РРМ кодер, эконом вариант?
Всем привет!
Можно и 3,3в только в конфиге надо убрать сброс проца по снижению напряжения питания, и диоды прийдётся поставить с барьером шотки (малогабаритные!), т.к. порог переключения по напряжению из *1* в *0*, по входу у пика составляет 1в при питании 5в, а падение напряжения на кремниевом диоде в среднем 0,6-0,7в, вот и кумекайте.
Есть ещё одно общее правило, чем выше амплитуда сигналов управления, тем выше устойчивость к помехам.
Что дороже, модель или кучка стабилитронов?
Ладно…, у меня уже таймер тикает, правда за четыре минуты - секунда набегает, по мне этой точности ЗА ГЛАЗА.
а можно увидеть последнюю версию прошивки? просто я уже плату почти развёл, надо пик прошить.
и можно ещё узнать, куда подключать Upow TX к TX? и для чего он вообще? что бы измерять потребляемый ток?
Всем привет!
Занимался со старым вариантом *эконом*, по-этому в новом, с инд от нокии 3310, маловато чего добавил.
Кстати, прежний вариант, чем-то более симп, а вот чем, немогу понять !?
TX это напр пинания передатч
А другое это вых мощность передатчика
сегодня собрал кодер, проверил осцилографом порты, вроде бы всё в порядке, сигнал ппм генерируется. подключил дисплей, он не запустился. потыкал щупом осцилографа потры, везде кроме как на DATA сигнал пресказуемый, на дате идёт меандр с достоточно малой частотой, верх и низ меандра как будто промодулированны шумом, как будто щуп отпадает, но всё нормально подключено, в чём может быть проблема?, попробовал заменить дисплей, другой так же не работает
неужели никто не знает в чём может быть дело? плата собрана аккуратно, скоро фотку выложу. может быть дисплеи разные бывают? я покупал именно от нокии 3310 в профи
да, разные. Почитайте тут, мож прояснится…
Мне помогло, когда “самодельный передатчик” собирал на китайском дисплее от нокии 3310 (отличается от оригинального отсутствием надписи NOKIA на металле)
Раз пошла такая пьянка,а чего-бы не замахнуться ,на Вильяма,этого,Сейчас весь модельный мир,в частности ,вертолётчики алчнут быстрой аппы,ну что-бы реакция была менее 10 мс,к слову и идея,поставить четыре синхронных ацп,пусть на 12ф675,не суть ,быстро оцифровать,и запхать в основной проц,через уарт например,неважно,главное ,прерывания сократятся,с ними сократятся и возможные задержки в передаче сигнала,ведь любая вешалка в итоге ведёт к непредсказуемым задержкам в обработке кода.Цена вопроса несущественна по сути,зато работа греет душу.😃
удалил…
Не выйдет. РРМ-посылка идет через 20мс, поэтому даже если АЦП будет мегагерцовым, все равно изменение положения стиков приемник выдаст через почти 20мс. И ставить внешний АЦП - тоже от лукавого. А вот если своим протоколом вещать - то да, можно уменьшить задержку. Но это совсем другая тема с разработкой собственной ВЧ-части и приемников.
Добрый день!
Время счёта АЦП в моей проге около 1,5мс для 8 каналов, поэтому внеш АЦП не надо !!!
Далее …, эффективная ширина полосы пропускания по НЧ, любого радиоканала т.е. (передатчик-приемник) от 300Гц до 3400Гц, а это для любимого всеми (но не мной) УАРТ - соответственно 300 - 3400 бод плюс подтверждение, и того в лучшем случае 2400 бод, поэтому все и лезут на 2,4ГГц, там чистая АМ (по физике процесса) и скорость можно сделать выше, т.к. нет фильтрации по НЧ ( т.е. гребёт все подряд и математикой отсекает). Из личного опыта, УАРТ любят только программисты, и всюду его суют, не понимая физики процессов присходящих в радиоканале, это вам не модем по проводам соединить!!! И не USB, и не RS485, и даже не CAN.
А РРМ можно модефицировать, ведь стандартов для передачи цифрового сигнала, именно по радиоканалу, огромное множество! (у мотороллы например).
вот здесь я посмотрел: vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… , парень делал приёмник с дисплеем, причём в нём стоит абсолютно такой же дисплей что и у меня то есть без надписи nokia, и всё нормально функционирует. да и как это может быть, если бы я захотел поставить неоригинальный дисплей на телефон, дисплей что не запустится? это смешно, ведь брал для нокии 3310, и выглядит как у всех
Всем привет!
Слепил макет под свои дела, купил ещё один индикатор(китай), прогу для проверки взял от кодера, запустилось с пол пенка, так-что, с прогой всё ОК!
Разбирайтесь, где у вас чего не так.
Чего-то заходить на этот сайт стало тяжко?
В телефоне он бы 100% заработал. А в самоделке, только автор прошивки знает, как сделана инициализация дисплея. А контроллеры в оригинальном и некоторых китайских дисплеях отличаются. Поэтому и другой набор команд и результаты работы дисплея в некоторых конкретных случаях.
clok и data перепутал на схеме, и все молчат.
прошивка чуть добавлена.
Можно. Почитайте в мануале про реализацию ICSP. 12 вольт подается на MCLR/VPP. Если вывод используется для подключения внешней цепи сброса, ее развязываем диодом шоттки, ну или резистором накрайняк. Если как цифровой вход - необходимо предусмотреть схему изоляции. А можно и джамперами например ))
Всем привет!
Вот интересный вопрос есть!
Если поставить буфером пикушник, допустим -629, и накапливать им обратную информацию от модельки, а затем считывать по требованию кодером, и отображать на индикаторе, дапустим состояние батареи на модельке или уровень сигнала в приемнике, а может ещё чего…, наверное это будет полезнее, чем наблюдать состояние батарейки пульта. Канал связи (обратный) можно слепить на готовых ВЧ модулях, например на 430МГц, иль чего поинтересней.
А зачем буфер? Почему не основным процем передатчика? Для телеметрии ведь нужна совсем небольшая скорость передачи - буквально пару байт в секунду (быстрее пилот не переварит 😃 ) И если Вы уж замахнулись на надежный самодельный радиоканал от модели для телеметрии, то почему не применить такой-же для управления моделью? Готовых трансиверных модулей хоть на 433, хоть на 2,4 на рынке хватает, надо только научиться их готовить 😃
Мучиюсь, третий день дисплей 3310 не могу подружить с пиком у меня китайский 8 пиновый. Кто сталкивался их 3 разновидности я так понял в продаже?
Разновидностей несколько . Оригиналы реже в продаже, хорошо документированы. Китайские боле вкусны по начинке, иная процедура инициализации и организация экранного озу. Много инфы по данной теме на Радиокоте или Казусе, да и тут обсуждали в теме Самодельного передатчика.
Что не получается то, вообще молчит, сдвиуто/мусор на экране, блеклое изображение или ? И… это… ) Clock и DATA на место вернули, как обсуждалось 5ю постами выше? 😉
а где тогда в москве можно купить оригинал? я попробовал очень часто повключал - выключал радиоуправление, и на дисплее проскакивали полосы, но это болше похоже из за скачков напряжения
Нет отображения информации, паял 16 вт паяльником с регулятором. В нете пишут боится китайский дисплей перегревов. Два дисплея купил результата нет
По моим наблюдениям, могу сказать, что судить о том, что дисплей “фурычит” или нет, можно именно в момент включения/выключения дисплея (ну или всей конструкции в целом). То есть, если при процессе вкл/выкл проскакивают всякие глюки на экране (ну хоть какие пиксели подсвечиваются), то можно судить о том, что дисплей паяльником не убит (во время пайки несколько десятков дисплеев 3310 лично я ни одного таким образом не убил). Далее все дело в инициализации. Если же пиксели не подсвечиваются, то попробуйте положить дисплей с припаянными проводами на ровную поверхность контактами вниз (экраном вверх) и придавите его пальцем к этой поверхности. А потом подайте напряжение на ваш кодер (к нему должен быть припаян дисплей). Дело в том, что в китайских (неоригинальных) дисплеях контакты прижимаются к стеклу. Когда вы помещаете дисплей в телефон - этот прижим обеспечен конструкцией, а тут все в воздухе висит. Ну и еще замечу, что у меня в 50% случаев было необходимо разбирать дисплей и подгибать лепестки, находящиеся в контакте со стеклом. Удачи.
Оригиналы хорошо выковыриваются из телефонов. У нас они стоят около $6-8 за аппарат. А китайская подделка - $5. А оригинальный дисплей как запчасть сейчас днем с огнем не найти
Всем привет!
Насчёт контактов, это сущая правда ! , китаюца надо хорошо придавливать (контакты дерьмовые), иначе, то тускло видно, то совсем не заводиться.
Рем комплект покупал за 100 рублёв.
А по подробней про рем. комплект можно у меня не один китайский 3310 не завёлся?
