Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Кстати, кто знает/помнит, какой KV на родных бесколлекторниках у химоты, и с каким минимальным KV реально найти движок такого масштаба?
KV3530 - Himoto Barren
58113 что_то стали стоить как чугунный мост. 047е в 2 раза дешевле.
ребят, а серву емакс 08 аналоговую ставил себе кто_нибудь? отличия от цифровой разительный или на уровне плацебо?
присылали как-то раз по ошибке вместо цифровой. Значимой разницы нет, но субъективно все же больше понравилась цифровая.
аналог в 2 раза дешевле,вот и думаю,вкладывать деньги или нет 😃 и с дифами тож самое,4 или 2 шестерни,4 конечно(наверно) лучше , но не избыточно ли? пытаюсь апгрейдиться по принципу логичной достаточности,не переплачивать за излишние плюшки
На данной машинке с ее устройством механики руля, можно ставить любую серву. Не увидите разницу
для БК точно не избыточно. А подорожали, возможно, не без помощи этой темы))) За халяву раскупили всё, вот следующую партию подороже и сделали. Ну и/или курс влияет)
Я себе залил ПМС-200, чтоб было. А так хз, у меня на десятке-то только недавно что-то началось получаться с подвеской, чтоб вела себя так как мне надо. А на восемнашке за счет соотношения подрессоренной и неподрессоренной масс сложно чего-то добиться. Разве только грузиков на шасси навешать, но лично мне сперва надо мотор с KV поменьше найти.
ru.aliexpress.com/item/…/32800317422.html
нареканий в работе нет! Встал как родной!
7200KV это ж до фига! Он с места-то без толкача трогается?
Я тему с начала полистал, там есть рекомендации по аккумуляторам и зарядкам, но 5 лет прошло с начала темы. Посоветуйте, какие сейчас аккумуляторы актуальны и какую лучше зарядку взять, чтобы не надо было за ней по часам следить, как с родной. Желательно, чтобы она сразу 2 акка заряжала.
В нашем случае все те же - любые, которые в отсек влезут. Чем жирнее - тем лучше. Рекомендовал бы обратить внимание на HRB - продаются на али, многие модели с доставкой из России. Можно, кстати, им написать размеры отсека и попросить порекомендовать что-нибудь для машинки под них) Я так с квадриком делал.
Насчет сразу двух аккумуляторов не подскажу, но с момента перехода на lipo пользуюсь skyrc imax b6 mini - нареканий нет, работает как часы/ Классика не стареет, в общем 😃
с китая mos 1800 , зарядки использую штатные из коробки(правда у меня их 2 штуки и соответственно заряжаю по 2 акка сразу),можно таймер купить к ним и не париться,да и в хозяйстве пригодится.
могу рекомендовать купить таймер в зеленом строительном магазине на букву Л.
артикул товара 18663718 стоит 260р. у меня таких соответственно 2 ,оба работают отлично и дешевле чем с китая тащить плюс гарантия.
насчет имакса надо уточнить вырубается ли он после полного заряда аккумуляторов или нет,в любом случае таймер не повредит и полностью отрубит девайс.
А акб от зарядника кто отрубит? Такой принцип нарушает предписанную технику безопастности зарядки липо
ну непосредственно отсоединить от зарядника(физически) можно и утром. таймер целиком размыкает сеть.тоесть все лампочки гаснут и все.
с китая mos 1800
С одной стороны интересный вариант, с другой - совсем непонятно, что за зверь. У них в магазине с десяток вариантов такой батарейки с одинаковыми заявленными размерами, фотографиями, но разной токоотдачей. Китайские нанотехнологии или китайский маркетинг?
Сам не выключается, если речь об этом. Но зарядку останавливает полностью, т.е. по окончании по сути работает только индикация.
Приветствую соратники.
Нашел тут внезапно пищалку липо тестер со своей коллекторки старой. Покрутил и внезапно обратил внимание, что пороговое значение по которому можно контролировать напряжение равно 3.8
Вопрос: Можно ли использовать пищалку как индикатор для отсечки в режим хранения? Тоесть заряжаем, катаемся до разряда 3.8 и убираем на хранение. Или там другой алгоритм используется при зарядке спец.устройствами.
Можно
Разница только в том, что не-“умные” зарядки не умеют балансировать банки иначе, как заряжая полностью(да и то не все - на B3 многие жалуются, например).
То есть будет шанс, что одна банка зарядится 3.8, а другая 3.7-.3.9 и т.п. Но это неточно. И заметно влиять будет, как я понимаю, только при действительно длительном хранении.
химото 18 коллектор. не тормозит. при нажатии курка от себя сразу начинают крутиться колеса в обратную сторону. приемник переконнекчивал человек,не помогло.я грешу на потенциометр,но может я не прав.как то настаиваются параметры курка по аналогии с безколлекторником? спс.
А если ехать задом и потом надовить на газ, тормоз сработает?
Приветствую всех Химотоводов!
Изучил все страницы и решил подключиться к сообществу.
Имеется два мастодона - б/к и коллекторный.
Коллекторный упакован и пока не используется.
Б\Кшка оттюнингована почти по-полной программе (все Химотовское):
- рычаги нижние алюминиевые впереди и сзади
- держатели поворотных кулаков алюминиевые
- поворотные кулаки алюминиевые
- ступицы задние алюминиевые
- полуоси алюминиевые
- чашки дифференциала алюминиевые
- крепление мотора (алюминий) (моторама)
- сзади поставил бампер как и впереди
- светодиодные фары
- вентилятор 20х20х8 5В хочу заменить на побольше.
- тестер-сигнализатор разрядки Li-Po
- USB зарядное устройство Li-pol
В запасе кузов мастадона и тиронно проклеил изнутри армированным скотчем.
В плане алюминиевый центральный вал, алюминиевые аморты, металлические шестерни Hi28600 на центральный вал и Липошка на 2000 Махов.
Ну и комплект колес от баррена понравился по протектору и дискам.
Или колеса от Монстра Himoto Crasher. Я так понял, что с ними колея будет шире и машина устойчивее.
Люфт по передней оси не могу убрать. Винты после установки выкручивались и терялись. По совету продавцов в NITRO RCX посадил на фиксатор резьбы 242 (синий).
Теперь винты сидят мертво, но люфтят в держателе кулаков.
Что можно сделать?
Ну и какое масло готовить для амортов?
В магазине есть синтетика от 20wt до 70wt.
И в дифференциал какие-то масла 3000cSt, 5000cSt, 7000cSt?
И еще вопрос: где в Москве купить менее оборотистый, но более мощный б/к двигатель, который подходит на родную мотораму?
Заранее благодарю за советы.
Извините за слишком много букофф.😃
Для моделей рекомендуется масло не из нефти, а силиконовое, дабы не разъедало сальники в амортизаторах.
В нашем масштабе вязкость какого-либо принципиального значения не имеет. На масштабах побольше вязкость жиж подбирается под конкретные задачи - управляемость на конкретном треке, либо башинг.
Лично мне было достаточно залить ПМС-200 из магазина радиодеталей (как раз примерно 20wt).
Для асфальта пожиже, для песочка погуще)
Лично я просто запихнул внутрь немного технического вазелина, чтоб смазка была) А вот сами дифференциалы для БК я бы поменял на HSPшные(артикул уже забыл, в теме много раз упоминал)
да кстати,так тормозит,перекинули провода на фишке мотора,чтото я не подумал , что на коллекторном моторе так тоже работает. спасибо.
В этом магазе масло что для амортов, что для дифов силиконовое.
Наверное буду брать что-то среднее.
Сейчас в дифы литол набил.
HSPшные, наверное эти:
Дифференциал в сборе для моделей HSP масштаба 1:18
Производитель: HSP Артикул: 58047 - 330р. штука
Или эти: Производитель: HSP Артикул: 58113 - 570р. штука?
Опять вопрос, хвостовики чашек дифа химотовские к ним подойдут?
Эти диффы идентичны нашим. разница только, что внутри 4 сателлита вместо 2х.
Приобрел сегодня регулируемые алюминиевые тяги от HSP
для масштаба 1/18.
Все четко подошло.
Думаю, если взять еще два комплекта для верхних рычагов, то можно будет регулировать не только сход, но и развал передних и задних колес.
Ну и немного фото своего Мастодона:
для меня это «ад перфекциониста». терпеть не могу такого «тяпляпства». неужели для себя нельзя сделать аккуратно.это я так,мысли вслух.никого не хочу обидеть.
