rc18 t2/b2
Купил колёса www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6561…, а что нужны адаптеры узнал только когда они приехали. Не прочитал описание на сайте. 😦 Там написано нужны “Sedan wheel adaptors”.
Это они: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6458&cat_name=RC18T# ?
А эти подойдут: www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6663… ? У них не написано что они для 2 версии, но на вид такие же.
Это они: www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=6458… ? А эти подойдут: www.thetoyz.com/cart/thetoyz_...663&cat_name=# ?
Они полностью идентичны.
Спасибо! Буду пробывать
ничего не получается (((((
Все настроил! Проблема была в том, что я выжимал курок и включал пульт одновременно, а надо сначало вкл, а потом выжать курок!
Прошла машинка первые настоящие испытания.
Как вы могли заметить на видео (моя машинка красная с полосочками) машинка на разгоне довольно таки часто включает стоп кран, бывает крехтит при этом, но не едет. Газ жмёшь на всю и тишина. Стоит отпустить и опять нажать - поехала. НЕПОНЯТНА © Пробовал разные настройки регуля, не помогает.
И ещё: торможение вялое, т.е. тот же стоп кран на скорости не получается. Причём и летать на холостом ходу тоже. Ощущение, что стоит драгбрэйк, хотя в настройках он выключен. Машинка постоянно клюёт носом в воздухе, если газ не придавливать. Пробовал включать драгбрэйк, разницы не почуствовал. На горке машина не стоит и на холостом ходу если и тормозит сама, то очень слабо. 😦 Вообщем продолжаю ждать китайскую электрику на неё. 😃
Можно как то поднять корпус выше или только резать арки больше?
прикольно за 1 покатушку попрыгушку у шатался корпус 😃
не машинка а 1 сплошной брак 😃
КИТ который не едет все над переделывать зачетная модель 😃
Чет страшно думать наверно на RC8 вообще после каждой покатушки надо заказывать новую шась и весь набор деталей 😃)
АССО рулез форева 😃
Прикольно это слышать от человека который свои машины сразу в RPM наряжает.
Нормальная машина.
За всю гонку сломано:
- Рулевая рейка - 1 шт.
- Крепеж спойлера - 2 шт.
- Задний хаб - 1шт.
- Корпус - 1шт.
За всю гонку сломано: 1. Рулевая рейка - 1 шт. 2. Крепеж спойлера - 2 шт. 3. Задний хаб - 1шт. 4. Корпус - 1шт.
- Рулевая пластиковая была?
- Спойлер не родной, не из лексана?
- А что с хабом?
- Корпус вообще в хлам или что с ним?
Кто вообще ломался то? Я видел как у паши спойлер отлетал и как у Димы проблема с сервой была. А остальные с поломками до финиша так и ехали? 😃
Значит клёвая тачка. 😃
Заметьте, ни одной проблемы с ремнями.
ну у меня муген например я ничего не менял еще а ну тока сцепление остальное все не надо эт на тему китов 😃
а тут я посморел все у всех заменино 😃
Просто в моем понимание КИТ эт надежность 😃)
а не всю машинку замени не ну я заменю не вопрос просто странно 😃
а у меня всё стоковое, кроме рулевой. И ничего не сломал. 😛
Наверно всё-таки надо на стоке катать + алю рулевая. 😃
Не знаю, я весь корпус внутри проклеил армированным скотчем и все путем.
У меня просто в том месте где трещина, на рычаге верхнем отметины. При прыжках корпус просто бьётся об него. Можно колёсные арки больше вырезать, но боюсь жёсткость потеряется и приперевороте на крышу больше вероятность разломить его на двое. И боюсь армированный скотч не поможет при такого рода воздействий. При приземлении рычаг бьёт прямо в арку. И если сзади корпус держится на одной клипсе и может больше гнуться, то спереди два крепления и он просто не может самортизировать и принимает весь удар на себя.
Хм, я сперва даже не поверил что рычаги достают до корпуса. Посмотрел как это происходит у меня на стоковом корпусе и действительно достают, и по картинке у тебя вырезано вроде так же как и у меня, но может только благодаря удлиненным рычагам у меня достают без усилия. Т.е. угол подъема рычага при котором он начинает касаться корпуса это максимально возможный для него угол и при таком подъеме машина уже лежит на брюхе, а колеса не касаются земли.
Вот как раз когда машинку на брюхо кладёшь она и цепляет корпусом рычаги, а она так практически после каждого прыжка плюхается, не смотря на лёгкий вес.
А почему все меняют АММЫ ?
у стоковых и у китовых слабые штоки и конструкция дурацкая, часто начинает спадать колпачек которых поверх o-ring одевается .
ну а я про че не кит а хлам 😃
Да слышно, но у меня он задевает только если не только на брюхо шлепнулась, но и колеса от земли оторвала.
У меня пока всё ОК. Обкатку машинка прошла успешно, можно сказать. Только я нижнюю опору пружин заменил перед обкаткой. На эти: www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1086…. Они немного приподнимают пружины. Но менял не поэтому, а потому что… ну… вы уже догадались, цвет красный. 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
заказал встанут ? не кто не пробывал цена нормальная не хочу клеить а тут мало ли вдруг подойдут 😃
ну не подойдут 383 р не разорит 😃
не хочу клеить
А ты уверен что они клеены. На картинках они все в сборе, а на деле - клеить надо. 😃
Бери бэдлоки. 😃
А ты уверен что они клеены. На картинках они все в сборе, а на деле - клеить надо. Бери бэдлоки.
нема блоков
да и даже если над клеить и встанут я считаю цена гууд ну поклею опыт маломальский есть не то что у некоторых 😃)))))))))))
По нижней картинке похожи на те что брал на башне, пришлось откусывать по 2-3 нитки с каждой стороны ибо длинные слишком. (первая версия ассошки)
