Строю BMW X6 с "внутренностями" минимонстра
Кузов взял от Нивы 1:16.
а где такой кузов взять?
Кузов от китайской радиоуправляемой игрушки.
Мой проект не шибко, но движется.
Блин, зато как качественно 😃))… У меня всё на коленке, с удовольствием слежу за продвижением проекта!
Кстати, а что это за станочек там на фотке с диском колеса - можно поподробнее о функциях, названии итп?..
если нужно, могу подробно отснять и выложить как это выглядит…
Спасибо, Сергей. Получилось, выточил.
Это токарный станочек - “Корвет - 401”.
круто получается.
карданчики прикольные вообще.
станки - вещь!
Первая примерка кузова.
С таким станочным парком можно на китайские игрушки не тратиться, а строить все “с нуля”!
Судя по последним фото, получается, что салона не будет?😦
+1
с двумя коробками и моторчиками, вряд ли туда ещё и кузов поместится =)
отлично сидит,вот только доделать ещё переднее окно, затемнить его и будет супер 😁
К сожалению, нет.
Еще когда первый раз вскрыл игрушку, понял, “либо шашечки, либо
ехать”.
Применяемая элементная база не позволяет оставить салон в первоначальном
виде. Это недостаток выбранного масштаба. Возможно, если взять масштаб 1:10, а
фирма RASTAR делает и такие, то салон можно будет сохранить. Во всяком случае, мысли такие есть.
=myself;2210361
Согласен, надо. И лобовое, и передние боковые надо вставить и затемнить.
Только это будет уже, совсем другая история…😃
Не забудьте кинуть ссылочку, на ту тему, в которой будете освещать новый проект.
И все же, не смотря, на популярность крупных масштабов (из-за меньших технологических хлопот), в изящности мелких - есть своя неоспоримая притягательность.
(Я не имел ввиду “хрущевки”!😁)
Поэтому очень жаль, что оба классных проекта подходят к логическому завершению.
Даешь новых переделок (в М1:16/18) хороших и разных!😃
Да, проект BMW X5 готов.
Уже поехали…
Пётр поделился секретом заливки дифов, вот смазка:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXJ0
По его словам, очень вязкая, вполне пойдёт как полу блокировка.
На башне ничего пока не нужно, но при удобной возможности обязательо возьму!
задумка крутая, смотрится суперски, но не маловата ли машинка !!! ???
Конструкция очень материалоёмкая. Для большого масштаба пока нет необходимых материалов.
Сейчас пытаюсь разобраться в принципах работы “Mattrocksov” и отладить узлы конструкции.
Сергей, я с огромным удовольствием и интересом следил за ходом проекта! Вы просто молодец, однозначно и я Вам хочу сказать огромное спасибо за то, что Вы придали мне положительный импульс и я тоже взялся за старую игрушку сына - будем её переделывать. Моё Вам глубочайшее уважение! Прошу разрешения обращаться к Вам за советом.
Да, конечно.
Решил продолжить проект. Хочу вместо колес гусеницы.
Мне кажется нужно ещё снизу ставить фиксатор смещения гусеницы или тоже зубчатый каток. И может ещё натяжитель, хотя это уже будет слишком сложно, но снизу фиксатор нужен, просто чтобы не рыскала машинка.
На гусенице, на каждом траке, есть гребень, который попадает в паз катка. Никакого смещения гусеницы не наблюдается.
SrgM красава! Бэшка в поряде =))))
Сергей, ну просто атас, без комментариев 😃))) !! Вот сейчас да по нынешнему снегу - самое то! Блин, смотрю и радуюсь, как всё чётко и аккуратно вы делаете. Супер! Держите в курсе развития проекта!
Спасибо!
Обязательно.
В оригинале блоки с гусеницами поворачиваются вокруг оси вращения. Этот момент не учтен в силу сложности реализации или планируется?
В оригинале блоки с гусеницами НЕ поворачиваются вокруг оси вращения. Как решают этот вопрос, например, наши отечественные конструкторы, можно посмотреть здесь.
Немного теории с их форума:
"…Переворачивание относительно оси. Объяснить это можно так:
Претставьте, что на автомобиле стоит не круглое, а треугольное колесо. Основание этого треугольника стоит на земле, вершина под крылом автомобиля. Если во время движения вершина треугольника у основания наткнется на препятствие, то треугольник начнет переворачиваться. Если треугольник равносторонний, то после переворачивания другая его вершина окажется под крылом автомобиля. А если угол у вершины тупой? Тогда после переворачивания вершина у основания будет упираться в крыло и “наносить существенный вред” автомобилю. Этот “вред” заключается и в порванных крыльях и в повреждении подвески и трансмиссии. Вот чтобы этого избежать и надо устанавливать ограничители переворачивания (везде в тексте просто - ограничители)…"
Так вот сложно как раз сконструировать ограничитель вращения. Что успешно было реализовано на моей модели.
Что происходит с моделью без ограничителей можно посмотреть здесь.
