Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
kabuum
  1. Начнем с батарей.
    LiPo батареи нельзя разряжать ниже 3В на элемент и заряжать более 4,2В (это применимо к большинству LiPo аккумуляторов, о LiFePo4 и LiPo HV сами поищите, не наш случай сейчас). Для их заряда необходимо пользоваться специальными з/у, а в устройствах их использующих должна быть защита от низкого разряда или с помощью внешнего устройства (пищалки) контролировать разряд. При перерыве в использовании более двух дней, а лучше сразу как закончили использовать, рекомендуется ставить их в режим хранения при которм напряжение на банке должно быть 3,7В. Это продлевает их ресурс. Более пожароопасны по сравнению с другими видами акков, хранить и заряжать лучше в мет. ёмкости или в специальных пакетах, но многие этим пренебрегают (ведь носим мы каждый день с собой телефоны с акумами).
    NiMh Менее зависимы к повреждениям вызванным разрядом в ноль, но увлекаться этим не стоит. Хранить желательно полностью заряженными.
  2. Далее про отключение. При выключении регулятора кнопкой он все равно продолжает потреблять ток с батареи. Помалу, но это может убить батарею, особенно LiPo. И это не мнение, а достоверный факт из криков о помощи: “не отключил акум от авто/самолета/катера, а теперь он не заряжается! что делать?!”.
wind7
romamit:
а куда батарею убирать, слышал что они могут загореться?
по хорошему убирать в специальный пакет если по правилам , а вообще возгорание в 99% это вина владельца , (начинают эксперементы с поврежденными акб , либо перезаряд , либо заряд током больше положенного и происходит сильный разогрев и цепная реакция)
romamit
заряжать так, 1600 емкость, то заряд 1,6 А? верно. читал статьи, везде по разному пишется. зарядник купил imax b6ac
kabuum
0,1-0,3 от емкости акума рекомендуют. Следовательно 0,16-0,48А ток заряда.
NiksonE
kabuum:
Такими токами будет заряжаться акк долго. Я все свои Акки, в том числе и гидриды, заряжаю током не менее 1С. В Вашем случае 1.6А
Touring
У меня акк на wltoys A979 ли-по 1400ма , так я его заряжаю током 1.5А через балансирный разъём, (зарядка iMax) так аккумы много лет служат, к примеру моим аккумам от самолёта уже по 4 года и они отличном состоянии 😃
romamit
влагозащиту нужно только плат делать и лаком? лак для ногтей подойдет?
Благодарю всех за помощь.
NiksonE
romamit:
Нет. Использую PLASTIK 71.
Iruta-san
romamit:
и только платы изолируются?
Да. В принципе, корпуса большинства регуляторов сами по себе хорошо защищают от влаги, а приемник для уверенности можно дополнительно прятать в шарик. Двигатели у нас бессенсорные - они воды не боятся.
Еще нужно герметить сервопривод. Крайне рекомендую посмотреть это видео - оно ОЧЕНЬ доходчивое:
kabuum
0,1-0,3С для заряда это я для зарядки NiMh аков имел ввиду. А для липо ток равный ёмкости.
romamit
Парни! Что то меня коллекторный Химото разочаровал;
  1. поездил по квартире не много и опа, не едит хотя руль работает и ни с того ни с сего поехал. что может быть?
  2. заднее колесо стало свободно крутиться, похоже дифференциал накрылся?? блин, всего 3 раза поездил и то по квартире. Может взамен что то лучшее взять?
romamit
у бесколлекторного Химото дифференциал пластиковый?
kabuum
  1. Сбит ноль газа на пульте, глюк регуля, плохой потенциометр курка газа в пульте, словил помеху (аппа 2,4 тоже может потерять сигнал, хоть и гораздо реже)
  2. Покажет только вскрытие.
  3. Трансмиссия у БК и коллектора одинакова.
wind7
С
romamit:
1.Для начала с простого , проверна напряжения на акб , далее разъемы питания АКБ у них очень слабые конструктивно ( временно поджать) , было похожее помогла замена
2. Ну а чашка крутится ? Вообще странно дифф достаточно редко ломается .
breathe48
Подскажите какие рычаги верхние поставить? Видел у кого то стоят алюминиевые верхние рычаги и рулевые тяги, дайти ссылку где приобрести
romamit
wind7:
С
да, чашка крутится?
Iruta-san
wind7:
  1. заднее колесо стало свободно крутиться, похоже дифференциал накрылся??
От вопросов про чашку пришла в голову мысль - как раз чашка почти наверняка и сломалась. Разбери со стороны свободно крутящегося колеса машинку так, чтобы вытащить привод и затем вытащить саму чашку - она не зафиксирована. Наверняка обломана.
romamit
Iruta-san:
чашку провернуло.
а где алюминий покупаете?
Iruta-san
romamit:
чашку провернуло.
Алиэкспресс, ебей. На ебее зачастую можно дешевле, чем на али найти.
romamit
БЛИН, мне с химото “повезло…” 5 мин. подому покатался и регулятор 2в1 задымил и сгорел, что за хрень как тогда юзать это машину? если только поставить и смотреть на ее.
как вы относитесь к E-Revo 1:16, может ее приобрести?
romamit
псков:
ставить бк систему и не париться
и ее всю разрывает, как тузик грелку
breathe48
Кто может ссылочками поделиться на СПУР и ПИНЬЁН? А то что то найти не могу
А то что то уж больно быстро точится заводской пиньён, стружки от него мелкой много в отсеке, зазор настроен, интересуют площадки Али/Ебей
Очень много вариантов от WLtoys на этиъ площадках, у них вал 2.3? или 2.0? Везде пишут разное… видел комментарии что большой для 2
wind7
romamit:
Вам действительно повезло , у меня б.к. И если машину не дубасить о бордюры то ничего не ломается , один сезон катал в поле по проселочным дорогам, вообще без поломок , зато дома запустил без корки и сломал переднюю бабочку , пришлось мудрить , для себя решил что машинка одноразовая , детали покупаю по минимуму когда нельзя заколхозить.
Сейчас нашли большую заасфальтированную площадку , финты ушами делает чуть ли не с места , кувыркается постоянно и терпит легко такие нагрузки, только колеса уже скоро до дыр протруться
