Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Батарею надо отключать всегда. Если это не сделать можно убить батарею.
Это точно! На ней даже написано - отключать после использования. Потому что выключатель слаботочный, значит батарея всегда питает часть электроники.
После грязных покатушек надо сразу снять всю электронику, всю шасси промыть, все шестерни прочистить , смазать всё закрыть , и установить обратно всю вычещенную электронику обратно
Вы это серьёзно? Вот прямо всю электронику (и что там кроме сервы снимается?), каждую шестерёнку почистить смазать?
Да эта игрушка не стОит того… Уж простите, но я не на столько моделист, чтобы игрушку вылизывать как порше с кайеном.
Вероятно вы и настоящую машину чистите/моете после каждой поездки (не в упрёк или подкол, просто люди то разные) но я так не делаю.
Нет, я понимаю, что уход нужен но чтобы после каждых 7 минут покататься час тратить на чистку и смазку… Но да ладно, кто как хочет, так и… 😃 Давайте не углубляться в тонкости автогигиены. Мне больше нравится обсуждать технические моменты, ремонт чего-то, модернизация. На том и остановлюсь. 😉
Т.е. включатель не размыкает провод питания? Мультиметром это можно проверить? Вы уверены? Как мне кажется, что от влаги просто напряжение через это выключатель проходило, вот и всё. Просохло и всё прошло. Машинка ездит как ездила.
Выключатель этот- это выключение управления, отключение мозгов если можно так сказать. А силовая часть под напряжением, просто ключи закрыты. Оно мало того что может коротнуть или поспособствовать ускорению корозии(элекролитические процессы), так еще и высосет весь аккум что может привести к порче или даже возгоранию(говорят даже взрыву) оных. Вот как то так.
Тогда понятно. Но я всегда отключаю (коптер научил), просто пытаюсь именно владельца приучить к этому. )
если чуток добавить можно купить полноценный регулятор. Не стоит это покупать.
немного перетрехнул всю подвеску , убрал все люфты и переобул своего монстра 😃 за счёт колёс сильно увеличил дорожный просвет. резина очень цепкая, если дать педаль в пол , то тачка встаёт на дыбы и переворачивается иногда …в общем я полностью доволен именно такой комплектацией 😁
Здравствуйте. На фото на осях видны расширители колеи. Не подскажете номер детали, или как ее вообще найти?
Чуть ниже фото есть на них ссылка.
Приветствую;)
Подскажите, какой спур ставить на a959B под 540 мотор, а то три дня на али и бенгуде смотрю и не могу найти 😵 .
Как я понимаю в стоке там идет спур пластиковый 41t и пиньен 27t металический.
Заказывал вместе с машинкой металические спур и пьен под 390 мотор, неподошли((
для модели А979В , каталожные номера запчастей: пиньён А959-В-15, спур А959-В-19
эти каталожные номера вбиваете в поиск на Али , там поиск всё выдаст.
Добрый день! Скоро почтой придёт wltoys 979 A. Немного не доглядел и приобрёл именно такую версию с литерой “А” - по выражению Андрея Владимировича - лоу версия с аккумом металлогидридным 6.4v и ёмкостью 750mah. Собственно вопрос задавался уже на 4 странице данной темы: можно ли на эту модель использовать альтернативный аккум- тот же LiPo 7.4v и какой ёмкости?
да можно…выбирайте не ёмкость а размер аккума, что бы ложился в штатное место.
Спасибо! Ещё вопрос: m.banggood.com/…/Wltoys-Balance-Charging-Set-74V-C… (не реклама). Что скажите про эти аккумы?
Да вроде норм…читайте отзывы про них
Спасибо! Ещё вопрос: m.banggood.com/ru/Wltoys-Bala...465090ea7accff (не реклама). Что скажите про эти аккумы?
Там зарядное ерунда, а в цену входит. Я заказал, но ещё не получил 2шт по дешевле ru.aliexpress.com/item/…/32663473839.html (не реклама)
День добрый. Я вообще купил аккумы по 2.2Ач, но они в штатное место не влазиют, но так как у меня к929, там на корпусе есть что-то типа салона- просто наружу аккум под каркас безопасности ставлю и нормально ) Так что как придет, поглядите по месту. Сделал подобное у младшего сына- у него HSP ТТ24, там тоже какой то чмошный аккум на 220мАч 4.8В в маленьком отсеке, так вывел провод вверх и под корку влез аккум от самолета 3.7В 500мАч с пищалкой, так вот, штатного аккума хватает на 15-20 минут, а самолетного на час, и то потом уже надоело катать))) Причем максимался одинаковая) Штатный аккум сильно проседает под пулным газом, а липошке пофиг мороз) Так что ставте смело 2S, регуль там поидее стандартный, разница в цене моделей как раз и есть разница в стоимости аккума. про зарядку- у меня штатная зарядка тойсовская, да не очень, но после покатушек как раз хватает до следующего раза 3 аккума зарядить. До сих пор жду серву, скорее бы уже починить тачку)
какую серву заказали?
Да штатную но под новую аппу заказал. Одна блин на таможне с первого марта висит, вторая идет. Еще одну с тачкой сыну заказал)
А так зависла 17грамм пластиковая, и новая идет со стальными шестеренками.
благодарю:).
Добрый день. В очередной раз разложил Влтойс на БК 2440. Цена ремонта 2000 рублей. Подскажите, есть ли смысл брать Ремохобби КИТ и электронику туда перекидывать. Мне кажеться рема должна быть понядежней, дифы хотя бы не будут лететь каждую покатуху
У Smax-а пока одна постоянная болезнь, это при ударе винтами, крепящими бампер, ломается шась + верхний усилитель + кардан. У нас в теме все описано. И способы как этого избежать. Как ведет себя с бк - пока что информации мало.
Пришел двигатель. Подскажите- как и какие лучше взять провода? Заказал сразу рем, там есть провода, но пока оно придет)
Я немного не понял, двигатель без проводов? Тогда перепаяйте со старого двигателя. Хотя мне с проводами приходил.
Да, пришел без провода. Ну там как бы крепеж под болтик, ну и коннектор от щетки. Думаю, может просто взять к этому коннектору и припаять, или прям на корпус фигачить? Старый движок пока живой- ушатаю, тогда сниму)
Помогите с проблемой пожалуйста. Перестали поворачиваться колёса: перебрал подвеску, без изъянов. А вот серва стала странно себя вести: при удержании колесика аппы в крайнем положении серва доходит до крайней точки и с какими-то рывками не задерживается в этой точке, а самостоятельно возвращается в центральное положение. Это нормально, или накрылись шестерни в Серве?
А это точно подходящий двигатель? Еслиб фото посмотреть.
Накрылась серва. Можно попробовать вскрыть. Там скорее всего зубов на шестернях не хватает. Я вначале темы фотки выкладывал. Но тут ещё момент. Я попробовал из двух одну собрать. Это “сильное колдовство” из-за резистора положения. Вроде всё собираю правильно: резистор в среднем положении и все шестерни (типа серва в середине хода). Запускаю ДРОЖИТ, а попробовал повернуть - хрясь, перескакивают шестерни (вроде). Пробовал несколько раз - хотя уже давненько, детали сборки и поведения сервы может упустил. У меня терпения не хватило, так и бросил (новая лежала в запасе).
Так если серва поворачивает все-таки, то дело не в ней. Отстегните тягу с качалки и проверте на работоспособность только серву, без нагрузки.
