rc18 t2/b2
Уши на них будут мешать. Я их отрезал, и серва отлично уместилась.
Да, я тоже отрезал, подточил качалку шедшую в комплекте и зафигачил серву на двусторонний скотч. Даже уже порулить успел 😆
Давай бери матчасть и приезжай: rcopen.com/forum/f74/topic210044/598
Увы только порулить. Двигатель и регуль напару с аккумулятором еще идут пешком из китайщины… 😃 Но вот когда соберу… Обязательно приеду.
Заказал себе рулевую, заодно еще карбоновый набор заказал… И бампер… 😃
😮 Ухты ёлки моталки! Его даже уже отправили… Оперативненько однако… 😁
Вот как это в живую выглядит.
Кстати, а рулевую тягу можно поменять на регулируемую какую-нибудь?
рулевую тягу
Какую именно тягу имеешь ввиду?
от сервы на рулевую рейку.
Нет, ее не менял, т.к. штатная нормально выполняет свои обязанности.
Непонятным для меня образом оказалась сломана рулевая рейка , точнее её правый отросток , если смотреть походу , куда вкручивается шар .
Серьёзный просчёт конструкции . Рычаг + ударные нагрузки огромные , пластик тонкий .
Уже сто раз обсуждали и возмущались, я даже в TA писал, они не признали просчет, но продавцы запчастей подтверждают, что рулевая рейка самый ходовой товар для rc18t2.
Выход один, только переход на алюминий.
Баян! Все уже переломали их! Срочно менять на алюминиевую - rcopen.com/forum/f76/topic207366/675
Я еще не ломал) Я еще не катался)))
С Новым годом!
Собрал свой кит, но мотор плохо держится. Его можно легко прокрутить пальцем.
У вас такое было? Помогите пожалуйста
Было. И в теме описано. Это ещё цветочки.
Клеить, переставлять, пересверливать, покупать карбон коверсейшн кит, или другую модель 8)
Собрал электронику. Ставил вот такой регуль. Почему-то при трогании этот регуль противно попискивает. Что это за нафиг такой? Это лечится?
Починил пластиковую рейку нитками и суперским клеем.
… надоело ждать заказ:)
В принципе да. но я бы заменил на тягу с изменяемым положением наконечников, чтобы не касалась сервы.
Я просто поставил другой мотор и отлично держится. А ещё у старого мотора мешал выступ от подшипника и мотор не смещался.
Пересобрал на карбоновом шасси с алюминиевой рулевой и новыми колесами от раллийной версии. Попробовал дома на ковре и линолиуме - вполне-таки ничего резина для покатушек на твердых поверхностях. Хорошее сцепление с поверхностью.
Кстати, кто-нибудь ставил акк на стандартный крепеж карбоновой конверсии? Не могу подобрать…
я сатавил !
ветку только нужно посмотреть влом искать 😃
Всем привет. По случаю приобрел бэушную SC18. Шорт очень прикольный, но не радует маленький просвет, в основном из-за которких аммо и рычагов.
Подскажите, что бы поставить подвеску от т2/б2 необходимО: рычаги, тяги, полуоси/кости. Вроде как все должно вставать bolt-on. Если что-то забыл - поправьте.
по идее да, сама шась одинаковая… но как по мне, так и на т2 дорожный просвет неахти какой…
Спасибо, на шорте клиренс 10 мм по рычагам, 13 по брюху. Баггийные 30 будут для меня прорывом 😁
Что то пусто по ссылочке, продублируйте пожалуйста.
А немного поискать?
toadzrc.com/…/rc18t2-rc18b2-sc18-t7649bu-aluminum-…
