Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Romkins66
псков:
Комплект вышел 2300 вечнодеревянных,за такой ценник не получится нигде взять.
Фоточки можно глянуть что получается на принтере?
Я чуть дороже всю модель с бк продать не могу )))
Имхо красиво, интересно, но трофи меня привлекло больше 😉
Sinka
Ну а кому этот хлам нужен?😃))
Romkins66
Скажем так - на аксиала я тяги сам сейчас соберу 😉 но это несколько офф )))
А повторять опыты с 1/16 не буду
Sinka
Да уж, лучше хотябы 1/10 брать. Хотя, судя по всему, у всех машинок есть свои болячки
Iruta-san
Есть, есть 😃 И аррмы ушатываются, и лоси, и траксас иксмаксы)) Вот только запчастей в россии и китае уже не продадут, продадут на ебее и за доллары))
Из коробки, конечно, именитые производители едут намного интереснее, но если моделька первая, (как у многих химота восемнашка) то разница в надежности скорее всего нивелируется неопытностью в ближайшую стену))
fandnb
Продал свою Химоту- аж перекрестился.
Всем удачи и покатушек без поломок в 2018 г. (конечно же эта вероятность стремиться к нолю)) )
Планирую взять Слэша 2 ВД
14 days later
dr_still91
Здравствуйте! Друзья помогайте, являюсь абсолютным новичком в этом деле. Летом в городском парке занимаюсь прокатом детских машинок и тут меня посетила мысль, а почему бы не построить в этом же парке трассу для гонок(грунтовкиа) на таких вот машинках. Машинки три запускать по кругу, но вот почитав ветку форума, понимаю, что очень много поломок случается. Впринципе поломки ходовой части и корпуса можно минимизировать, обеспечив плавность и мягкость ограждений на трассе. Вопрос в движке, понял что коллекторный смысла брать нет, пару покатушек и может сгореть.Так вот суть вопроса в том, сколько выдерживает бк движок, что с ним будет при интенсивном использовании, час катается, час стоит? Помогите разобраться в данном вопросе стоит ли это отдельного аттракциона для массового пользования или все же это тема использования только для себя, как хобби с покатушкиами и постоянным ремонтом, моделированием? Самому безумно интересно попробовать данное хобби, так как до этого не имел возможности, покататься на подобных машинках.
Iruta-san
Тема такая многократно поднималась если не тут, то в соседних “бюджетных” темах) Но постараюсь ответить.
  1. Коллекторный движок, ИМХО, лучше как раз подходит для проката - у него скорость пожиже, меньше вероятность разложить машинку. Другое дело, что у коллекторных версий дебильная электроника 2в1, которая если сгорит - стоит почти как вся машинка. Именно движки могут гореть от длительного использования с LiPo аккумулятором без дополнительного охлаждения. А так - это не самый дорогой расходник.
  2. БК движок, конечно, вещь намного надежнее коллекторного двигателя, и электроника уже модульная и широкодоступная, но “из коробки” мелкие химоты просто не рассчитаны на его мощь. Именно на БК отправляются в лучший мир приводы, чашки диффов, сами дифференциалы… Причем для этого никуда врезаться не надо.
Прежде, чем организовывать что-то массовое, надо все-таки сперва попробовать для себя. И ИМХО, в вашем краю могут больше зайти красивые сверкающие дрифтушки, чем оффроуд, которого и так с головой людям должно хватать 😃
16 days later
Svetoch
Как очищаете после покатушек по песку немного влажному?
Iruta-san
Душ с последующей сушкой на батарее. Аккумулятор вынимаем) Электронику невредно дополнительно загерметить хотя бы тем же Plastik 71.
Iruta-san
Новый нужен… Причем коллекторный, судя по всему. Или сразу ставить БК комбо (и начинать усиливать шасси)
Gera60
Всем привет , не могу на Алиэкспрессе найти дифы в сборе , ткните носом плз… RC-GO и пр. не предлагать
Iruta-san
Это потому, что их там нет 😃 можно ещё посмотреть на ебее и хоббикинге. Ещё напомню, что к нам влезают диффы hsp58113 с 4мя сателлитами против 2х у родных диффов
17 days later
Sergoook
Добрый день, форумчане! Необходима ваша помощь. Имеются две проблемы:
  1. Месяцев 5 не доставали машинку. Возможно, аккумулятор не был полностью заряжен. Сейчас вставляю его в машинку, включаю, машинка начинает пищать, мигает зелёный огонёк. Через пять секунд писк ничинает утихать, огонёк зелёный светит слабее и переходит в тусклый красный. Вставляю в зарядник - не заряжается (все лампочки зеленые на блоке питания, в красные не переходят). Померить напряжение, к сожалению, на батарейке не могу - дома нет мультиметра. Как-то можно оживить аккумулятор? Аккум li-po 1500 mAh 7.4 v 2s 25c/40c. Если нет, то где купить другой? И можно ли большей ёмкости, а то этого мало? А может вообще не li-po взять? Машина бесколлекторная.
  2. Заменил дифференциалы на другие (старые заклинили). Покупал такие, как тут где-то в теме советовали. Теперь при резком старте машинку просто нереально вести прямо. Одно колесо чуть проскользнет, ее в сторону тащит. Чтобы ехать прямо надо разгоняться плавненько-плавненько. Это очень раздражает. Также , раньше машинка проезжала везде-по снегу, по песку. Сейчас малюсенький песок, одно колесо начинает буксовать и машина застряла. И получается, использовать ее можно только по асфальту. А когда я ее покупал, со старыми диффами, она гоняла везде, по всем сугробам (правда, все косточки на металлические поменял). Это тоже очень раздражает, потому что даже на чуть заснеженной дороге теперь не покатаешь.
Заранее огромное спасибо!
Sinka
1 можно на нормальной зарядке
2 нужно поменять смазку в диффах на более густую
Sergoook
Sinka:
  1. Что можно на нормальной зарядке? Я ничего не понял…
  2. А более густая-это какая? Литол, графитовая?
Sinka
1 восстановить заряд чтоб обычная зарядка подхватила
2 не знаю. Не пробовал
У вас там вообще смазка есть? Может с завода не положили?
Sergoook
Sinka:
  1. А как восстановить заряд? Можно, пожалуйста, поподробнее по этому вопросу. Что мне надо сделать, чтобы аккум ожил и стал заряжаться.
  2. Не знаю, не разбирал. Как новые купил, так и поставил. Из тёмного пластика они были, коричневого практически, не рассмотреть так смазку.
Sinka
Нужно восстановить напряжение 3.5 В низким током зарядки. Штатной зарядкой наврятли у вас получится
Sergoook
Понятно. Проще выкинуть его, у меня нет другой зарядки.
Какой вместо него можно купить?
breathe48
Iruta-san:
Спасибо вам за совет!
На неделе заказал - hsp58113 с 4мя сателлитами против 2х у родных диффов – ПРИШЛИ с ПОДШИПНИКАМИ!!!
Заказывал на rc-today.ru цена по 320р на ШТ в отличии от заводских по 970р =)
Брал себе такой комплект, что бы лишний раз не платить за пересыл
Дифференциал в сборе для моделей масштаба 1:18 58113 (4T Motor Gear) - SWH-0229-01 2 шт. 640 руб.
Шестерня ведомая 45T (основная), E18 - Hi23613 1 шт. 150 руб.
Шестерня ведущая 13T (металл), E18 - Hi28602 1 шт. 200 руб.
Шестерни дифференциала (металл), E18 - Hi28600 1 шт. 270 руб.
VDPG
Здравствуйте соратники.
Никак не могу решить вопрос наличия масла в аммортизаторах на 18 масштаб.
Нужно ли их заливать или забить, поскольку толку по сути нет. использую жесткие пружины.
думаю, может не стоит заливать,пусть там будет сколько то «на донышке» для вида.
Iruta-san
Я себе залил ПМС-200, чтоб было. А так хз, у меня на десятке-то только недавно что-то началось получаться с подвеской, чтоб вела себя так как мне надо. А на восемнашке за счет соотношения подрессоренной и неподрессоренной масс сложно чего-то добиться. Разве только грузиков на шасси навешать, но лично мне сперва надо мотор с KV поменьше найти.
Кстати, кто знает/помнит, какой KV на родных бесколлекторниках у химоты, и с каким минимальным KV реально найти движок такого масштаба?
