Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Есть проблемка, подмогите советом
пришел ЗУ ХК Еко6 при включении появляется полоса и усе
Мож прошивка полетела?
Нет, полоса - это признак инициализации дисплея. Обычно либо кварц (крайне редко) либо непропай самой АТМЕГИ, они в последнее время корпус сменили, а “культура” монтажа осталась ((( Я и то со второй попытки иногда попадал чипом на дорожки (корпус теперь ФБГА или как его там, он уже без выводов:) )
Так что заменить кварц, как самое простое, если не помогло - паяльную станцию и вперёд, если и её нет - то в мастерскую по ремонту мобилок с пивом в охапке, тогда только там перепаяют 😃
Разобрал, начал с прозвонки. Почемуто у Меги32 земля и VCC замкнуты
Кварц менял, все ноги пропаял
Есть такойже ЗУ дак там нету КЗ на ногах микрухи и прошивку могу прочитать, а на етом естественно нет
Странно, так как МЕГА , равно как и подсветка, и индикатор, питаются от 7805 (КРЕНка) - а раз индикация есть, значит КРЕНка рабочая. Копайте цепи питания, и ещё раз проверьте цоколёвку МЕГИ, так как очень странные симптомы.
Вобщем я обрезал дорожки для VCC и GND их вроде 3пары, на контактах мультиметр при прозвонке пищить.
Могу конечн новый чип попробоаваит поставить и прошить
МЕГА с ногами наружу (СОИК) или в другом корпусе?
С ногами наружу)
У неё много ног земли и питания) Внутренний пробой практически исключён. Проверьте дорожки и перемычки между ногами со всех сторон.
Егор, если есть фен под рукой, сдуйте её. И сразу станет понятно в чём дело.
А как настроить фьюзы ктонить подскажет?
А их трогать то и не надо 😃
Раскопал ещё одну “тайну” зарядки - при включении и появлении надписи “Reverse polarity” - смотреть вольтделитель на 36 ноге (ADC1 у МЕГИ), на схеме он обозначен знаком вопроса с комментарием - “очень малое напряжение после делителя 1/11”. Принцип - нижний резистор “прижимает” вольтаж к нулю, если полярность правильна - то там ноль, если ошиблись - возникает небольшой “плюс”, который видит АЦП МЕГИ и соответственно ругается на полярность подключаемой батареи.
Ну как то так 😃
Апну тему 😃 Коллеги, может кто из вас располагает информацией. Что за транзисторы такие, которые по схеме идут начиная с VT23 по VT28?
Апну тему Коллеги, может кто из вас располагает информацией. Что за транзисторы такие, которые по схеме идут начиная с VT23 по VT28?
MMBTA64. Взято отсюда - #1036
Попалась на иностранном форуме инструкция по замене резисторов на более точные в сабжевой зарядке.
Вот перевел, может кому пригодиться.
Единственный вопрос, где бы разжиться этими высокоточными резисторами?
У меня собственно наблюдается проблема с зарядкой низковольтных аккумуляторов. Будь то NiMh или LiPo, заряжаются “мгновенно” практически. 10-20 минут и пишет, что мол уже зарядилось все. При чем показывая на 1.2В NiMh аккумуляторе 2 с лишним вольта.
Мне всегда было непонятно как простая замена 1%-ных резисторов на более точные может повысить точность балансировки без последующей калибровки зарядника… Т.е. покупая откалиброванный производителем зарядник с 1% резисторами… и имея какой то разбег по банкам, который определяется неточной калибровкой … можно ли устранить этот разбег просто поставив более точные резисторы, ведь зарядник уже откалиброван под менее точные резисторы, у которых реальное сопротивление пляшет в разные стороны относительно номиналов?
Хотя на RCGroups в свое время товарищ один торговал наборами прецизионных резисторов для Imax (схему замен приведенную выше он прилагал к резисторам)… И в отзывах люди писали о хороших результатах… приводили точность балансировки до и после замены… после замены якобы не хуже 0,01В…
Тоже хотел для эксперимента заменить, но купить отдельно такие резисторы нереально (по крайней мере у нас в провинции)… можно только пачками …
Доброго всем дня. Образовалось 4-ре зарядки с разными болячками 😦
Одна с очень интересной может подскажите-нигде не нашёл такой
Включаешь заряд (разные батареи, разные настройки) как бы заряд идёт и ёмкость считается. Напряжение стоит мёртво и заряд фактически не идёт. Может кто встречал такое?
По схеме ремонта:
Вот то что нашёл у нас в продаже Это оно? Просто маркировки немного отличаются
MMBT5401LT1G SOT23
MMBT5551LT1G SOT23
IRF7416TRPBF SO8-150-1.27
IRF7413PBF SO8
Да это как раз, те транзисторы.
а чем можно заменить MMBT5551LT1G ?
Ты же сказал что ты всё нашёл…
Их сейчас не оказалось в наличии. разобрали . будут через 2 недели только 😦
Да они там может быть целые. Ты проверь, но их желательно выпаивать. Если что, можно временно поставить простой BC847B. Эти транзисторы популярные.
Попробовал зарядку в режиме разряда-сильно греется при любых токах-через 30 сек в руке не удержишь зарядку
Это нормально?
Да это нормально. Я к ней венлилятор приспособил.
Простите что задалбываю. Предложили MMBT5551L вместо MMBT5551LT1G. Они взаимозаменяемы?
Да подойдёт.
