля и сигнал). В закромах нашел паяльник и перепаял. Работает нормально.
Кстати, я так до сих пор так и не посмотрел какие сигналы там бегают. Делать инвертор на цифровых схемах не всегда возможно, т.к. они требуют определенных уровней и времен входных/выходных сигналов. В общем виде к ним еще и преобразователи уровней надо ставить. А вот на транзисторах такая задачка может решаться легче. Возможно именно по этому на транзисторах работает, а на логике - нет.
Паяльник рулит!
YuriyDnepr
А кто-нибудь с аудио шнурком пробовал это: www.sekiriki.jp/smartpropo/index.html
Я попробовал - работает. Система ХР Номе. ФМС версии 8 альфа. Несмотря на предупреждения, что под Хр не работает- работает 😁 Проще этого уж точно ничего быть не может 😃 😆 😁
YuriyDnepr
Да, забыл упомянуть. У меня Эклипс, и с ним без проблем работает dll для Футабы РРМ.
И ещё, убедительная просьба, если кто-нибудь установит себе SmartPropo WDM Version - поделитесь результатами, особенно отрицательными, если таковые будут.
Успехов.
YuriyDnepr
А sbjoy у меня так и не заработал корректно 😦 Цифры в окне бегут несколько секунд, после чего выскакивает сообщение bed strob was noise. Что за шум??? 😦 Подключение к sbjoy обратное по полярности в сравнении с SmartPropo. SmartPropo, как я уже писал, в dll версии работает под WinXP без проблем - лучше, чем простой COM-интерфейс под Win98.
Надеюсь на помощь.
Дракончик
У меня было такое под Win2000. Точно как вылечил - не помню. Рекомендации:
  1. Отрегулируй громкость входа. При слишком низкой и высокой громкости работать не будет. Я выставил примерно посередине. Может чуть ниже.
  2. Лучше запускай с параметром nul в командной строке. Это обсуждалось выше.
    Пример: из командной строки запускаем типа
    sbjoy.exe >nul
При этом цифорки не бегут, но работает гораздо устойчивее. По идее связано это с тем, что вывод на экран занимает достаточно много времени и прога может сбоить.
YuriyDnepr
    sbjoy.exe >nul
Не выходит 😦 Поигрался с уровнем входного сигнала - работает в широком диапазоне, примерно от 20 до 100%, но везде недолго - несколько секунд. Влияния nul на продолжительность работы не отмечено. Если за эти несколько секунд успеть настроить координаты Х/У джойстика, то при последующих перезапусках отмечается дёргание и сползание координаты от центра поля вправо вниз и до зависания (до края не доходит). Звуковая карта Analog Devices Sound MAX.
SmartPropo работает, и уровень сигнала ему побоку.
Den5
Надеюсь на помощь.
Попробуй поставить резистор с бОльшим сопротивлением. У меня такая-же проблема была.
Kharlo
И у меня была. Я поставил переменный резистор на 10кОм и подбирал по наиболее устойчивым показателям (бегущим цифрам) программы PPjoy или sbjoy. На микрофонном входе ноутбука у меня получилось примерно при 5кОм, а на линейном входе ПК 10кОм.
12 days later
ViY_Mark
Подскажите, плиз… Не могу разобраться как запустить FmsPPJoy 😦
Скачал архив, распаковал в папочку на диске, запускаю Fms2PPJoy.exe, винда открывает досовское окошко и пишет:
“PPJoy CreateFile failed, error code 2 trying to open .PPJoyIOCTL1 device. Ensure PPJoy is installed, and a virtual joystick was created”
Пробовал менять полярность, все тоже…😦
Система XP, карточка интегрированная.
В чем может быть проблема?
7 days later
Py6AH0K
ViY_Mark:
Как понимаю нужно чтоб работало через аудио, a не через COM порт.
Если так то вы не то скачали 😉 (как и я в свое время 😁 )
Вам нужен просто PPjoy.
Смотреть где-то здесь
Goggle
Py6AH0K
Никак не могу разобраться с этой нумерацией выводов. Помогите plz. 😉
Вот тренерский выход на моем Hitec Flash 5X.
Как я понимаю на нем надо:
  1. закоротить 4-5
  2. 6 на оплетку кабеля от наушников
  3. 2 через сопротивление на центральную жилу кабеля от наушников.
    (ВСЯ НУМЕРАЦИЯ ПО РИСУНКУ)
А то не могу понять толи я неправильно подсоединяю, толи кабель где-то поврежден. 😵
ViY_Mark
Я проблему решил покупкой готового шнурка на COM-порт:)
Я вообще предполагал, что качал что-то не то, но ведь все сделал по приведенным выше ссылкам, у других то вроде работает…
27 days later
Robot
[quote=collapse,May 27 2004, 00:04;60071]не, ничего не бежит. Только курсор мигает… Может висит?..
to collapse Delai audio snurok, vse rabotaet otli4no pod windows HP Professional. U menya Sanwa RD6000 Sport, tak 3pin- out, 1pin- in, 2pin- Ground, i ne nu#ny nikakie peremi4ki- prosto vitashi kvarz.
gals
Подскажите пож. 😃 У меня RF G2 на WIN2000 , передатчик sanwa vg600 . К RF G2 был дан шнур на аудио с тренерским разъёмом на 6 ног …
Подскажите пож. как распаять 5 ноговый тренерский разъём к sanwa vg600 , + чтоб передатчик не работал .
Осциллом обнаружил у sanwa vg600 2 GND 3 OUT , какой куда подключить на LIN IN разъём звуковухи , ( может инверсия нужна ) (звук CREATIV ) .
Пытался блокировать передатчик коротил 1-4 , 5-3…не вышло .
Играет роль экранировка кабеля ?
С уважением. 😃 😦
17 days later
BALAL
Ура! Сделал шнур для FMS на PICе!
PIC - 40
прошивка - 25
разъём 7 шт - 7
разъём COM - 5
провод - 12
Всё остальное - своё!
Спасибо авторам!
20 days later
dim
можно ли все таки сделать так чтобы RealFlight G2 видел третий канал джойстика, при работе через audio & ppjoy ?
key
Да, кстати актуально, в соседней теме уже писали про это, но я пробовал и slider и газ на него вешать , но никак не видит, может кто решил проблему?
