Remo Hobby 1/16
Здесь давали ссылку на эти аморты 80мм ru.aliexpress.com/item/…/32593171595.html, очень доволен!! и приехали очень быстро:)
Спасибо! Совсем недорого и вроде бы ничего!
Здесь вот куча интересных сведений, для тех, кто более глубоко интересуется теорией и практикой настройки и вождения моделей:
www.rc-auto.ru/articles/
Вот эта очень полезная статья - комплексный такой обзор по настройке багги, но и для Макса подойдет:
www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/314/
Скорее всего необходима замена подшипника дифференциала B5511
Диф крутит, пока в него не вставить кость и не прикрутить колесо. Без этого всего крутит отлично) Начал искать причину. снял поворотные кулаки и ступицы. На левом колесе ступица прокручивалась на подшипниках ощутимо туже. Нет, блин, ВДшкой залить - решил подшипник снять. Так как руки как у осьминога - при съеме подшипника умудрился его заклинить.
Снял с запасного кардана - там такой же подшипник в комплекте. заменил. Ступица стала хорошо крутиться. Поставил назад колесо - проблема та же)) Опять открутил колесо, снял костяшку. Диф крутит)… в итоге, не знаю почему, но после третьего раза, когда я снял колесо и опять его назад прикрутил - проблема исчезла. Возможно я криво прикручивал колесо и оно как-то блочило саму ступицу, не давая возможности ей крутиться. не знаю в общем. Хорошо, что вроде бы как работает.
может кто знает какой ток потребляет двигатель стоковый на 2с и 3с?
по какому принципу стоковый регуль отрубает питание при полном газе (например когда аккумы уже подсажены), по напряжению?
я тут замерил ток КЗ штатного акб так он выдает при полной зарядке всего 9А(4 и 5 на каждую банку). отсюда вопрос хватает этого или нет?
изначально заметил что штатная зарядка заряжает криво, одну банку перезаряжает, другую на оборот. и при разрядке одна банка разряжается сильнее чем другая, даже если перед этим руками выровнять.
просто заметил что машинка стала более туповата и кажется что не развивает мощности как с новья. вот и интересно акб мрут или мотор или оба сразу
Пытаюсь преобрести сабж пока есть на складах за 3.5к руб. Нужно понять какой тюнинг необходим и самые острые вопросы: есть готовые решения по аммортам и по серве? аморты на перед и зад? Серва, какую искать? Тяги но еще нужны нижние, рулевые? Или нет? Подши какого типоразмера и в каком ко-ве используются в модели?
Из тюна видится:
M5369 Шаровые шарниры
DB-2510 Тяги (пока 2 т.к. не знаю что с нижними)
A4028 Алюминиевый вал (5 мм)
A2501 Пластина усиления шасси
M5365 Стойки рулевой трапеции
P2519 Фиксатор сервомашинки (под вопросом до выяснения инфы о серве)
A4026 Рама жесткости
Родная зарядка заряжает каждую банку отдельно, а разница получается из-за погрешности чипов, на каждый канал стоит отдельный чип.
Какой аккум можно поставить и ссылку пж)
Подскажите кто-нибудь ставил мотор Ocday 2445 B2445 3000KV? В али есть отзыв что кто-то именно на макса ставил, но написать ему нельзя. Хотел у него узнать жив ли мотор.
Редиски в али попались, заказывал Racerstar 2445 3000kv, а пришел кукишь с маслом. Написал поставщику: где мой мотор прошло 2 месяца, трек не отслеживается, а он мне в ответ типа мотор едет обратно. В али альтернатива на 3000kv я нашел тока Ocday, либо полный noname. В банге цена значительно выше и нет в наличии.
Обидно - вся электроника пришла, а мотора нет.
Решил и я для истории написать:
в семье есть три ремика 1/16: шорт, смакс, багги.
Регулярно расчерчиваем трассы и гоняем. Скажу честно, что управляемость хоть и различается, но не кардинально. По живучести смакс вне конкуренции, за ним идет шорт и самая дохлая - багги (сразу полетела стойка, так как нет массивного бампера спереди, за ней все открытые части по мелочи).
На смаксе стоит алюминиевая пластина на деке, зажаты стяжкой пружины на родных амортизаторах и установлен двигатель от влтойса. Шорт и багги - полный сток.
Так вот смакс с тяжелой алюм пластиной и движком влтойс намного шустрее его собратьев в полном стоке!
Спасибо за интересные сравнения! … я вот тоже заметил, что СМакс отчего-то очень резвый, он и задним ходом летает, а не ездит. Из новой партии видимо другу пришел, там приемник-регулятор уже иной, нежели раньше - с перемычкой на контактах включения, т.е. выключатель питания на разъеме, хочешь ставь, а хочешь нет. WlToys-ский 390 двигатель по всем отзывам тоже надежнее и шустрее, чем RH!
И еще, “зажаты стяжкой пружины на амортизаторах” - это как?
Будем рады увидеть фотоснимки всей Вашей коллекции!
При установке пластины алюминиевой машина сильно прибавила в весе и просела, почти на любой кочке пузом цепляла.
Поэтому я уменьшил ход пружинок, поставив над ними проставку из стяжки. На больших модельках есть заводские проставки, а тут я их сделал из стяжки 4 мм шириной.
Машина стала сильнее прыгать, но на спорт мы тут не притендуем, поэтому хватает заглаза, плюс, проще стало проходить повороты в дрифте. )))
Как выберемся с детьми катать, сфоткаю обязательно.
Ссыль на сей мускульник можно в студию?
И встанут ли тапки от багги WlToys на багу от RH?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
да вот, к примеру:
radioupravljaemye-modeli.ru/p248438654-motor-kolle…
насчет колес ничего не скажу, надо смотреть по размерам
Понятно!!! - Я сделал из алюминиевой трубки внутренним диаметром 10 мм, длиной 12 мм.
Кстати, сейчас с одной пары (самой задней) проставки убрал и оставил стоковый вариант, поэтому на задней оси работают амортизаторы разной жесткости. …
Хотя, конечно лучше просто поставить пару маслонаполненных амортов 80 мм - но это дороже, соответственно.
Встанут такие? Или упрутся в приводы?
У Kyosho много разных амо, но не смог найти размеры. Цены на разобранные очень не плохие…
Помогите пожалуйста определиться с сервой и амортизаторами.
Приобрел, перебрал, фронтальные тяги заменил на регулируемые, усилил алюм. тюном, обкатал коллектор. Первое впечатление, конечно не очень, ну чисто игрушка… До модели ей еще очень далеко. Все закусывания и хрусты получилось убрать, кроме спур-пиньен, диковато когда нет возможности отрегулировать зазор пары.
JX PS-2503HB дешёвая, 100% стоковая, единственное различие плата управления в серве.
JX PDI-2506MG дорогая, шестрни металл, отрабатывает на 100%.
амортизаторы 80 мм, чем дороже, тем лучше, решать вам.
Регулярно расчерчиваем трассы и гоняем. Скажу честно, что управляемость хоть и различается, но не кардинально. По живучести смакс вне конкуренции, за ним идет шорт и самая дохлая - багги (сразу полетела стойка, так как нет массивного бампера спереди, за ней все открытые части по мелочи).На смаксе стоит алюминиевая пластина на деке, зажаты стяжкой пружины на родных амортизаторах и установлен двигатель от влтойса. Шорт и багги - полный сток.
Да ну ерунда. Шорт крепче из-за бамперов и корки и не рассказывайте мне обратное. Смакс ваш быстрее только из-за влтойс мотора. Шорт должен быть быстрее всех благодаря аэродинамике при всех схожих параметрах, даже с меньшими колёсами. Последний замер в стоке, с двиглом от влтойс+ 17т Пиньон (что в комплекте с мотором идёт) и сток аккумом был 41кмч. Скрин я выкладывал.
P.S. сейчас замеры не делал после всех переделок, ибо страшно разбить, но по ощущениям около 70кмч на двух банках валит. Замеры делать буду, после того как прийдёт новый мотор. Сейчас стоит БК 2848, но он умирающий (греется сильно и не валит так как надо хоть и максималка высокая или в нём высокий KV, к сожалению я не знаю. Заказал 2838 4500кв 4,5Т. Такая скорость вообще очень-очень много для такого масштаба. Для гонялок достаточно и 30кмч и вообще эта шась в плане управления полный отстой, как на ней ещё и гонять можно, не понимаю. Поэтому я её и переделал. Пробовал один раз разогнать, но пока что больше пока не буду ибо мои запасные дифы пришли в другой город на другой адрес. Нет. Смакс не защищён никак, широкие колёса, плюс лишний вес не может быть быстрее. Может на других водители не очень? Это не сравнение. Для сравнения надо брать все три тачки стоковые, а в стоке они едут ровно на столько, сколько стоят.
От себя могу посоветовать (кому там надо ) серву такую. Она чуть дороже, но шустрее в разы.
При лобовом столкновении шорта и смакса. Смакс невредим, у шорта бамперу конец. Смакс почти год - ничего не ломалось, только регуль и двиг сгорел. Багга и шорт - 4 месяца, и ремонтируем по мелочи после каждой поездки.
Именно об этом я и писал. Читайте внимательнее.
Усилия в 3.5 кг. хватает?
Такую присматриваю. Скорость устраивает, а вот с усилием есть сомнения.
Сколько вольт на серву дает стоковый регуль?
Усилия хватает с головой. Сток регуль даёт не больше 4.8 вольт.
Вопрос. Как ток разряда, например 20с или 75с влияет на жизнь регулярно/мотора при том же вольтаже?
Никак.
Никак.
Те аккумы, что у меня(20с), после около 30 циклов, уже не могут отдать столько, сколько нужно и срабатывает отсечка, хотя там ещё вольтаж довольно высокий, но при нажатии на газ в пол, сильно проседает по вольтажу. Может ли более высокая токоотдача повлиять на продолжительность жизни батареи?
Какие аккумы? ЛиПо критичны к переразряду. Т.е. даже качественный аккум переразрядом убивается. Так же аккум убивается, если не держит возникающие токи. Из этого следует, что чем в более щадящем режиме работает аккумулятор, тем дольше он проживет при прочих равных.
Но если акк плохой, то ему ничего не поможет.
Для примера. У меня на квадрик есть акки Зиппи 40С и Нанотек 65С. Зиппи вздулся, Нанотеки нет. Емкость одинаковая. Количество Ач тоже.
Если токоотдача аккумулятора меньше чем потребляет мотор, то да, продолжительность жизни этого аккумулятора резко сократится.
Заказал JX pdi-2535mg Посмотрим, что за зверь. Что за Gyro в серве, как “оно” работает?
Смотрел на ютубе как ведет себя JX PDI-2506MG на нашей машинке, не впечатлило, слишком вяло для заявленных характеристик. Видимо рулевая, с её убогими тягами и сервосейвером съедают всю резвость сервы.
