Remo Hobby 1/16
Dimsim
mihalich5:
По второй ссылке вроде норм, посадочное 2мм, главное чтобы хватило регулировки зазора.
У коллекторного 390 мотора вал 2,3 мм…
Продавцы обычно ошибочно указывают диаметр отверстия пиньёна 2 мм…
Я по неопытности купил БК мотор BL2430 у него вал 2 мм., теперь пиньён на него не могу найти, похоже их не существует. Везде где указано диаметр 2 мм., на деле оказывается 2,3 мм.
Бред какой то получается, моторы с валами 2 мм. продают, а пиньёнов не найти.
Можно конечно фольгу подмотать, но как то это не надёжно получается. Не люблю я такой колхозинг.
Сейчас жду с Китая БК мотор BL2445, у него вал стандартный 2,3 мм…
Собираю Remo Hobby 1/16 по запчастям, поэтому решил сразу БК систему поставить.
P.S. Ниже таблица с БК моторами.
Iruta-san
Dimsim:
Очень странно, у меня было с точностью наоборот. Достался БК мотор 2,3мм, пиньонов практически нету. В итоге растачивал надфилями 2мм пиньон
Dimsim
Iruta-san:
Подскажите пожалуйста где купить пиньён с диаметром отверстия 2 мм…, а то я уже мотор собрался в мусорку выкинуть.
Iruta-san
это пиньоны от мастадона, артикулы Hi28601 и Hi28602 - 14 и 15 зубов, модуль 0,6.
Dimsim
Iruta-san:
К сожалению, по артикулу, на Али и Ебэй найти не удалось.
Skazspb
Всем привет! Приехали из Китая регулируемые тяги, к сожалению резьбовое соединение хлипкое. Вот мучаюсь чем зафиксировать. Долго гуглил - нужен фиксатор резьбы. Сейчас под рукой нет, есть красный герметик для прокладок (кислотный) и супер клей. Есть ли смысл экспериментировать???
mihalich5
Skazspb:
Зайдите в авто магазин, обычно у них есть в продаже локтайт, думаю, синего, средней фиксации будет достаточно. А с клеем он скорее станет одноразовым без возможности регулировки, что не есть хорошо.)))
tukanoid
Пардон, а контрагаечки навернуть там что-то мешает? резьба экзотическая? не сталкивался ещё с этой темой, но первое, что приходит на ум - контрагайки на резьбовой части. Поискать, конечно, с нетипичным направлением резьбы придётся…
Skazspb
Первое что пришло в голову - контр гайки. Но мне кажется тогда после первой покатушки все развалится. Или контргайка открутится или резьба кончится (ее к сожалению совсем мало). Может лучше поискать шпильки удлиненные…
altervag
Skazspb:
А где брали и какой длинны надо? А то купил сыну, но дорабатывать уже хочется ) Сегодня улетев с 2,5 метровой высоты отломали заднюю ступицу😒
Skazspb
6 шт. Регулируемый Для WLtoys A959 Обновление Частей Алюминиевый Связи Тянуть стержень Передний Задний Servo Ссылка A959-03 Металл A969 A979 K929
www.aliexpress.com/item/…/32766383583.html
(from AliExpress Android)
kabuum
Возьмите лучше наконечники Tra 7059 и шары TRX 7028x, добавьте шпильку нужной длины и будут тяги по качеству лучше алюминия.
Iruta-san
Dimsim:
в любом российском хобби магазине. Доставка по России есть почти у всех
Dimsim
Iruta-san:
Рядом магазина нет, а заказывать такую мелочь с Российских магазинов почтой выходит невыгодно.
За цену 2 пиньёнов (продаются парой) + доставка почтой России я могу купить мотор с валом 2,3 мм. в Китае. А этот неликвид (БК мотор BL2430 вал 2 мм.), проще выкинуть.
Может кто то знает на какие Китайские модели ставятся моторы с диаметром вала 2 мм.?
Iruta-san
Dimsim:
ну как я понимаю, это единственный вариант остается, раз за бугром нету(на самом деле есть, но надо искать не только по артикулу)
Dimsim:
Вот те же химоты 18го масштаба.
Бомбастер
Друзья максоводы, вчера откатал наконец-то своего макса. Адреналина, прямо скажем полные штаны. Скорости хватает, машина при резком старте начинает рыскать, значит крутящий момент на стоке вполне даже не плохой. Залетал в грязь, в лужи по самый двигатель и кувыркался с трамплина. Были также ОЧЕНЬ жесткие удары (приземления с метровой высоты на одно колесо), но все прекрасно макс выдержал( заметьте-температура пока минус). А теперь представьте, поставите не убиваемый БК мотор, отдельно регулятор, приемник с аппой новой.( Ценник-ещё один макс) Скорость само собой увеличится в разы, удары, что неизбежно, будут критические для такого пластика. Начнутся поломки, неизбежные траты. Да еще забыл про акки- липошки, которые будут уже не 1500. Не дешевле ли будет посмотреть на 10 или 8 масштаб с БК, раз уж присели на машины и не тратить на всякую мелочевку. Макс-это старт в авто хобби. Все ИМХО.
XaKeRuK
Кто нибудь решал проблему с сход развалом передних колес на смаксе? На максималке невозможно по прямой ехать…
Skazspb
Я решил вопрос схождения установкой регулиемых рулевых тяг (выше выкладывал). Выставил как нужно и посадил на супер клей. Вчера тестил - все супер! На асфальте идет ровно!!! Развал пока не вижу необходимости регулировать. У нас развал 0 и меня устраивает.
tukanoid
Господа, а вам не кажется, что проблемы с ТОЧНЫМ прямолинейным движением обусловлены не столько схождением и развалом колес, сколько лютыми люфтами в рулевой трапеции и мягеньким сервосейвером? Да, при установке алюминиевых рулевых тяг мы получаем возможность выставить схождение и убираем часть люфтов в точках крепления. Но нулевое положение колёс-то всё равно остается размазанное в диапазоне 2-4 градусов около центра. А уж при движении по пересеченке любое препятствие при контакте с передними колёсами легко их выворачивает, разжимая сервосейвер. Какой уж тут стабильный курс…
Skazspb
По пересеченной местности приходится ловить - тут и вопроса нет. А вот на асфальте получается теперь ровно ехать!
tukanoid
Skazspb:
Хм… Уточню:
  1. вы едете по асфальту определенным курсом,
  2. потом останавливаетесь,
  3. поворачиваете руль вправо (к примеру) до упора,
  4. потом отпускаете руль (серва при этом возвращается в ноль - настолько, насколько может, конечно),
  5. и плавно стартуете.
Курс при этом прежний или машина стала забирать вправо?
И да, у вас модель рыскала просто при движении вперёд по асфальту?
Я просто при покупке перебирал модельку и рулевую трапецию протягивал до предела подклинивания, проливая ВДшкой. Поэтому со стабильностью прямолинейного движения как-то не замечал нареканий.
lokkiuni
По поводу прямолинейного движения:
  1. Амортизаторы на это влияют непосредственным образом
  2. Серву разобрать, смазать, собрать - станет прям ну очень сильно лучше
  3. Все тяги в рулевом управлении не перетягиваем, проверяем, чтобы свободно ходили
  4. Если где-то в трапеции образовался сильный люфт - аккуратно одним слоем фумки обматываем винт и собираем, главное чтобы было минимальное усилие поворота
  5. Очень важный момент - тяги непосредсвенно к ступицам проверяем на неперетянутость - их лучше недотянуть чем перетянуть, иначе они сильно трутся.
  6. Обязательно регулируем расход на пульте
  7. Учимся плавно менять траекторию) У нас всё-таки монстр без стабилизаторов и практически без демпфирования в подвеске, резкие рывки выводят подвеску из стабильного состояния на раз-два
Опционально:
  • Густая смазка в диффе (дающая небольшое, но мягкое и плавное сопротивление при кручении) или лёгкая блокировка чем-то также крайне положительно сказывается на поведении.
  • Колёса большего диаметра (85 против 75) крайне положительно сказываются на управляемости, вплоть до того, что я на заднем приводе по снегу катался без особых проблем.
Methad83
Ребят, не в обиду, но для данной ( гэ ) модели много движений. Купили , попробовали, зацепило , перешли в нормальные модели. Зачем лишние заморочки и тело движения которые ни к чему поверьте не приведут.
Strelok_777
Ну вот и мы откатались. Шасси и верхний усилитель в минусе, даже при несильном, но прямом ударе. Кардан жив. В наличии нет…
Буду искать или ждать.
Angry
Methad83:
Согласен
