Вопросики про Mini Inferno
а к Вашему заряднику надо до купать блок питание, по моему надо…если правильно перевёл, или может како нить бытовой подоёдёт?
Надо. С выходом 12В ~5А. Или автомобильный аккумулятор.
вот тут присмотрел зарядник…пойдёт или нет?
Хочу терерь ставить карбон или графит, т.к. они легче люминия.
И в чем прикол? Отыграть несколько десятых грамма? Или все-таки из эстетических соображений?
Нет, речь не о эстетике. Разница должна быть далеко не в десятых граммов, хотя точно не знаю, в руках держал только люминий.
Мне гораздо интересней какой БК стоит на вашей инферне, также хотелось бы увидеть ваши комменты по моим аккам. +)
Добрый день.
Существуют ли “алюминиевые дифференциалы” на мини-инферно? и где можно купить?
НИ-КА-КОЙ! 😃
У меня коллекторник, и мне его достаточно.
Duke.jr судя по антикрылу это багги 1/10 Team Associated TE1
ну так с лева инферна же? или я ошибаюсь?
Ага, размером с мини-инферну (ту что слева). НИ-СМИ-ШНО!
2Duke Единственное, что могу сказать - это 2WD. Но ты это и сам знаешь.
фокус прикинуться умным не прошел((( увидел антикрыло а на остальные модели даже не посмотрел(( у той что по центру еще и мотор вроде вне базы - как у лоси мини-т. ВОт мне кажется что-то отдаленно похожее www.one18th.com/GetGallery16498.htm
Модератор
от темы топика не уклоняемся ! помните, что ссылка на этот топ висит в факе - вы в ответе за то, что прочтут будущие поколения владельцев мини-инферн ! ощущаете ответственность ?
постарайтесь вести топик максимально толково и познавательно !
продолжающим оффтопик - влеплю +20
Недавно тоже стал счастливым обладателем Mini Inferno ST Plus.
Поменял только центральные карданы на алюминий.
Стоит пак Kyosho на 9.6в с их родным стабилизатором напряжения.
Собственно вопрос как раз по этой части. Пробовал ли кто-нибуди втыкать в Novak RA-16 8 банок без всяких стаблизаторов (втек, интеллект). Если да то какие были результаты? Если нет, то стоит ли пробовать? Стоит ли пробовать вокнтуть этот пак без стабилизатора (который кстати в английском варианте зовется “battery protection circuit”) ?
Хочу еще поставить колеса от пилотажевского мини-монстра.
Вот фотка моего агрегата)
Gluklich спасибо за ссылку!)))
Temych виноват признаю.
Nerv182 и не греется стоковый мотор?
Греется в меру, мотор был в комплекте XSpeed HT.
Любопытствую, а напряжение на паке именно 9,6? Не меньше?
Если 9,6, то чего же он тогда стабилизирует-то?
Просто никогда с родными паками не сталкивался…
Если 9,6, то чего же он тогда стабилизирует-то?Просто никогда с родными паками не сталкивался…
Да забыл написать, что пак из 8 банок 2/3А.
Напряжение при полной зарядке 11,8в примерно. На выходе со “стабилизатора” причем то же напряжение. У меня два предположения: то ли он ограничивает ток, то ли не дает разряжаться батарее совсем, т.е. когда малое напряжение отключает ее. Разрезал кстати на нем термоусадку. На схеме есть мощный фет или что-то (маркировка стерта, корпус ТО-220) и еще какая то мелкая микросхемка так же со стертой маркировкой.
Nerv182 и сколько на нем ездишь? коллектор не точил?
откатал циклов 6-7. В помещении минут на 15-20 хватает, на улице поменьше.
Не точил, а надо?
немного офф, но удержаться нимагу ! я лично просто рыдал 😅 😂 мега-инферно rcopen.com/forum/f3/topic53803 автору реал респект… извините, если баян 😃
я уже писал про этот горерегулятор от Kyosho. Это абсолютная разводка, его функция не допускать разряда банок ниже 7.2В, что в случае с NiMh нафиг не нужно.
тогда такой вопрос (не ругайте если глупость): не означает ли это, что можно этот “стабилизатор” использовать для липо с RA-16?
Ага… Типа “отсечка”. До 0.9 на банку.
В принципе - нужно. Потому как отсечка у штатного регулятора - 5.4
2Nerv182 Отсечка для LiPo должна быть 3.0 вольта на банку. То есть для 2s1p - 6.0в
Господа, я знаю что этот вопросу уже 10^6 раз обсуждался, но я перечитав всю тему так и не пришел к единому выводу о замене стандартной сервы. Дело в том, что оная вышла из строя насмерть. Я думаю о том, что бы покупать на RCmart’е, ибо у них удобно с доставокой, из Москвы это намного сложнее. Больше интересует вопрос совметимости по габаритам, дело в том, что у меня нету дополнительных кронштейнов под крепление сервы, только стандарт.
Если кто то возьметься рекомендовать, то рекомендуйте пожалуйста сразу линками.
