Раллийка от Траксаса - Traxxas Rally VXL
Серега58
diligance:
перезалил дифы /Геметить пока не стал посмотрю как дальше будет/ Резинка уплотнительная вроде целая две половинки дифов соединяются 3 винтами и при закручивании до упора полностью могут заблокировать дифференциал если перетянуть . поэтому пришлось после затягивания их ослабевать чтобы шестерни начали вращаться .Короче весьма непонятная конструкция видимо без герметика не обойтись еще заметил что силикон подтекает из под этих винтов .
Ну как там дифы после перезаливки?купил себе такую же модель.вот заметил что карданы сыроваты.и налипла пыль.стало быть дифы подтекают.вопрос:какую вязкость заливал?и как и чем герметизировал?
diligance
после перезаливки течь не прекратилась / Задний дифф заблокировал затяжкой винтов без силикона а передний залил 10 т и снова затянул герметить не стал масло вытекает но не все то есть смазка есть
Серега58
то есть.болезнь можно сказать не излечима?а кстати как едет машинка на раллийной резине?
SkiFir
какие батарейки Тупниджи подходят? а то я по размерам только рино на ХК нашёл.
пс. где запцацки ищите? а то на башне и рцмарте нет 😦
diligance
батарейки такие же как на миниреве посмотри у меня в дневнике ссылка есть там все написано
xcrash
SkiFir:
где запцацки ищите?
у раллийки практически все как на моей реве. кроме деталей подвески и бамперов. а на реву на башне, тойзе и лягушках есть все.
SkiFir
diligance:
оч полезный дневник, спс!
9 days later
guimlen
Собираюсь брать минислэша VXL c замахом и на онроуд, в связи с чем думал про стоковые колеса от джимханы. Я правильно подозреваю (инфы не нашел нигде) что они из жесткой резины и для дрифта лучше поискать более долговечный пластик. Если кто уже нашел в нужном типоразмере, направьте пжст.
Саша_пилот
видос сила.
Ну подскажите те же уже, какие батарейки 3S с хобикинга, туда можно сунуть?
и если на 2х 1000м.а. 3S ехать, на сколько батареек хватит?
Спасибо.
king30rus
незнай на сколько аков хватит, но уж точно машика быстрей сломается чем их выкатаете…
лучше уш тогда стоковые последовательно, ну чтоб быстрей прикончить…
Саша_пилот
ты это к чему написал? я спрашиваю сколько ездит на объеме 2000м.а. по времени.
ты хочеш сказать что 3S аки убьют тачку? она на них расчитана.
п.с. вопрос по акам и времени езды на них, остается открытым.
king30rus
ладно давай скажу медленно…
Саша_пилот:
3S аки убьют тачку
три банки её конечно не убъют, это всего 11.1 вольт, а она держит два гидрида 14.4, сам на них катаю…
вопрос сможеш ты ей управлять на таких скоростях, вот тут то ты её и прикончиш…
Саша_пилот:
время езды будет зависеть от нескольких факторов, как сильно ты её будеш разгонять и соответственно как тормозить, резко плавно…
на каких колёсах…
и самое важное какая передатка у тебя будет стоять…
а по времени, хз всегда по разному, на стоковых ну минут 30-40 смотря как башить…
три липы не разу не пробовал, две липы 2200 в паралель пробовал, ездиет долго, неделю дома, на улице тоже хз не помню…
кароче ты хош 3 липы 2000, ну может мин 30 протянет, если передатку поменяеш, на стоковой тормозит не очень…
Саша_пилот
king30rus:
можно описать это какие? с башни по 30 с лишним бачей за акк? и на двух таких (получается 4400м.а.) примерно 30-40 минут едет, правильно?
п.с. мотор то слешевский, а на слеше он есть 5200м.а. за 30 минут, нормальной езды
king30rus
Саша_пилот:
с башни по 30
нет с хоббикинга от каковото ртр самолётика, после краша и омпутации одной банки стало две липы, а потом второй самолётик и опять поломалося, но 5 лип нам не надо, поэтому тоже ампутация, теперь есть 2 по 2200+ одна запасная банка, балансирный разъём тоже кастом ножиком…
опять диктую медленно…
king30rus:
вот тока 25С не бери , слабые дуются, но пару лет гоняют, правда щас больше вместо бека использую для питалова старшего брата…
guimlen
Купил миниСлэша аутентичного, разобрав задний дифф обнаружил что силиконовой смазки там либо не положили, либо чисто подышали ею на шестеренки. Побробовал поездить с заблоченным. Теперь хочется попробовать заполнить смазкой, но инфы на сайте тракссаса о вязкозти ее нет. Кто-нить в курсе, какую они закладывали и что вообще разумнее - более вязкая или жидкая (1.000cSt-100.000cSt) назад с замахом на занятия джимханой?
baalbes
в мануале есть, на стр 23 (Tuning The Sealed Gear Differentials).
например, у ревы 30К. у других может отличаться.
для дрифта, вроде, нужно погуще - практически блокировать
guimlen
Говорила мне мама - читай внимательней мануалы ). Спереди 50к, сзади 30к у минислэша.
Sreg
Смотрю что шасси у раллийки, мини-ревы и слеша одинаковые, достаточно поменять подвеску и колеса, и машина преврашается в другую…
но у 10го мастаба нету “ревы” раллийного, а слеш токо ДВС, и я подумал, можно ли из Е-Ревы сделать раллийную машину?
PS: этот вопрос наверно надо было писать про Е-Реву в разделе off-road, или все таки on-road?
baalbes
guimlen:
Спереди 50к, … у минислэша.
интересно, занафига так??? у ревки 30 и перед и зад
Sreg:
ога, только колхоз будет страшный - всю подвеску придется самостоятельно ваять. Рычаги короткие, например.
guimlen
baalbes:
говорится в мануале, что это стоковая заправка под гидридный акк, если хочете мол катать на липах или двух последовательных гидридах то используйте более вязкую смазку. Спереди больше чем сзади может быть только для устранения избыточной поворачиваемости я думаю. А вообще это свинство со стороны траксаса так проектировать что для того чтобы забраться в дифф надо 2\3 машинки разобрать ).
Sreg:
вот ради этого и брал минислэша, трофи + почти джимхана при жестких пружинах и сликах
baalbes
guimlen:
а где по другому?
guimlen
baalbes:
а где по другому?
наверно просто избалован своим Аксиалом, там попроще - мост снял, залез и все )
Саша_пилот
Други, померьте пожалуйста место в боксах для батареек, длинну,ширину и высоту возможной батарейки ПОЖАЛУЙСТА !!!
