Turnigy Monster Beatle 1/16
Есть у меня такие корпуса. Вы не поняли, оно будет смотрется как монстр. А мне хочется копийную машину с просто большими колесами) Но это так…мечты и мысли)
и то только после применения 3S банки.
у меня на 2 S разваливаются… что ж будет на 3 S 1 пак - 1 диф)
К слову скажу, что движок, который “запускает жука в космос”, про который ты ранее писал, больше не продается на ХК Я заказал, а мне пришел отказ - типа выберете другой, пошукал и не нашел ничего подходящего - все в backorder’е
печально… ( я на карта взял двиг 2030 5600 мощи. при сборке жука попробую его поставить - посмотреть что будет - дам ответ
Лимитед сток однака ! Успевать надо А мне он скоро уже приедет, вылетел ко мне в Пермь из Москвы уже по треку.
а я не успел кинуть в корзину(
Видали какие китайцы бракоделы, у меня задние колеса стоят под конус к центру жука
так вроде и должно быть…
Если честно я не понял все равно что смешного Я бы лично только позавидовал.
с международным регламентом не поспоришь. Хотя может и прокатит на тюненных заездах
У нас в городе оказывается 2 еревы появилось) Как Жук будет по сравнению с ними по ходовым?
смотря как настроишь) но будет весело)
Ну может кто с Еревой катался…)
если брать масштабное соотношение то кататься можно без запарок
А мне этот двигатель уже пришел вчера, офегительно качественно выглядит. Подшипники вообще люфта не имеют, вал идеально зафиксирован и внутри аккуратная намотка видна. Это я вас подразнить 😃 Пока не испытывал но думаю в ближайшее время испытаю. Три посылки забрал на почте. Два черепа родных. И два двигателя для испытания двигателей-колес. Ну и мелочь всякая.
Слева двигатель оказался плохого качества и вообще без подшипников, одна втулка, и вообще при разборке развалился 😃 Правда я его восстановил и склеил 😃
А этот вообще красавчик, уже в нем нарезал резьбу на М3 поближе к центру. Разобрал его обсмотрел. Подшипники просто класс (габарит 8-3-3 или 8-3-4, глубину не могу замерить выприсовывать надо), гораздо лучше чем на жуке и посажено все очень плотно. Если при испытании по моще покатит - идеальный кандидат на двигатель внутри жуковских колес. даже на НК нашел подшипники в этот двигатель.
Ну у меня даже на один пак иногда не хватало 😃 Но искусство требует жертв 😃
Цитата Сообщение от Stannoid Посмотреть сообщение Видали какие китайцы бракоделы, у меня задние колеса стоят под конус к центру жука так вроде и должно быть…
Ладно, пусть так и остается. Значит китайцы хоть в чем то не подкачали. Я просто на пластике такого конуса не замечал.
кзуов купил за 137 рулёв в ближайшем магазине😁в кузов уже установил свет.поставил светодиоды светящие-моргающие.
питание у меня от 2s:)
по скорости на равных
по проходимости уступит
по прочности никак
Что за магазины такие?)
по прочности никак
Спасибо)
А о какой проходимости говорим мы? И почему уступит, размер вроде одинаковый, колеса у Жука что нада.
Прочность… все равно со временем пойду по пути укрепления жука)
Не факт. У Жука база короче, а это считается +10 к проходимости:) Но всерьёз говорить о Проходимости в этом масштабе не приходится.
За счёт этой же короткой базы у Жука больше склонность к разворотам на месте, надо аккуратнее курком работать при резких ускорениях. А если ревоводы будут глумить Жука, надо просто их спросить, сколько они за это заплатили, а потом с интонацией “ну и дураки” сказать, что всё то же самое стОит в два раза дешевле:)
А вообще Рева заточена в большей степени на соревнования по умеренному бездорожью, вот там Жуку за ней не угнаться, я знаю, я проверял вот здесь. А при покатушках на природе разница будет незаметна.
Не могу что-то понять, есть в общем то не плохой мотор, но по спецификациям он рассчитан на 6-8 банок, хотя сам производитель и продавцы уверяют, что он под 1/16 масштаб. Как в такой масштаб засунуть 6 банок 😵? не стыковка или я туплю?
Что Вы считаете умеренным бездорожьем?) Лесную дорогу? 😃 Или трамплины? И почему жуку не угнаться…
Видимо, имеются в виду металл-гидридные банки. Но мощность этого мотора очень мала, так что да, ты тупишь:)
Совсем не одинаковый об этом тут писали, что ревы в полтора раза больше жука.
У ревы больше колеса и шире, тут же Skull приводил фото, и просвет у ревы больше, и протектор более продуманный.
Блин - уже не первый день пытаюсь подобрать движок, чтобы все по возможности учесть, взгляд замыливается 😃
Да, рева ближе к шорту 1:16. В длину Шорт даже больше, но по ширине…
Что Вы считаете умеренным бездорожьем?) Лесную дорогу? Или трамплины? И почему жуку не угнаться…
Умеренное бездорожье - твёрдый грунт без растительности с кочками не выше половины высоты колеса модели. И трамплины, да. Но не как у Станноида, а как здесь в 377 сообщении.
Жук не угонится из-за не столь отточенной управляемости, скорость - это не только шайтан-мотор, но и настройки подвески.
Покатал жука вчера. Даже одного пака не выкатал, а результат - срезало приводную шестерню заднего дифа и вырванная резьба нижнего болта кулака. С резьбой временное решение нашел, винт побольше загнал, а металлические кулаки и хабы уже едут.
А с дифом беда - хоть и аккумулятор был 3S, однако газ был зажат до 50%. Да еще под колесами лед, нагрузки на трансмиссию почти не было. Почему срезало, непонятно.
Кто нибудь смотрел на нештатные дифы (от мини инферны не в счет)? Например, от шорт корса с ХК? В ихней ветке только один случай упоминания о срезании шестерни. Кстати, конструкция у них более грамотная. Цена вообще копейки.
Stannoid двиг- просто супер) так вошёл в диск суперски) Класс - Когда мечты потихоньку сбываются это здорово)
Жду тестов как свою посылку с чем нить ништяковым)
А о какой проходимости говорим мы? И почему уступит, размер вроде одинаковый, колеса у Жука что нада. Прочность… все равно со временем пойду по пути укрепления жука)
1/16 траксас как 1/10 что нить другое) соответственно со всеми вытекающими
или даже в 4
Не могу что-то понять, есть в общем то не плохой мотор, но по спецификациям он рассчитан на 6-8 банок, хотя сам производитель и продавцы уверяют, что он под 1/16 масштаб. Как в такой масштаб засунуть 6 банок ? не стыковка или я туплю?
может они про гидриды?
Покатал жука вчера. Даже одного пака не выкатал, а результат - срезало приводную шестерню заднего дифа и вырванная резьба нижнего болта кулака. С резьбой временное решение нашел, винт побольше загнал, а металлические кулаки и хабы уже едут. А с дифом беда - хоть и аккумулятор был 3S, однако газ был зажат до 50%. Да еще под колесами лед, нагрузки на трансмиссию почти не было. Почему срезало, непонятно.
надо было перед первым пуском перебрать- устранить люфты и настроить сцепление . С настроенным сцеплением ( то есть жука не козлит на старте) вы продлеваете жизнь спуру и и дифу в разы. а то и в десятки раз.
полностью согласен
шорт корс 1/6 который? … ну там пластик. если бы у меня слетали дифы на пластике я бы даже не пикнул о такой проблеме
да вроде наоборот. Обороты дикие потом зацеп- удар по шестерням - и как следствие быстрый износ, сколы (мороз наверное не ниже -10 ) силумин становится более хрупким
Поехал я на производство - заберу шестерни , как на фоткаю:) … главное самому слюной не подавиться по пути:P
вечером буду на радостях 😃 уже даже прикупил)_
на хк ведь есть движки 2040 лучше всего на этих движках коменты читать там иногда полезная инфа проскакивает. ( проще всего выделить все коменты и гугл транлейт) можно и больше чем 2040 взять. у меня такой садится впритык. Я бы посоветовал взять чуть меньше
Но мощи в нём неочень много - жук пулей не становится. я его брал под 3 кг веса
Ну у меня даже на один пак иногда не хватало Но искусство требует жертв
я посчитал что потратил всего дифов 6 задних… 6*8 = 40 + доставка. Я уже морально себя подготовил отдать 50 как минимум за шестерни
ну и пара передних не в счёт
Сегодня ходил на местную покатушку. У нас правда почему то в Перми бензиновые 8 и 10 масштаб популярны. Там один на 5 масштабе бензине был, на ролике он появляется слева. Голый лед, все дрифтуют практически, пытаясь обьезжать конусы из линолиума. Поборзел я своей малявкой на слонов, побортовался, пока вообще С хабы узлом не завязало и не переклинило поворотный механизм. Домой пришел двумя пасатижами все выпрямил. Был бы пластик так долго “насилия” не выдержал. Даа знатно моя 1 килаграмовая телега отскакивала от 5 кг монстров 😃 Зато я иногда на крышу им заезжал 😃 У нас оказывается 16 масштаб вообще не популярен, и соревнований по ним не делают 😦 Буду значит брать 8 масштаб следующую машинку.
У нас в Пермской песочнице ребята видео выложили, нашел интересный момент. Вот тут на 45 секунде мою телегу бортанули 😃
Имелась ввиду вот эта телега - hobbyking.com/…/__14907__1_10_Brushless_4WD_Short_…
Вот к ней диф (стОит дешевле нашего) - hobbyking.com/…/__16082__Diff_Gearbox_Complete_1Pc…
Судя по этому лоту - hobbyking.com/…/__16180__Diff_Gear_Set_32858.html
шестерни там не пластик, а в самом дифе даже не алюминий.
Конструкция дифов расчитана на заливку масла, дифы герметичны. Правда, приводная шестерня все равно алюминий по моему, но все это рассчитано под больший масштаб.
Единственная проблема - спроектировать и изготовить переходник, чтобы все это безобразие имплантировать в жука.
Вот в этом самое обидное и заключается. Я его дней пять по вечерам приводил в божеский вид. Все настроил в соответствии с прочитанным в этой ветке. Смазал. Устранил люфты в хабах. В дифах сильных люфтов не наблюдал, поэтому обошолся только смазкой. Слипер не настраивал, он изначально нормально работал. Короче, ждем запчастей.
если размер не имеет значения- пробуйте
Переделал дифф…
Получилось не особо(((. Там изначально все рассчитано на ОООФФФИИГГЕЕННЫЫЕ люфты. Установка второго подшипника убирает люфт на входном валу, но сразу вылазит люфт в подшипнике. Замена “родного” на прецизионный практически не помогает - люфтит на прослабленном посадочном месте. Подмотка фольги устраняет люфт и теперь она там держится в замке, образованным вторым подшипником. Узел входного вала стал, как минимум, не хуже.
Теперь берем большую шестерню - вал 2мм в новом диффе болтается как г…но в проруби. Запрессовываем вал 2,2 мм длиной 19мм. Оригинал - 18мм длиной, влазит 20мм, но долго его выставлять, а он-то теперь запрессован. В боковых шестернях 2,2 мм свободно ходит по ходовой посадке. Вращается легко, смазанный входит как поршень в насос, выходит с легким “чпоком”. На весу сборка из 2-х боковых шестерен, 3 сателлитов и большой шестерни работают идеально.
При установке этой подсборки отдельно в корпус перестает нормально работать((( Корпус малость кривой(((. Вечером попробую переставить в тот что был сразу на жуке установлен. Попытка полной сборки показала, что пара становиться как влитая, а механизм диффа почти заблочен перекосом.
Дямс, а корпуса от мини инферны брать-то неохота((
Да, я вот решил пока обождать, на лидерхобби сделал предзаказ на 2040 5300 KV, подождем, а пока на кинге отписал им, чтобы они мне взамен того, который кончился прислали 2030, как у alexsashka. Судя по его отзывам - он доволен 😃 Скоро новый ESC придет - поколдую со стоковым пока движком 😃
Интересно, а этот вариант от киоши из чего сделан?
www.ebay.com/itm/…/330680143738
Не реклама.))
и нам он не пойдет, случаем???
