rc18 t2/b2
GrAl
Зато меньше шансов порвать Bulkhead 😃
dkorovin
GrAl:
Это как?
GrAl
dkorovin:
Это как?
Когда я нацепил огромные колеса и газанул назад, его и порвало.
dkorovin
GrAl:
А стабилизатор решает эту проблему?
Как он поможет то?
GrAl
Дмитрий, ну что ж так серьезно-то?
Я специально в конце своей фразы поставил смайлик. Вы все правильно сказали про целесообразность установки стабилизатора, но надо же было придумать хоть один повод для установки его сзади.
dkorovin
А! Я то всерьез принял - думал что и правда помогает! 😃
forik
Купил я себе вот такой набор амортизаторов www.xmodels.ru/catalog/68/2370/ (не реклама, да и не антиреклама магазину) Ну, то, что погнулся шток переднего - это нормально после лобового удара, но то, что вырвало крышку заднего амортизатора с резьбы - это очень растроило. И это после второй покатушки по квартире и всего трёх прыжков с высоты 30-35 см. на палас. Повторно убедился в словах одного человека, который при моём входе в хобби сказал, что все приблуды фирмы Integy можно ставить только на модели, которым уготована учесть приносить удовольствие только своим блеском, стоя на полочке. До этого брал защиту сервомашинки для Т-Макса, так она не то, что не справилась со своей функцией, я её даже установить не смог. Ставишь кое-как защиту, не оденешь качалку и наоборот.
GrAl
А какие тогда брать? Родные, что пластиковые, что Factory Team тоже не лучший вариант, у обоих вариантов дурацкая конструкция, я про крышечки поверх o-ring.
Я себе брал www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=7952… (не реклама)
Выглядят как ваши от Integy один в один, но у меня с ними проблем нет.
Muerto
Поставил диффы шариковые, тяги регулируемые, взял липо 2500 , думаю как ее лучше закрепить, в принципе встает под штатное крепление но вплотняк, может лучше на липучку поставить, тогда и помягче ей будет, кто как думает?
dkorovin
GrAl:
Вот такие поставил. rcmart.com/…/rc-damper-spring-3racing-alum-rc18-a1…
Пробег не большой пока, но пару дней в Архангельском выдержали без проблем.
А у штатных шток сломал в первый же заезд.
Muerto:
Вот и оставь в штатном креплении. А то еще потеряешь батарейку, если на липучке. 😃
GrAl
dkorovin:
Вот такие поставил.
У меня такие же. Просто они похожи на Integy.
Muerto:
взял липо 2500
А какую lipo взяли ?
Muerto
Купил кольца алюмин для усиления мипов, а они на них очень свободно налезают, в процессе езды точно слетят… Никто такие не ставил, как их закреплять???
АлександрМ
Мир не без добрых людей! Дали мне электрику на обкатку модельки. Приступил к обкатке 😃 :
Muerto
Очередной трабл! Регуль отказывается выходить в режим программирования, выжимаю курок, включаю пульт, он начинает пищать, вкл машинку, би-би, красный-зеленый, нажимаю на SET три секунды, никакой реакции…
Bo
АлександрМ:
Шустренький машинк, прикольный 😃 А что за красная квадратная приблуда за передними амортизаторами?
GrAl
Muerto:
А у вас какой регуль?
Muerto
GrAl:
reedy , у меня РТР комплект с б/к reedy 5000
Muerto
Владельцы Reedy Micro Brushless ESC пожалуйста подскажите, есть ли какие нибудь тонкости при включении режима программирования!!!
dkorovin
Muerto:
Есть такой рег. Все работает по инструкции.
Проверь установки нулей в триммерах и 100% в расходах в пульте. Может рег не срабатывает т.к. не видит “крайние” пульта.
Кстати, рег откалиброван под пульт?
Muerto
dkorovin:
тримеры стоят на максимум, рег не калибровал
а что значит? “100% в расходах в пульте”
dkorovin
Калибруй и потом пробуй программировать.
Muerto:
Не расходы. Это я про “программное” ограничение крайних точек серв.
Muerto
dkorovin:
Спасибо! Буду пробывать
