Remo Hobby 1/16
Проблема не в рулевой и серве. Проблема в дешманском стоковом регуляторе. У меня 2535 и 60а БК регуль. Рулится великолепно и прямую держит как вкопаная.
Да не панацея этот регуль. У меня тоже 60А на БК, и особой разницы в рулежке не заметил. Машинок две - одна на бк из кита. Вторая сток. Так что как раз могу сравнить.
после первой уличной покатушки начала “петь” серва без воздействия на пульт при вывешенных колесах. чуть тронешь рулевое - перестает. что это? прощальная песня сервы?
Зависит от поведения и звука. Если просто немного подрагивает или попискивает высокими тонами - почти штатная ситуация. Немного влаги в потенциометре сервы или на разъеме, либо неплотный контакт на разъеме. При очень маленьких изменениях показаний потенциометра (которые могут быть вызваны влагой) электроника посылает очень низкий ток мотору сервы, усилия от которого может хватать только чтобы сдвинуть рулевую при вывешенных колесах.
Если трещит/прощелкивает - в редукторе плохо. Мог обломиться/сточиться/деформироваться зуб на одной из ведомых шестерней и серва в некоторых положениях не может сдвинуть вал, пока вал хоть чуть чуть не сдвинется внешним воздействием.
Если у Вас проблема до сих пор сохранилась - попробуйте открутить тягу от качалки серво, покрутить рулем с пульта, иногда создавая сопротивление движению качалки пальцем, а так же без фанатизма пошевелить качалку не дергая рулем - посмотрите, как меняется звук.
попискивает без перерыва - монотонный писк. ставлю триммером другое среднее положение - ничего не меняется.
спасибо попробую.
PS что брать в запас? 2504mg?
Как один из вариантов. Я не возьмусь сказать, что для Вас это будет панацея (и никто не возьмется). Мне эта серва понравилась. Не хватает только влагозащиты - я крыл плату цапон лаком и задувал выходной вал изнутри шевроновским подобием литола, колхозил резиночки. Все-равно вода порой попадает в потенциометр и серва дергается. Забил и теперь реже полностью погружаюсь в воду.
а бывают сервы с бесконтактным датчиком положения вроде как ДПДЗ у ВАЗ есть бесконтактный?
Не знаю. Подозреваю, если есть - то очень дорого и на больший масштаб.
подскажите кто где отвёртки с 6и гранниками покупал? чтобы не слизывались.
Я купил набор w408. Винты слизывает, отвертки нет 😃
Неожиданно сгорел регулятор родной… Задымился красиво так. При этом от него оторвался (или отплавился) один из красных проводков.
Я вот думаю, он сгорел и провод оплавился от этого, или провод оторвался от вибрации и от этого регулятор сгорел.
Всем привет, тюнинга я смотрю много уже, но вот вопрос который меня давно мучает, есть ли корпуса прозрачные, а то не тянет она на модель с одинаковыми корпусами.
На прозрачную корку для шорта уже давали ссылку, а ВОТ прозрачная корка для монстр-трека.
вот так у меня серва работает (сорри за картинку снимал на снятую корку):
нормально это? при отсоединении тяги серва крутится без звуков.
В пределах нормы. А еще вам можно поубавить расходов руля (ST D/R), а то когда поворачиваете на полную, серва пытается тянуть дальше при достигнутом максимальном вывороте колес. Выверните руль на пульте в любую сторону до упора и уменьшайте расходы до тех пор, пока серва не “отпустит” слегка (перестанет надрывно тянуть).
а я наоборот делал - убрал расходы руля в ноль, выкрутил управление колесами на полную и крутил расходы пока рычаг сервы (сошка) двигалась. потом чуть вернул назад.
То же самое, согласен. Но что-то в крайних положениях у вас сейчас серва напрягается и сервосейвер немного проворачивается…
сервосейвер
это продольная рулевая тяга?
Remo Hobby 1/16
понял. сервосейвер это подпружиненная сошка. получается нужно добится того чтобы в крайних положениях руля серва была беззвучной?
Если вы медленно будете рулить, вы прям увидите, что колеса уже не поворачивают а серва продолжает подтягивать. ну не критично, но точность управления теряется немного и серва напрягается излишне. Представляете, какие маленькие щеточки там в моторчике?
да, понял о чем речь. нужно на колеса смотреть когда триммируешь а не на шкворень рулевой машинки. я про пружину не знал.
а в более дорогих сервах вроде 2504mg мотор тоже коллекторный?
Опишу и свою проблему, может кто уже сталкивался и решил. Смаксу год. Машина нормально едет только при установке регулятора максимальной скорости на пульте меньше трети. При бОльших значениях машина ведёт себя как будто аккумуляторы разряжены: дёргается на месте и мигает фарами. Сразу после полной зарядки аккумулятора - всё работает, если машина не стоит на земле.
как будто аккумуляторы разряжены.
аккумы умирают. попробуйте с пищалкой в балансировочном разъеме покататься
БК мотор в сервах с БК мотором, но цена соответствующая (не реклама)
померил ток потребляемый от АКБ когда машинка выключена выключателем который к регулю подключается. мультиметр показал 0
в состоянии когда машина включена и связана с пультом но на пульт и машину воздействий нет 50мА (0,05А)
Поломал один передний рычаг, и куда то ускакал приводной вал, в общем стала машинка временно заднеприводной (не подумайте плохого, она нормальная!!!). Бешеная дрифтмашина получилась вне асфальта! По ощущениям, поднялась скорость, и однозначно поднялась длительность работы с одной зарядки в полный газ. Но проходимость конечно упала, а так круто по листьям пошуршать в парке)
