Ультимат 120сс из кита
argnew
В следующем году собираюсь начать строить Ультимат размахом 216см.
Тот, что уже года 2 , если не больше, собирается резать Сережа Головчанский. Фанерно- бальзовая часть у него уже готова и он обещал мне ее в январе-феврале, дай бог, прислать.
Мне нравятся бипланы и, к тому же, выбор модели для сборки именно биплана под 120сс вызван тем, что самолет “короткий” (Длина от конца кока, до конца рудера 230-235 см.) Его удобно таскать, хранить и он залезает в мою машину.
Капот/фонарь он будет делать по ходу пьесы, но мне и торопиться особо некуда, поскольку сборка будет не быстрая, т.к. большую часть довольно сложной фурнитуры я буду делать своими силами.
Итак, самолетина фанерно-бальзовая, размахом 216 и взлетным весом 12,5-14 кг. (в зависимости от выбора глушителей и наличия дымсистемы).
Вся начинка закуплена, а именно:
  • Движек - GP123;
  • Три карбоновых винта под него (Falcon 28х10, 28х9,5 и Engel Supersilence 28х12);
  • Дымсистема - Dualsky;
  • Серво на РВ и РН - Bluebird BLS-M52B Magnetic Sensor Helical Gear Servo (3 штуки);
  • Сервы на элероны (4 шт) Savox 1270tg;
  • Powerbox Pioneer;
  • Powerbox SparkSwitchPro;
  • 2 бака по 1000 мл. (под топливо и дым);
  • Карбоновые шасси подходящего размера;
  • Карбоновая стойка хвостового колеса Kuza;
  • провода 20 и 22 AWG, разьемы, штуцеры и топливные шланги;
  • бортовые батареи 2s 3800 Lipo Graphene;
  • втулки, колеса, фурнитура итд.
Если буду, все-таки, делать самолет без дымсистемы, то (в планах) поставить на модель две имеющиеся в наличие резонансные трубы от KS.
Короче, для сборки модели есть уже все, кроме кита. 😃
PS1/ Вот так выглядит и летает аналог такого Ультимата от EMHW
А так его собирают:D :
PS2/ В течение года, если не больше, безрезультатно писал в EMHW и их диллерам с просьбой сообщить о возможности приобрести у них аналогичный кит. Ни ответа, ни привета!
Так что одна надежда на проверенного неоднократно отечественного производителя!😄
argnew
Иван! Ну их нафиг, надо поддерживать отечественного производителя! Да и нет у них на сайте такого ультика. Который является вполне себе 3Д самолетом, в отличие от Питса (и Кристен Игла).😎
Aiwan
argnew:
Тут я даже не буду возражать 😃 Согласен.
Termik
argnew:
Исключительные слова, Арам!😃
Женька
Тут заднее оперение не профильное?
Мне бульдоги больше нравятся))
Aiwan
Бульдог, это Челенжер 2 и 3, версии.
Второго могу сказать где купить и собрать можно.
yakich
Женька:
На вкус и цвет все карандаши разные. А Арам молодец, я восхищаюсь его энергией в постройке самолетов.
argnew
А тем временем Сергей сделал уже для Ультика фюзеляжные расчалки на фрезере. Из ДТ16. 2мм
Untitled by Aram Grigoryan, on Flickr
Это самая сложная деталь из фурнитуры, так что Сергею респект и уважуха.
argnew
5% Это не мало, Касьянов брал 3!😒
nazinss
argnew:
фюзеляжные расчалки
Самый е…чий узел в ультимате 😁
Очень интересно как он реализован 😃
argnew
Мне самому интересно!
Заказал пленку. Сочетание цветов будет таким.
Еще будет карбоновая пленка и немного белой. Пурпурную и карбон уже получил. Карбоновая Выглядит - один в один с карбонием.
Красного не будет точно. Задолбали красные самолетики!😁
lyoha
nazinss:
В самом большом ультимате от емхв было так: нервюра из нержи вварена в трубы Ф6 из нержи. Концы труб, которые входят в фюзеляж - сплющены и просверлены под винты М4. В два параллельных шпангоута в фюзеляже врезаны брусья из многослойной березовой фанеры 6мм с отверстиями, совпадающими с отверстиями в сплющенных концах трубок. Сплющенные концы можно либо согнуть в параллель центральной нервюре и так-же вшить брусья в шпангоут, либо оставить как есть, но брусья вшить соответствующим образом. Далее, надеюсь, понятно.
В данном случае, предварительно изогнутые стойки кабана крыла склепываются или соединяются винтами через малые отверстия. Брусья - аналогично большому брату.
argnew
Дело движется. На фото - рубашки крыла. Из 2,5 мм бальзы. На зашивку крыльев и элеронов “уходит” порядка 34 листов. Причем, по площади, примерно 9 из них, после лазера, уходят в отходы.😕
argnew
Почитал западные форумы. А самолетина то - имеет склонность к передней центровке, судя по всему. Несмотря на то, что серваки РН и РВ ставятся в попу, они умудряются под гаргрот (и фонарь) еще батареи и прочее оборудование запихивать.
После просмотра - сделал несколько выводов:
  1. Канистры или резонанки ставить туда не буду ни коем случае. Нафиг мне лишних 600-700 грамм веса. При том. что тяги GP123 хватит за глаза. А места в тушке и так мало.
  2. С моей точки зрения - моделька конструктивно до конца не доработана. Главная проблема - отсутствие доступа к оборудованию, расположенному в мотокоробе и во всем пространстве до фонаря. Это же надо до такого додуматься! Не понятно почему они этот вопрос не решили.
    Вот как, к примеру, вытащить из фюзеляжа сервак машинки газа, баки, провода, а если уж вытащил - замонтировать обратно? Они монтируют оборудование (баки , к примеру) на не зашитом фюзеляже, а потом их зашивают навечно. Это пипец!!!
    И вопрос то - выеденого яйца не стоит. Всего лишь нужно сделать съемный мотокороб. И/Или люки в переднем гаргроте, под фюзеляжными расчалками. А может и расчалки эти сделать быстросьемными. А лучше - все вместе.
    Вообщем, мы с Сергеем поговорили сегодня, и будем решать этот вопрос по ходу пьесы.
  3. Обязательно поставлю дымсистему.
  4. Фурнитуру крепления растяжек и расчалок надо делать, как у пайлотовского Pitts. Сборка и разборка самолета ускорится минимум раза в 2 .
24 days later
argnew
Ящик с Ултиком (со следами, оставленными Сережей Головчанским😁) вчера поехал ко мне.😋
argnew
Сегодня в 8:00 явился в ПЭК.
И в 8:20 стал обладателем чудесного ящика.
Часа в 2 дня не выдержал и рванул домой дербанить посылочку.
Качество кита, как всегда у Сережи, просто поражает. Удалось полностью пресобрать “на сухую” каркас фюзеляжа за час-полтора. Все пазы прорезаны отлично. Без недорезов или подпалов. Все отлично и плотно стыкуется. И практически не надо ничего подтачивать или дошлифовывать. Не кит, а песня.
nazinss
Арам мои поздравления!
Сборка очень интересный процесс, рад за вас!
Последнее фото не могу понять 😁
вроде вверх пузиком лежит фюзеляж, но тогда выкос влево?!
или это просто присобрали немного не правильно?
А сколько выкос градусов не известно?
то ли фото искажает, то ли там больше 3 градусов?
argnew
Сереж! Там 3 градуса. И да, я , с непривычки, пресобрал мотокороб неправильно. (Нестандартный конструктив у него)С выкосом влево. Не сразу это даже понял, сейчас уже все ок.😛
argnew
Я попросил Сергея нарезать мне бальзовые “затычки” в “лишние” для бензолета отверстия первого шпангоута. Сам бы я, скорее всего, так ровно не смог бы их вырезать в ручную .
Теперь первый шпангоут и мотокороб подлежать стеклению.
Причем мотокороб будет стеклится подетально (каждая деталь с обеих сторон). Потом он будет собран и сопряжения его деталей будут опять стеклится.
Стеклоткань (Плейн 50 и 105 гр/м3) уже закуплены.
argnew
Выпилил в верхней крышке мотокороба лючек.
Супруга посмотрела и выдала: Что то ты на скворечники перешел?😃
