Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Без колхоза не подходят - было в теме где-то про опыт с ними…
А от wltoys случаем не подходят?
Внешне, вроде, похож.
По установке не знаю.
Сегодня позвонили из магазина, сообщили, что появился Вал центральный (алюминий), арт.M609.
На днях съезжу получу.
ну и как? вал нормальный? что то заглохла тема
Доброго времени суток. Вопрос: отбегал мой коллекторный Mastadon 2 года, умерла серва, заменил на б/у, поработала день и тоже умерла. Думаю ставить EMAX ES08MD, но терзают смутные сомнения: не погорит ли? Причина выхода из строя родных himoto-вских: 1.плохой контакт батарея/потребитель; 2.проблемы с приемником (хотя вперед/назад отрабатывает на ура); 3.проблема с жесткой тягой (читал, что это не проблема для сервы). Спасибо за любую информацию.
Я поставил себе такую:
Тип: ES08MAII;
Вес: 12 г.;
Рабочее напряжение: 4.8 В ~ 6.0 В;
Рабочая скорость (без нагрузки): 0.12sec/4.8 В; 0.10sec/6 В;
Кабина крутящий момент: 1.6 кг. см/4.8 В, 2.0 кг. см/6 В;
Шестерня Материал: металл;
Разъем Длина провода: 25 см;
Тип разъема: FUT.
Собираюсь ставить такую же (или с пластмассовыми шестернями), но не уверен: выходит из строя механика или может все же электроника?
тоже поставил такую после того как погарело две Align 416. горели щетки мотора по непонятным причинам
может гореть из-за того, что цифровая, а не аналоговая?
Нет. У меня цифровая, все нормально, было высажено не меньше двух десятков паков. Заменить пришлось один раз из-за того, что крепление раскрошилось 😃
видимо, серва с автомата перекоса, достаточно сильная. рассчитана на работу от 6В
это Вы о родной серве? Что за перекос?
это о EMAX ES08?
Это я про Align 416
Это я про Align 416
у меня родные уже две сгорели, при учете, что дети катают не активно. Посмотрю, что покажет EMAX. Специально взял одну пластмассу, одну-металл.
Треснула качалка сервы на стоковом коллекторном Centro. Оригинальный номер вроде Hi28603. А на Алиэкспресс как искать алюминь, может кто знает? 23т,24т,25т. ? Поделитесь ссылкой если кто брал.
Сомневаюсь, что такая существует.
У меня к серве в комплекте шла капроновая.
И в тюнинге алюминиевой нет.
Можешь посмотреть в минском магазине:
rc-go.by/…/himoto_centro_4wd_rtr_elektro_traggi_1t…
Простая качалка там стОит 5 бел.руб.
rc-go.by/cat/himoto_kachalka_servomashinki_e18/
Спасибо. Видел эту качалку. Если не найду на Али придется брать её.
Я бы сразу рекомендовал заказывать серву EMAX. Там и качалки в комплекте на любые цели, да и все равно придется стоковую серву менять - гарантирую.
Получится вот так:
Коллеги, всем привет!
Совсем недавно приобрёл Centro, т.е. новичок в этом деле.
Почти сразу на 2 день, что-то сгорело и машинка перестала ехать вперед (лево, право и назад - ехала).
По улице не катал ещё, хотя чехольчик прикупил.
С ребятенком по квартире катали, ударились задним колесом и оно отвалилось, ступица в 2-х местах сломалась.
Вчера забрал новую ступицу заднюю и теперь у меня встал вопрос как со старой снять подшипники?
Коллекторная? Хотя в любом случае на второй день лучше бы отнести, да по гарантии поменять.
Да, коллектор.
Отвёз, поменяли, на сколько я понял 3в1 сгорело.
Сейчас вот думаю как подшипник из задней ступицы вынуть?
Можно подцепить за внутреннюю обойму чем-нибудь, типа вязального крючка. Или выдавить чем-то тонким с противоположной стороны.
К сожалению, самая слабая часть в машинке. Моя сгорела уже после гарантии, перевел на бесколлекторный вариант. Вариант недешевый, но и 3в1 стоит больше половины стоимости машинки.
Спасибо за совет!
Ну вот и прошёл мой первый собственноручный ремонт! Задняя ступица поменяна, машинка на ходу!
Заодно поставил назад бампер, как спереди установлен. 😃
