Самолет 1.8м-2м для 3D
Помогите пожалуйста в выборе модели с размахом 1.8м-2м под бензиновый двигатель 45 см3 для выполнения не элементов ,а полноценного 3D. Интересуют в основном Extra 330s , Giles 202, Katana, Edge 540. Буду очень признателен.
Вы сами ответили на свой вопрос. Эти самолеты подходят для 3D.Главное в зтом вопросе руки!!!И развитые элероны.Хотя 45 кубов это слишком для двух метров.
ндаа… а вот импортый инет весь пестрит сообщениями, что для хорошего 3D на легком DA-50 нужен вес не более 15-16 фунтов, куда далеко не всякий 2-х метровый самолет укладывается.
Присмотритесь к экстре от H9.
Присоединяюсь к вопросу - нахожусь в поисках 2-х метрового самолета под DA-50 или ZDZ-50 для безкомпромисного фристайла.Кто-нить юзал экстры или еджи от Aeroworks, H9, WH ?
Рекомендую - www.cactusaviation.com/Products/…/30Yak54.html
или его аналог уже в Москве - www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/RC4691/.
Господа мадераторы, не сочтите за рекламу. Ни первого, ни второго… 😁
Присматриваюсь к CAP-232 ARF от GreatPlanes.
www.greatplanes.com/performance/…/gpma1410.html
Всем спасибо за советы. Присмотрелся к CAP232. Но также интересует ваше мнение по поводу этого самолета Размах-2м,длина-1.7м,вес 6,5кг Двигатель 45сс.Подойдет ли он под 3D? Заранее спасибо.
Двигатель CRRC-Pro 4,2 л/с китаец
вымученное 3D будет.
Я не большой спец в самолетах, но на мой взгляд у него элероны маловаты для полноценного 3d.
Вообще Extra – это классическая пилотажка.
Удачи…
да неплохой самолет но неудобство с неразьемным 2-х метровым крылом склонило в пользу яка www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLGM4&P… ждем в следующий четверг
сколько должен весить самолет для нормального 3D с ДА-50? (без дудуки?
приятель строит 2,2 метра катану, думает туда ДА-50 ставить,
с винтиком 22х10?
Под ЯК-54 50 кубов явно мало,китайцы ставят 65 кубовый мотор.
с винтиком 22х10?
15 фунтов для unlimited freestyle
16-17 для 3D
винты я смотрю буржуи жалуют 23х8
Но дудуку лучше приобресть, благо для da их полно.Хвалят jmb,но немцы изготовители очень странно и неохотно их продают.
Смотря какой полтиник, у меня на этом яке стоит 3W 50cc, с винтом 22х8 от 3W статистическая тяга чуть больше 12 кг, с карбоновым межликом 22х10 тяга 13,5, а с винтом JFX 22х8 15кг за счет более широких лопастей. Лучше летает с межликом, за ручкой газа ходит. Вес самолета 7.8 без топлива, взвешивал сразу после сборки. Сейчас должен весить граммов на 300 меньше, т.к. заменил тяжелые металлгидриды на литий ионы.
16-17 для 3D
Интересно из чего должен быть сделан самолет чтобы весил 6.8 кг при размахе 2,2? Я сам за культуру веса обеими руками.
человек хочет як от башни- для него 50 очень даже хватает. тот як что на кактусе- больше башенного и намного, а як от пилотажа на кило тяжелее( не знаю что они туда запихали).
Крыло у него разборное. Две консоли на алюминиевой трубе.
ИЗ ДЫРОК. посмотришь на самолет и думаешь какая зараза по баловству дырок наковыряла. 😠
где вы христа ради разьемное крыло увиделиmanuals.hobbico.com/gpm/gpma1410-manual.pdf
пилотажевский як тяжелее потому что больше по размерам
с винтиком 22х10?
с размахом 2.2 построить самолет легче 7. кг оень трудно, даже если не ставить кок, обтекатели шасси, заменить металл-гидриды на литий полимеры, все равно легче 7.5 не будет (взлетный). А с винтом 22х10 DAшка, если он хорошо обкатан (20 часов), и хорошо отстроен, выдаст больше 13 кг тяги в статике. Вот и думайте, я считаю что для 3D хватает.
Это очень сложно. Только вопрос был про DA-50, а не про самолет размахом 2,2. Как они у вас связались непонятто.
[quote=toreo;389004]
Очень просто, Просто строит катану (приятель) с размахом 2.2 под DAшку, там и был вопрос, сколько должен весить самолет для 3D. Вы ответили.
Тут упоминался один из вариантов двухметрового самолета - CAP 232 от Great Planes. У меня с DA50 вес его получился 6,1 кг без горючки. Я был несколько удивлен таким результатом, т.к. содержимое коробки весило 3,9 кг. Но удалось немного ужаться при минимуме отступлений от инструкции. Как летает сказать пока не могу - обкатываю двиг на стенде, но по отзывам коллег с OS160 летает отлично, с ДАшкой наверное будет ураган… 😲
Разборное крыло я увидел дома на самолете, а мануал у вас от CAP 232 , а не от Экстры 330.
Читайте в контексте и всё будет понятно: почему вместо экстры которую показали вам мимолетом посоветовали КАП, а далее моё мнение почему я выбрал ЯК а не КАПБ и в конце по какому поводу я дал мануал КАП-а. Или ваш компютер цитаты глотает?
