Чертежики бипланчика
если привести к размаху 500 и изменить конструкцию то думаю в 35-40 гр. (пустой планер) можно будет уложится.
Хм
У меня мой монстрик при рамахе 600 и площади 16,7дм^ пустой планер 42г.
С шасси тягами и 3 машинками по 9гкаждая 81г
Выдалось не много свободного времени. Не много подкорректировал чертежи для Ultimate
Выкладываю сразу 2 варианта для Corel-9 и Автокад
Вот и мой “мини Ultimate”, тока пока без кабинки.
Летает оч хорошо, достойный 3D самолётик. 😃
Завтра видео сделаю. 😁
СПАСИБО
Порадовали!
есть ли какие замечания по чертежам (чтобы сразу внести изменения)
СПАСИБО
Порадовали!
По чертежам ни каких замечаний, всё Ок! 😉
Кстаи а никто не задумывался сделать съемные крылья?
Задумывался
монстрика облетаю если понравится пределаю на съёмные
Делали… так, по простому, винт и гайка… веса добавляет немного… ну а, в общем, с гайкой и винтом как то слишком, для микро самолета, получается.
Супер! 😃
Тааакк… Ну что… Попробовать что-ли тоже… Негоже железкам валяться без дела…😉
Решил заняться сборкой Ультимы. Это будет первый мой самодельный самолетик. И походу возникают вопросы.
Все вырезал, можно ли склеивать самолет не установив туда оборудование? Оборудование, надеюсь прийдет через пару недель.
Как там с доступом к аккумулятору?
Уважаемый WOLF, а не могли бы вы по подробней сфоткать узел соединения элеронов, и где у вас установлена машинка управления элеронами?
В dxf не открывается. AutoCAD 2004
У меня Компас V9 SP1 без проблем открывает, он же и масштабирует класно.
Лучше поставить оборудование и прикинуть ЦТ, уже потом склеивать, ИМХО. Например может потребоваться передвинуть машинки или ещё что-нибудь.
Уже откры и отправил в печать завтра из типографии заберу 1:1. А пока учусь клеить. 😎
А сиграть аккумулятором не проще будет?
Чертежи которые я предлагал для рассмотрения особенно где в имени файлов упоминается *_А4*.*
можно еще раз ссылку на чертежи в а4 ? плз.
У меня например центровка изначально получилась слишкам задняя даже с максимально выдвинутым вперед аккумулятором, пришлось укоротить немного хвост. Так что лучше сначала всё собрать и проверить а потом склеивать.
Дмитрий если не сложно расскажите своё оборудование на бипланчике, и каккой бипланчик?
на одной из предыдущих фоток я видел весы. я канеш понимаю, что к теме это не относится, но очень хотелось бы узнать, где такие весы можно достать.
В любом поисковике по интернету пишешь : весы 3кг.
Например здесь - …ebay.com/goodlucksell_W0QQfrsrcZ1QQfsubZ111398619…
У меня одни 1000гр с точностью 0.1гр и вторые 200гр с точностью 0.01гр, я еще их для перезарядки патронов использую. 😉
Вот, примерно так. 😉
Самолёт можно стрить смело. 😉 Я свой сначала собрал, а потом поставил аппаратуру. 😃
Элероны крепятся к крылу самым обычным скотчем. 😉
Уважаемый Wolf а ваш Ultimat 3D крутит?
Может и крутит, у меня получается висеть. 😉
И “ролл хариер” может . 😉
Чуть позже видео будет.
Браво, прекрасно!
Красотуля!!! Без комментариев!!!
