Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
А если кардан нагреть, налезет? Надфиля нет, пробовал крупной шкуркой и плоскогубцами ребристой частью… до утра так можно карячиться. Найду надфиль, буду делать. А вот лыску как, гвоздем пробить? (Китайцы не могут сразу чтоли по уму все слелать?!)
Ось обтачил, кардан надел. А вот снять оставшуюся пластиковую часть из раздатки не могу. Я раскрутил раздатку, там шестерня металлическая, на ней остаток сломанного кардана. Как снимать? Изо всей силы в разные стороны тяну, не снимается
пластик кардана просто скусывал кусачками и давил плоскогубцами.
С Вашей помощью сделал)). Руки теперь все болят. Вот думаю, вторую часть менять на металл или пусть пока пластик до поломки
Хотел тяги поменять, да их тооько нужно вместе с аммортами, а они еще не приехали. Бампер металл поставил. Кстати, амморты пустые приезжают, надо масло силиконовое купить?
Практически всегда пустые. Масло можно купить в магазинах электро деталей - типа “чип и дип”. Есть различной вязкости - от почти как вода до весьма густого… стоит недорого. Вязкость подбирать по месту )
Уже и металлический бампер отвалился. Он крепится шурупами к очень хлипкому пластику. Пластиковые посадочные места лля шурупов сломались посое 1 часа покатушек))
Заказать 3D печать, изготовить самому или подобрать подходящие от других производителей. Видел на Али наборы зеркал, дворники, трубы и т.д. хотя цены не сильно демократические…
Насчет 3d печати… где брать данные для программы печати?
То termapara
Или рисовать самому или искать в инете. Есть сайты на которых выкладывают 3d модели различные. Есть платные, есть бесплатные.
Когда собирал WPL от ходовой стокового остались только боковины рамы и покрышки.
В D90 стоковыми останутся только корпуса мостов и колеса)). Всё остальное или самодельное или покупное…
a.aliexpress.ru/_N1fcN
На эту платформу крепится серва и бампер?
Да
В аморты лить можно пмс 100 и пмс 200 или другте нужно?
Вязкость масла подбирать по месту и условиям. На холоде - более жидкое, на жаре - гуще.
Например здесь:
www.thingiverse.com/thing:3286575/
Еще есть, вот такие диски, кажется на ютуб канале у TopRC, как раз такие:
www.thingiverse.com/thing:3945613
Например здесь:
www.thingiverse.com/thing:3286575/Еще есть, вот такие диски, кажется на ютуб канале у TopRC, как раз такие:
Не нашел то, что нужно: зеркала и воздухозаборная труба
Скажите пжл, как прикрепить фото. Просит ссылку на url. Я вроде фото загрузил, только где их найти?
То termapara
Коромысло тебе прислали от WPL. Тут или Вы не досмотрели при заказе или китайцы схалтурили. Если второе - открывай спор и требуй коромысло для MN.
А что не так с платой управления?
кстати, по сравнению с ВПЛ, у Дефа коромысла и линки очень прочные и сделаны грамотно. имхо в замене на металл не нуждаются, или разве что для красоты.
То Vinci
Спорить не буду, линки и коромысла сделаны лучше. Но, принцип работы также основан на люфте. Шарниры всё-таки лучше будут.
В своей я отказался от коромысел, слишком много полезного пространства съедают, да и установить 2х ступку крайне проблематично. Гнуть линки то ещё удовольствие…
конечно на шарах подвеска будет работать лучше, я себе тоже заказал эти линки. а насчет коромысла пока не решил. у меня родилась мысль поставить дифференциальные мосты от JJRC. на них надо брать коромысло от ВПЛ. но они уже Дефовских.
с одной стороны, колеса сдвинутся в арки и модель будет выглядеть более копийно, но что там с выворотом и местом под аморты…
Дифы конечно хорошо, но для трофийки они противопоказаны. Проходимость упадет в несколько раз. Для дорожной очень даже полезны))
На своей 1/10 буду ставить мосты с управляемой блокировкой (машина нечто среднее между трофи и монстром), а пока только задний заблокировал.
Кто-то здесь ставил мосты от WPL, а они вроде как ещё меньше… Хотя неуверен, JJRC особо не интересовался.
Вроде бы на ветке WPL писали что точки крепления не совпадают с WPL.
У меня с Дефом очередной затык(( нужны проставки под аморты. Вот никак не могу решить - резать только проставки или целиком новые боковины рамы…
да я согласен насчет проходимости. но у меня будет модель в основном домашняя, буксовать дома почти негде. даже наоборот прикольно.
а что с проставками?
я бы проставки поставил, так можно регулировать угол аморта кмк
