Вопросики про Mini Inferno
лучше ли-по две банки, и пять минут езды это нормально до разряда полностью, ставьте липо 2s по размеру. и не надо такой дорогой, 3 аккумулятора возьми и хватит тебе на покатушки. и индикатор для мониторинга бататреи, 2s li-po нельзя разряжать менее 6 вольт, эта отметка критична
Так и нашел ответа на свой вопрос.
Всем привет! Тема молчит:-((( Реанимировал мини инферну-поставил бесколлекторный двигатель. Теперь по скорости не уступает Slash VXL 1/16. Ничанаю закупать запчасти-)))
Да,тема заглохла.Но у меня еще жив миник(двс),правда продать его вздумал,уже не прет размер.Но агрегат прикольный.
Несколько дней покатушек - полет нормальный!!! С двс у меня 1/10 MFR - стоит пока 😦(( В каждом размере есть свои плюсы…
Ну надо же, а я думал что один оживил инферну для сына! А все ее давно забросили куда подальше. Тоже стоит бк мотор 5200kv. Пока что сын откатал 2 пака, родные инферновские колеса раздувает когда полный газ даю и шипы тают прям на глазах. В связи с этим вопросик кто на каких колесах катает и у кого какие дифференциалы стоят?
Родные колеса раздувает и они, точнее сказать передние, уже “лысые”! Лечение: купить переходники или хексы на 12 мм и ставить др. резину! Родные диски убиваются при столкновениях! Попробую сфоткать и выложить фотки, как раз сейчас надо на ремонт!
Хексы есть! А вот что ставить? Можно пару ссылочек? И если пиньен на мотор поставить 12T и колеса от mini inferno ST так никто не аробовал?
Ссылки нет, но считаю, что от шоссейных подойдет, т.к. себе на Слэш 1/16 поставил на лето-работает! Клиренс только повыше будет, но это плюс! Еще надо учесть внутреннюю часть диска-они там как с разным выносом бывают, чтобы при поворотах не цепляло.
Например: focalprice.com/…/Two_Replacement_Tire_for_110_Scal… (не реклама)
…И если пиньен на мотор поставить 12T и …
У меня вал на движке 2 мм вместо 2,3 мм на коллекторнике. Вопрос: какие пиньоны подходят, а то пока пришлось проставки между валом и пиньоном делать.
У меня такая же проблема, не расскажете как делали ?
Сделал случайно:-) Взял сломанную антенну от китайского пульта и решил ее разобрать. После того, как выдергнул самую верхнюю часть, то изнутри выпали две контактные медные полукруглые пластинки и идея пришла! Надел родной пиньон и аккуратненько вставил пластинки вдоль вала и все подошло. Замерив толщину оказалось ровно 2.3мм. Все посадил на локтаил и все!!! Да антенна была коротка-общая длина около 40 см.
И всетаки осевые дифференциалы у кого какие? Мне известны следующие варианты может кто еще что подскажет:
- Родной пластиковый с 3 сателлитами
- от mini inferno ST пластиковый закрытый с 4 сателлитами
- от Turnigy жука или багги силуминовый.
- шариковый.
Я за все время их ни разу не разбирал. Пишут, что шариковые диффы отлично работают.
Жаль,что таких не попалось на ДВС версию.
Заклей и катайся,они часто колиться у него.
Да, родные диски не очень прочные и на 8мм хекс я пока колес не встречал (в принципе и не искал), но лучше найти 12 мм хекс на мини инферну!
А чё с двс версией?
Кто юзал?
В смысле че? Я юзал,года три,продал только не давно.Впечатления самые положительные.Просто, мелкий масштаб у нас,не с кем катать.
А чё с двс версией?
Кто юзал?
У меня есть двс’ка, могу продать, пылится уже 2 года, откатала одну канистру 3.8л, + кучка запчастей, вторая голова на движок расточенная под стандартный размер свечей (правда не пробовал ее ставить)
Есть у меня вопрос - не катал года три, недавно достал, будет ли модель работать? Хранил в сухом месте.
Ребят, всем доброго!
Мне достался в подарок почти не юзанная вот такая версия мини инферны.
Но по сути у меня вот это за изключением левых картинок:
Кузова нету, колпаки с колес я снял, там обычные стоковые колесики под ними, стоковые аморты, простенькие открытые дифы. и неработающий регуль.
Где вообще на нее з/ч взять? И есть ли они в продаже, меня интересует передний отбойник для багги, кузов багийный, желательно спойлер и крепление под него, такое возможно купить? и еще подсоветуйте не дорогой регуль на замену стоковому. Захотел оживить для сыны, а то он последнее время положил свой трехлетний глаз на мою траггу 8мого масштаба, и с этим нужно что то делать)))))
а еще лучше такой кузовок как в 514 посту, чтоб со спойлером не заморачиваться, трагийный как я понял
Там еще штатный серво скорее всего с четырьмя проводками.
Я на своей ставил бесколлекторную систему с ХК, приемник и нормальную серву.
да да, она самая, а не поделитесь ссылочкой на комбо?
