использование cad/cam систем в моделизме
Александр_А_Н
1339-th:
Все что я отписал выше основано на использовании команды “Преобразование объектов” панели “эскиз” (иконка в виде куба в аксонометрии с выделенной гранью). Советую почитать хелп, у Солида он весьма доходчиво написан. В двух словах: “преобразование объектов” позволяет спроецировать в АКТИВНЫЙ эскиз элемент, принадлежащий НЕАКТИВНОМУ эскизу или элемент уже отстроеной детали или сборки.
Ага!!! Я так и понял!!! Вы про проецирование объекта на текущий эскиз! Знаю и сам так делаю. Да и выше я писал про такую возможность. Но все равно вы получаете новый эскиз и из него уже строите операцию. Все равно получется один эскиз - одна деталь (операция).
Exception13
Интересует расчет гидродинамики с помощью приложений SolidWorks’а.
К SolidWorks идет много всяких разных примочек: типа COSMOS, FLOWWorks. Мне довелось работать в COSMOS DESIGN STAR, расчет тепловых режимов блоков и узлов РЭА. Про FLOW Works я только слышал, но о его возможностях практически ничего не знаю.
Интересует следующее: возможно ли в FLOWWorks просчитать гидродинамику корпуса судна, находящегося на границе двух сред (вода-воздух).
Если нет, то существует ли такой софт, который занимается подобными проблемами, и если есть то как называется и где достать ?
GOLF_stream
по поводу расчёта движения тела на границе двух сред. Насколько я знаю, более-менее корректно эту задачу решает FlowWision. Большинство других расчётных программ решают лишь “внутреннюю задачу гидродинамики” - расчёт движения жидкости внутри трубы или расчёт обтекания тела жидкостью.
А вот насчёт поведения судна на волнении - тут ещё сложнее. Если на регулярном волнении ещё как-то можно представить себе расчёт, то на нерегулярном волнении вообще врядли кто-нибудь эту задачу может сейчас решить. Естественно, речь не о решении задачи для ОДНОГО КОНКРЕТНОГО корпуса (этим в ЦНИИ Крылова занимаются уже давно), а о решении задачи в общем смысле для произвольного корпуса в коммерческой системе.
А если сюда ещё добавить ветровую нагрузку, то получится труд тянущий на докторскую диссертацию, как минимум.
Wit
Ура! поехал и мой SW 😃
пол ночи играл как ребёнок 😁
кто подскажет с нете уроки по нему, не всё понятно, хотелось бы начать изучение основательно.
Андрей спасибо огромное! сочтёмся 😉 😃
P_33
Какие системные требования у solidWorks?
Пойдет ли на амд750 и 384мб оперативки?
В корел можно будет импортировать?
GOLF_stream
есть очень хороший и активно работющий русский форум:
http://sapr2000.ru
в частности его подраздел, посвящённый Солидворксу:
sapr2000.ru/invision/index.php?showforum=25
по системным требованиям - то, что написано на диске с Солидворксом:
Win 2000/XP Prof
video min 32Mb
RAM min 512Mb
only
Расскажите про связку AutoCAD c солидом . Какие функции должен выпонять первый а какие второй . Я пока изучил AutoCAD 2D есть ли смысл изучать там 3D или лучше сразу переходить на солид .
GOLF_stream
only:
по моему мнению Акад вообще не должен выполнять НИКАКИХ функций. Акад - это анахронизм 80-90-х годов прошлого века.
Всё что необходимо можно сделать в соременных системах параметрического (хотя и не обязательно) ТРЁХМЕРНОГО моделирования. И создание чертежей тоже.
Если нет жёстких требований в какой системе работать (например, всё предприятие работает только в Акаде), не тратьте время на чертилки, занимайтесь нормальными 3D программами.
ask
P_33:
Пойдет, но ме-е-едленно…
Он, гад, шибко прожорливый. У меня дома Пень 733 и 512 метров оперативки - еле-еле ворочается. Простейшие детали еще можно отрисовать, но если что-нить сложнее спичечного коробка начинаешь рисовать - все, туши свет. Сборка хоть из 3 деталей - и все, по пол-часа приходится реакцию на каждое движение мыши ждать.
Да, еще. Он достаточно привередлив к видеокартам. Прежде чем ставить - сходи на сайт производителя и проверь свою видеокарту на совместимость.
Albert
P_33:
Пойдет, экспорт через DXF, DWG.
9 days later
only
Не подскажите сылку по AutoCAD Mechanical , желательно на русском или какую-ниудь хорошую книженцию ?
GOLF_stream
ну, по АвтоГаду-то книжек в магазинах навалом, целые полки. Какие из них хорошие - не знаю, не читал (как и книжки по автомобилю Москвич, ибо это явления одного порядка).
only
Спасибо конечно за ответ , но я спросили именно про AutoCAD Mechanical a не AutoCAD. Кстати сегодня вот что нашел www.cad.dp.ua/doc4.php#part1 , может кому интересно
16 days later
ВИЙ
Народ, а конить в солиде аэродинамику считал? книгу прочел но много разных вопросов. Интерфейс немного отличается от книжного.
only
Мне тоже интересен этот вопрос , вот собираюсь на каникулах изучать CosmosFloWorks.
APA
Началась публикация серии статей по использованию SolidWorks в моделизме
SolidWorks
27 days later
Sanya
Подниму темку…
Первый опыт работы в СолидВоркс 2006!!! Очень удобная в освоении программа! 😃
Серва HS-422
Вопрос: как сделать “зубчатую” поверхность у оси?
lamobot
Я думаю что просто можно выбрать “вытянутый вырез”, на верхнем торце оси нарисовать один “зуб” и размножить его круговым массивом. только надо прикинуть его геометрию.
я кстати эту деталь опустил когда машинки рисовал 😁
Sanya
Опишите пожалуйста способ создания крыла с “ушами”(типа планера)… просто внешний вид, т.к. из пенопласта будет резаться! Как задать угол определенный как изменять профиль крыла и т.п… ☕
APA
Sanya про зубья правильно lamobot написал.
профиль крыла можно из любой проги взять в виде dxf или нарисавать самому по таблице с координатами.
угол можно задать расположением концевого сечения на другой высоте или вектором если крыло прямоугольное и есть только сечение в центроплане.
Sanya а что на родном сайте этих статей влом спросить или здесь отвечают быстрее, вроде и там несколько раз в день заглядываю ☕
Sanya
APA:
Да в-принципе без разницы, просто здесь вроде быстрее отвечают… и хотелось чтобы больше народу читало, и чтоб у них вопросы такие в будущем не возникали…
эх… хорошо бы с картинками, с примерами… так ничего не пойму! Профиль Я из dwg файла скопировал и вставил без проблемм, только он получается “Неопределен”, хотя когда вытягиваю его, то все нормально, но это центроплан, а вот “уши” непойму как сделать… 😕
APA
Sanya покажит картинку или фото того что хочется сделать, например фотка аналогичного крыла, а то не понятно что не получается.
Можешь в аську стучаться, тогда оперативнее подсказать смогу
Sanya
Так все таки… опишите кто-нибудь технологию создания сужающегося крыла… и уха! ☕ 😕
GOLF_stream
я могу описать как это делается в ПроЕ. Но нужно ли?
Построение ПРАВИЛЬНОЙ поверхности крыла требует как некоторого знание теории крыла, так и определённого опыта работы с КОНКРЕТНОЙ КАД-системой. Если этого нет, то объяснять новичку(да ещё по интернету!) подобные вещи - это всё равно что учить пешехода спортивной езде на льду.
Могу сказать как сделать “зубчатую поверхность у оси”.
Рисуешь один зуб (естественно по эвольвенте)
вытягивешь его на нужную длину
копируешь массивом вокруг оси.
Кстати, а как ты сделал “зубчатую поверхность” у шестерёнок? Или их вообще не делал? Тогде зачем зубья на оси?
Или зубьями ты называешь шлицы, которые фиксируют от вращения поводок? (кстати, они делаются так же, только без эвольвенты)
