rc18 t2/b2
Мягкие_тапочки
AGID78:
Тапкам:
Этот же регуль в комбике
Мать честная, ну и цены!..
Хоббикинг развращает народ. Приучает к регулям по 20-30 долларов и моторам по 10-20.
dkorovin
SOKOL#:
Такой акк долже по идее поместиться? Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack
Уместится, но я бы рекомендовал вот этот: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… у него больше ток отдачи - 40С
Я пробовал тот что ты выбрал с 20С, но с ним были проблемы. Похоже с ним срабатывала отсечка по напряжению в регуляторе.
Еще стоит озаботиться разъемом между АКБ и регулятором. Ну и конечно зарядкой для ЛиПо.
SOKOL#
Огромное всем спасибо за помощь!
dkorovin:
Это случайно не эти конекторы? www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
dkorovin
SOKOL#:
Они.
ad_m
dkorovin:
Может просто триммером на пульте выставить чтобы прямо ехала моделька?
Есть там такие настройки в пульте?
Триммером проблема не решается, уводит влево…
Мягкие_тапочки
dkorovin:
У меня вот такой, хватает за глаза. Прошлый раз, катая модель, я так и не дождался отсечки. Придя домой, залил в него 2301 мА. Чудеса 😃
АлександрМ
Мягкие_тапочки:
Аналогично, я вообще ни разу до неё не изкатывал акк. Один раз после 3 финалов по 10мин, заряжал дома, залилось 2150. Акк, такой как Дмитрий показал. 😃 Вообщем впритык хватило.
ptiz_govorun
ptiz_govorun:
кстати стал обладателем вот такого комбика
www.tiger.com.tw/product/8053.html
проинсталлировал я это чудо. без нагрузки все отлично, движок мгновенно реагирует на курок.
в машинке ведет себя мегастранно(все 4 колеса вывешены в воздухе), при движении вперед при резком старте(курок до упора) и при плавном старте(курок пол-хода), с закрученными вниз триммерами газа машинка дергает колесами секунды полторы, потом стартует. назад просто наблюдается небольшой затык. пока тупо инвертировал канал на аппе, тормозом один фиг у меня ребенок не пользуется.
аккум NiMh. не хватает стартового тока?
Humo
dkorovin:
Уместится, но я бы рекомендовал вот этот: www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=9941 у него больше ток отдачи - 40С Я пробовал тот что ты выбрал с 20С, но с ним были проблемы. Похоже с ним срабатывала отсечка по напряжению в регуляторе. Еще стоит озаботиться разъемом между АКБ и регулятором. Ну и конечно зарядкой для ЛиПо.
Димк я 20С 1.8 гонял что на тракстаре что на 18А тур не знаю пофигу на 20С на хрюне откатал все заезды нормально 😃
от того 40-20 фигня 😃
причем в хрюна 40 с по высоте не влазит 😃
АлександрМ
Humo:
ну вот и махнётесь не глядя 😃
Humo
АлександрМ:
да у мну есть 40С
могу дать
тока мне не 1.8 не 2.2 в хрюна не над 800 поставлю .
SOKOL#
dkorovin:
Заказал с ебея шасси, электронику еще нет. тк этого акка нету в наличие на ХК. Кстати, сколько по времени можно на нем катать? минут на 40 хватит?
И еще вопрос- смоирел на ютубе разные видео, в том числе и про другие модели и замелил такую особенность- некоторые покрышки при большой скорости " раздуваются" - в этой модели так же или нет?
GrAl
SOKOL#:
минут на 40 хватит?
Мне при катании по двору хватает минут на 50-75 минут
SOKOL#:
Дует, еще как. В большинстве случаев в этом ничего страшного нет.
Дует или не дует, это зависит не от модели, а от частоты оборотов колеса.
Я проклеил резину внутри армированным скотчем, немного тяжелее стало, но зато не дует.
SOKOL#
GrAl:
Ну это просто замечательно:)
GrAl:
Это наверно даже к лучшему, тк чем больше диаметр колеса- больше и скорость:)
GrAl
SOKOL#:
Не угадали ни разу, дует в ту сторону где меньше сопротивление, т.е. при движении вообще в любую сторону.
Управляемость падает катастрофически.
ad_m
Друзья помогите! Сегодня после вечерних покатушек и аварии с 10-м масштабом (чумная багги на полном ходу снесла моего таракана) сломалась рулева рейка, а именно AS21322! И вот засада - нигде её нет, даже алюминиевой… Помогите, что делать, где купить!!!
Заранее очень благодарен за помощь!
Humo
ad_m:
Друзья помогите! Сегодня после вечерних покатушек и аварии с 10-м масштабом (чумная багги на полном ходу снесла моего таракана) сломалась рулева рейка, а именно AS21322! И вот засада - нигде её нет, даже алюминиевой… Помогите, что делать, где купить!!! Заранее очень благодарен за помощь!
вытачивать самому страницами ранее есть подобная вещ.
а рейки то да дефицит
вообще т2 это машинка для зала не как не для улицы ну или улице но 1 чтобы была интересно че ее все тащут да еще и с большими масштабами ставят 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKE8&P… (не реклама) в наличии но лучше ждать алю один фиг они долго не живут рейки
ad_m
Humo:
Ну зала нет под рукой вот и катаю на улице, а с 10-й я не специально, траектории пересеклись. Удар кстати был очень сильный, я удивлён что отделался только рулевой рейкой.
Dx
А я на “бордюрчик” напоролся… По сути лобовое столкновение со стеной. Тоже поломки довольно неожиданные - сдвинуло серву в креплении - это мелочь… Ну и вырвало двиг. У меня крепление двига было ослабленное, ну вот и получилось не очень хорошо. Ну и спур маленько подпортил. Видно придется мне своё крепление двига колхозить…
И да - говорят от постоянного перегрева моторы размагничиваются… В чем это выражается? Ибо, кажется мне, свой я уже размагнитил…
GrAl
Dx:
Перегрев должен быть больше 109 градусов
Dx:
Резко падает мощность
Dx
GrAl:
На это не похоже. Не мерил но на ощупь градусов 50-80, ближе к 60.
GrAl:
А вот это похоже. Во-первых хреново пускаться стала. На ровном месте назад совсем не могла. Во-вторых раньше ротор держало в магнитном поле очень сильно, а теперь по инерции крутится (в снятом с модели виде есественно)
ad_m
Подскажите для чего может использоваться деталь #21325 уж очень интересно… Странно что в применяемости к RC18B/T2 я её не нашёл, а вот на упаковке самой детали написано 18T2 Spur Gear Hub
Dx
У меня в ките нечто похожее, но стальное и круглое. Хз, но наверно чтобы собрать спур без проворота и пружины.
ad_m
Dx:
Круглое - это для слиппера, а вот что это за зверь, непоняяяяятно…
Dx
Ну я ж и говорю (предполагаю) что это тоже самое но без возможности проворота, просто намертво всё скрутить.
