Сборка Экстра 330sc 2.3 копмпозит от Imodels.
николай-69
Костаправ:
Осталось придумать как их заряжать не снимая капот каждый раз. Видео есть, но ещё пока никуда не загружал.
Была у меня такая ситуация,батарея лежала сверху мотокороба, удлинял хвосты, в том числе и балансировочный, выводил под фонарь, и собсно никаких проблем не возникало.
Костаправ
николай-69:
Ну собственно так и сделал.
ssk-nk
Видео в студию))) заинтреговали.
Valerick
оператору второго полета - 2 балла
телевизор же не вертикально висит
Aiwan
Костаправ:
Стендоффов то нет.
Приветствую. Какой размер нужен? Валяются несколько видов, одни длинные продал в апреле, есть еще короткие M5х12мм болты и длина 60мм.
По поводу полетов. Ветер очень сильный, что бы настраивать. А так, успехов 😉
Костаправ
Valerick:
Да это я специально так попросил для телефона.
Костаправ
Aiwan:
Не в смысле что у меня их нет ,а в смысле их ставить некуда
ssk-nk:
Сервы какие поставил?
Сервы номера не помню. Знаю только что на рудер хайтек на 38 кг. На элероны савоксы вроде на 32 кг. А вот на руль высоты пока алайновские килограмм на 13. Сейчас мне их хватает, но хочу поменять на что-нибудь помощнее.
lunatik
Есть подозрение что после просмотра этих двух экстремальных роликов прибавилось пару седых волос на жопе мягком месте . 😃
Погода жесткая для облета…
Тут только методом проб добавлять грузики, как на литые диски авто клеят, а потом думать как сдвинуть центровку.
У Улдиса было грамотное и радикальное решение, убрать два сервопривода с рулей высоты и поставить один ближе к трубе на тросах. Можно попробовать сделать как на Krill Thunder пуш-пул на каждую сторону половинок руля высоты. Но этот метод хорош если не надо каждый раз снимать стабилизатор. Экономия в весе и центровка лучше.
Костаправ
lunatik:
Не могу сказать что я сильно переживал во время полета. Больше волновался перед взлетом. И то за электронику. Потому что очень часто при первом взлете могу чего не доглядеть. Что касается центровки то попробую пока обойтись малыми силами. Если не поможет, то буду думать. Сегодня хотел ещё попробовать, но ветер дул такой же. А сейчас уже день ехать ещё раз.
Костаправ
Ну короче ничего не помогает. Сегодня дома собрал его и повесил на центр тяжести производитель который указал. Хвост поставил на весы. Почти сто грамм ещё там давит. А я хочу на трубе чтобы был ц.т. на хвосте 220 грамм. Буду убирать сервы из стабилизатора. Переносить на метр вперёд. На площадку где стоит серва на рудер. Других вариантов у меня нет. Весить на нос ещё 500-600 грамм я не буду. Это уже будет не самолёт. Тем более для мотора 60 кубов перебор.
Aiwan
Константин, я бы на Вашем месте попробовал бы повесть на нос пол кило, что бы понять, это то что нужно или нет в полете. Нашел бы точку G самолета, наиболее комфортную. И только потом вносил изменения в конструктив. ИМХО.
Костаправ
Aiwan:
Ну честно говоря я так и хотел сделать. Вот только погода не летная , а ручки чешутся. Да и переделка совсем не сложная. Основная проблема это скататься на другой конец города за карбоновыми прутиками для тяги. Да и в любом случае стабилизатор с сервами слишком тяжёлые. Даже если переноса серв будет много, я лучше лишний аккумулятор с носа сниму, тем самым ещё немного облегчу вес самолёта. 😃
Женька
Костя, твой мотор весит 1600 грамм с зажигалкой. Люди ставят на этот самолёт опозитники , которые весят 2000-2070 грамм и летают комфортно! Тебе помимо акков , которые ты сказал весят около 300 грамм, надо кинуть ещё грамм 200 и попробовать. С переделкой серв на стабилизаторе всегда успеешь. И какие прутки на тяги !? Там систему как на рудер надо ставить! Если захочешь переделывать посмотри тему Улдиса экстра крил 2.3
Костаправ
Ок ,ок. 😃 Воспользуюсь твоими Жень расчетами, и если что то советом Ивана. Пока никаких изменений делать не стану.
Dimonsudm
Добрый вечер Константин, самолет который у вас,это самый первый самолёт который попал в серию.У него действительно РВ и стаб тяжёлые.У Ивана новая версия.Система pul-pul поможет, но придётся повозиться, можно ещё одну серву поставить на РВ 45 кг.
Костаправ
Dimonsudm:
Как мне поставить одну серву на два руля? По мне дак вы просто свой самолёт выгораживаете. 😃 У вас изначально на сайте написано что он с топливом весит 8,5 кг . В такой вес вообще не реально попасть. Самолёт то продали и на все обозрение заявляете что он с косяком.!!!
Костаправ
Женька:
Да я читал эту тему не раз. Сейчас ещё раз просмотрел. В моем самолёте не поставить кабанчик в фюзеляже так как делал Улдис. придется много внутри покрамсать .Жень а ты можешь стаб своего самолёта взвесить с сервой?
Женька
Он не дома, в другом городе, спрошу Сергея, если он сможет в моделку заехать…
Костаправ
Женька:
Ок.
Нашел лёгкий способ снять 30 грамм с хвоста. Достал штырь с руля высоты и увидел что он весит 10 грамм. Если все три штыря поменять на карбон, то Грам 30 выиграю. 😃) Хоть что то.
nazinss
Костаправ:
В магазинах которые продают сварочное оборудование и комплектующие,
есть электроды для аргонной сварки, разных диаметров от 1 до 5мм
но есть нюанс, их два разных сплава, один жесткий другой мягкий, АL Мg (магний) и АL Si (цинк), какой из них какой так и не запомнил😁
надо покупать жесткие, длина прутков 1 метр. есть прутки 3,2мм диаметром, резьба М3 режется отличная.
Все ИМХО, прошу не пинать😁
