rc18 t2/b2
Padlik
gindos33:
По нижней картинке похожи на те что брал на башне, пришлось откусывать по 2-3 нитки с каждой стороны ибо длинные слишком. (первая версия ассошки)
чем откусывал? Мне бы тоже такое провенуть надо, а вот чем откусить - не представляю
родные из кита надо подрезать, тк они слишком длинные для экзотековских люминиевых сихабов и кастерблоков
gindos33
Обычными пассатижами, если будет тяжело, можно помочь пассатижам молотком.
dkorovin
Padlik:
чем откусывал?
Я дремелем отрезал - там как раз есть отрезные диски. И резьба не портится, как при откусывании. 😃
Bo
dkorovin:
Я дремелем отрезал
Можно и обкусить, а чтобы резьба не портилась, гаечку сначала навернуть. Она потом при скручивании подправит огрехи. Но это уходит в оффтоп 😃
ptiz_govorun
господа, а можно вкратце список отличий RC18T(MT) и T2?
кроме аппы, боди, спура и колес? стоит брать T2 в коробочном варианте или старый MT?
машинка подарок ребенку для дачных покатушек.
dkorovin
ptiz_govorun:
Ну если только очень кратко! 😃
У Т2 ременный привод от мотора на переднюю и заднюю оси, у Т1 карданный привод.
Разное рулевое управление.
Разное “корыто” - шасси.
Разное крепление моторов.
Рычаги, ступицы, подвеска и колесные карданчики одинаковые.
Сам выбирал Т1 или Т2 брать. Взял более новую модель, но для соревнований брал. Думаю что для дачных покатушек можно брать любую - разницу не заметите! 😃
GrAl
dkorovin:
Если БК ставить не будете, то точно не заметите. У первой версии корыто чуть короче и многие LiPo батарейки уже не лезут.
у T2 объязательно брать алюминевую рулевую рейку.
А так вообщем примерно одинаковые они.
ptiz_govorun
а размеры апп? кстати они больше меньше DSM2 лосевого?
и вопрос по передаточным числам
T2 60/12
MT 60/10
нужно ли менять спур-пиньон под MTшные колеса?
gindos33
Знаю что многие используют такой двигатель, хотелось бы узнать, Вы тайминг какой ставите? Не могу поймать идеал, то греется (10 минут по ковру 45-50С), то дергается на старте.
GrAl
Народ подскажите резину для асфальта.
Сегодня выкатал всего два пака lipo на асфальте, даже без дрифта и один комплект minipin резины почти превратились в слики.
Humo
GrAl:
дюра тракс закажи от виндеты ст тока они 40 стоят мальца не кашерна …
или на тойзе есть аналоги
GrAl
Во время покатушек не увидел ливневую канализацию и прыжок с трамплина завершился в ней.
Сломал под корень стоковые Ball Stud которые держат амортизаторы на рычагах.
Больше повреждений не обнаружил.
AGID78
В Красногорске вирус !18-го масштаба )))))))))
Прикольно! Читаю про соревнования,а на каких соревнованиях вы катаетесь?Где вас можно встретить?
Хочу присоедениться,а то техника третий год простаивает.
Про отличия первой и второй версии.
Основное отличие это наличие слипера.
Так же разные кострукции дифферов,на первой -шариковые ,на второй сателитные ( но есть возможность использовать шариковые).
И ещё по-моему новая шаська подлиньше чем старая,вечерком измерю.
7 days later
Trptech
GrAl:
Катал Road rage на 3S липе и замучался их убивать на асфальте, рекомендую.
GrAl
Может я чего не понимаю, но это вроде на revo 1/16 и для нас она будет огромная.
forik
Trptech:
И я немного не понимаю, если можно, фото в студию.
Humo
forik:
что не понятного ставим переходник на 12 хабы одеваем сие косесиги …
и катаем но они тяжелые проще подобрать для асфальта из для 18 масштаба …
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6538… (не реклама)
и будет тоже счастье но в 2 раза легче.
Humo
Чуть про Карбоновую конверсию
Итакс прикупил ее парт номер art #: 21402
Сразу начну с -
  1. Ремень наружу моглибы его защитить как спур пластиком каким нибудь …
  2. Батарейку можно поставить
    Аналогов на хк нет есть аналоги но стоят дооже этой рейди
    лечил
    от этой штуки
    отрезал прямую площадку .
    к батарейке 2х стороний скотч на трамплинах не вылетает
    это -
    что косаемо +
    Очень хорошее крепление мотора в стандартной мотораме он разбалтывается
    не у меня у товарища уже …
моторчик греиться хорошо так все уходит в раму быстрей охлаждается
ну и наконец ВАХВАХ КАРБОН 😃)
и подведу этог
сразу спойлер стоит от Дюратракс вендета ст . (не реклама)
акк зиппи 2s 2200 40С (не реклама)
вообщем машинка интересная выходит но я ее отдам ребенку на детали у нее по моему мнению больше - чем + как таковой.
P.S. зачем писал может кому будет интересно 😃
АлександрМ
Humo:
Ещё бы, ты аккум и вверх то с силой вытягивал отрывая от липучки, чтобы снять. В бок он точно не выскочит. 😁
Humo:
У меня не разбалтывается - брак наверно. 😃
Humo:
Пиши исчо! 😃
АлександрМ
Мотор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Основные настройки регулятора: газ - 100%, тормоз - 100%, торможение в нейтрали отсутствует (драгбрэйк - 0), задний ход - 60%.
Моделька нормально тормозит только на 2/3. Происходит это так:
Разгоняемся до максималки и жмём на тормоз, быстро, но плавно. Моделька адекватно реагирует на него до определённого снижения скорости. Когда скорость модельки становится низкой, тормоз как будто пропадает, при этом курок продолжаю удерживать. Т.е. на малой скорости тормоз вообще не работает, моделька останавливается накатом. Это у всех так?
АлександрМ
Kiross:
Вперед назад когда едет индикация правильная?
Вроде правильная была. Ещё раз проверю дома.
