Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
он не каленый?
наверняка калёный. Но вряд ли сильно. В любом случае, легкотни никто не обещал 😃
Вечер добрый! Подскажите
- на Химоте мастадон (коллекторный) когда я руль покручу и останавливаю все без движения идет звук ввиде трещания от серво привода, а потом замолкает. Нормально ли это?
- если второй аккум докупить LI PO то тогда сдохнет коллекторный двигатель?
- родной аккум. имеет память или нет?
- и какой купить, недорогой, зарядник, а то стоковый не понятно как заряжает?
Заранее спасибо.
Да
Нет. Но нужно ставить дополнительное охлаждение на мотор (следить за температурой мотора). И у регуля нет отсечки для липо, нужно ставить пищалку по напряжению.
ХЗ, вроде имеет. Родной долго не прожил.
Раньше советовали всем imax B6, сейчас я бы рекомендовал ISDT SC-608. Тот же imax, только с красивым экраном и некоторыми плюшками.
какой вместо родного используете аккумулятор?
Вроде турнига на 1700
если расширяться не планируете , для одной модели imax B3 более чем достаточно , вот когда нужно заряжать сразу по 2 аккума , или они под 4s тогда выбирается зарядка серьезнее
это литий полимерное?
это же для LI-PO
Turnigy 1700mAh 2S 20C Lipo Pack (Suits 1/16th Monster Beatle, SCT & Buggy)
imax B3 - это уж совсем эконом вариант. И как по мне, не стоит своих денег
а какое охлаждение поставить на коллекторный мотор Химото, в комплекте родной радиатор, при подключении Li-PO?
Что-то типа этого, только для мотора 370 класса.
Я покупал мелкий кулер и привинчивал его винтами к стоковому радиатору.
Никита! А подключать то его к чему, вентилятор, свободных разъемов нет? Li-Po 7.4 В, а NI-MH 7.2 В ничего страшного?
Подпаивал к проводам, идущим от регулятора на акк.
А да, ставил еще понижайку напряжения до 5V
Нужно каждый раз после использования аккум. разъединять от машины или поиграл пульт только выключить и все?
Акум отсоединять и извлекать из авто.
это постоянно нужно делать? или выкл. и хорошо?
Постоянно отключать и извлекать из модели.
Добрый день. Стал счастливым обладателем Barren БК =)
Вчера вскрыл приёмник и регулятор - оба залиты лаком или компаундом, подскажите можно их использовать для покатушек на улице зимой?
Думаю сделать на днях герметизацию дифференциалов, сервы, отсека спур/пиьён.
Что ещё предпринять для беспроблемных гонок на улице, по грязи не собираюсь гонять преимущественно по снегу.
Объясните почему это нужно делать?
На Химото на стоке можно гонять по снегу или что то нужно сделать?
И еще, после использования куда ложить аккум. Ni-MH?
заряжать так, 1600 емкость, то заряд 1,6 А? верно
Можно. Для уверенности можно еще покрыть plastik 71, а приемник убрать в шарик или типа того.
Есть мнение, что даже при выключенной модели регулятор что-то с батареи потребляет. Так что есть возможность высадить в ноль, как на автомобиле.
Лучше в помойку и поставить вместо него LiPo с “пищалкой” 😃 А так - на полку достаточно.
на сколько знаю Ni-MH лучше хранить в полуразряженном состоянии и заряжать перед покатушками , а вот в LI-po это не допустимо хранить в разряженном состоянии там принес домой сразу зарядил
С нормальной зарядкой типа аймакс б6 и круче это не проблема)
а куда батарею убирать, слышал что они могут загореться?
Очевидно, убирать надо на порохрвой склад или прятать на сеновале 😁
А вообще опасными считаюися именно липохи. Главное - не допускать перезаряда, пеперазряда и не оставлять без присмотра во время зарядки. Рекомендую все-таки нагуглить соответствующую статью про аккумуляторы или тему с начала прочесть.
