Чертежики бипланчика
А вот моя потолочная эскадрилия, фотография для сравнения манона и ретро биплана.
На заднем плане ещё недоделанный БИГ МАНОН. Размах 700мм.
Всех приветствую, почитал я тему и мне очень она с одной стороны понравилась, а вот с другой…
Вот например И. Василич ,
человек просто сделал модель , подчёркиваю сам сделал от начала до конца , молодца так держать , а то тенденция проскакивает повторения .
Ну например манон был любезно предоставлен шкипер_UA , все дружно начали её повторять , с одной стороны ничего такого нет , кто -то сам к базовой модели что-то от себя добавил а кто построил по любезно предоставленным чертежам один в один.
Вот товарищ Oduvan хорошо написал Вот если бы не такие как вы - то наверное авиомоделизм просто тупо сдох , и максимум что осталось бы . Это ребята с магазинными RTF самиками !!
В этом очень много сказанно.
К чему всё это, что проскакивает я извиняюсь насмешки над человеком который сам от начала до конца строит модель , при чём по фотографии и делиться со всеми своим тварением и технологией , а не по готовому чертежу распечатонного в графическом редакторе.
Полетит например Аirco , шустро или вообще неполетит , вес большой или малый дело то не в этом , да хоть из полена выструганный , это творение рук человеческих плохое оно или хорошее , а кому что ненравиться, то попробуй сделай лучше, а мы все посмотрим.
Вот вопрос к Вам Oduvan Александр , Вы что сами -то например построили а ?
Вы можете меня конечно камнями закидать , но что увидел и прочитал, по этому и сделал вывод.
Что касаеться мотора я бы предпочёл для этой моделки F1818 KV2500 и регуль к нему по показателям этот отлично подходит.
Удачи в постройке И. Василич , всем привет от Вертолётчиков.
Вот как раз и продумываю как сервы и тяги установить, думаю про боуден , по мойму так называеться если не ошибся.
У вас например есть мысль как теги провести, буду рад совету.
Расчалки , блоки , у меня честно нет особого желания городить хитросплетения из ниток. Вот нашёл фотографию модели , где сервы стоят на верхних крыльях , а тяги проходят вдоль верхней части фермы в трубках. В принципе как и Боуден только жёсткий.
а как бы черчежи от вашего самика?
Вот чертёж в CorelDRAW , правда не моего биплана , но я думаю даже лучше.
А вот что у меня получилось:
Самик Tiger Moth
Размах 48см
Полётый вес 80гр с 2х баночным акком на 300мач
Моторчик 10гр,сервы 2шт по 3,7гр, винт самодельный диаметром 16см, но сначало пробовал с ГВСовскими…
Управляется элеронами и РВ
Летает очень шустро 😃
Время изготовления 3 часа… 😃
Хорошо смотрится , особено удались закругления на физюляже и кромок плоскостей.
Вес для такого размера нормальный , почему решили без элеронов сделать, что за мотор стоит.
Что за шаг у самодельного винта получился ?
Помоему, там элероны есть, но только на нижнем крыле… обычно вроде, если оставляют, то на верхнем…
А вот руля направления нема.
Спасиб!
Я писал что управляется Элеронами и РВ, но думаю нуна сделать ещё и РН,Элероны только снизу:)
Шаг незнаю… 😃)) толщина винта 5мм
А моторчек ентот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ещё хочу шасси и может покрашу или пока так поиграюсь, потом сделаю чё нить более детальное 😃
Вот ещё один несложный вариант аэроплана, в чертежах нет необходимости, главное принцип и компеновка, которая чётко видна на фотографиях. Мне например понравилось как сделано профилированное крыло.
После объёмного бипа реечный моно- явный признак деградации.
Хотя аппарат красивый и весьма грамотный, буду малому ваять, ато неразборные он коцает быстро, а тут крылышко запасное сварганил и порядок, больше ломаться нечему.
Вот ещё один несложный вариант аэроплана, в чертежах нет необходимости…
Пропорции и развесовку можете скинуть? Буду признателен!
При размахе крыла в 50см никаких таких ухищрений делать не надо. На фотографии не потолочка, а FFF - гнется об угол стола (почти как картон) и отлично сохраняет профиль. А если снизу на местах нервюр чуть прогреть газовой горелочкой, то распрямить не сломав невозможно. Вот фотка экспериментального манона с таким крылом.
Мой мамон )))
Мотор вот такой
Мой мамон )))
Мотор вот такой
Ему бы элероны непомешали…
Нашёл здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=716552 к сожалению больше по это модели ничего нет. Размеры я думаю непринципиальны, главное принцип компановки.
Сам пока неделал.
Удачи.
Ага но пока нету сервы ещё одной что бы элероны поставить 😦
Приветствую, на фотографии вроде одна батарея от верта 7,4 в она почти на 50гр тянет , а вторая трёх баночная 11,1в наверно под 80гр весу , какой полётный вес получился ?
И что за винт стоит, летать уже пробывали?
www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=Gy… например.
Спасибо!
Это вы глубоко заблуждаетесь ))) Эти обе батарейки по две баночки 7,4 - та что большая 1000 (она была от honey king 2 но вздулась одна банка ,её отпаяли)(52 грамма) вторая 7,4 350 (от мини ламы) (18 грам) 😃 если не верите скоро у меня весы будут , я фоточки сделаю !!! Летать пробовал , с большой ну оч тяжело и я не думаю что больше чем блинчиком что - то путное выдет , а вот с мелкой легко , но опять же НО не долго (да и ток разряда там маленький - по глупости купил )
И от меня тоже большое СПАСИБО!!!
А то я фотографии ншёл , а вот чертежей небыло.
На этом сайте есть чертежи. См. Plans.
С этого сайта надо идти по ссылке на RC Groups и попадаем на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=313475
где всё про него хорошо расписано, но увы, это немного разные модельки. И. Васильевич скинул фото, как для меня, более привлекательной модельки, хотя по образу можно и доделать.
И. Васильевич скинул фотки SLOW STICK от GWS, есть подозрение что пока эта моделька продается то чертежей на неё не найти. А кто помешает на GYM BLY поставить нормальное оперение?
Да похоже весьма, НО! У оригинального фюзеляж выполнен из алюминиевого уголка, а на том, что показан на верхних фото- рейка 10х10 и подставка под крыло тоже самодельная.А вот использовать Ал уголок 10х10- мысль прикольная! Думаю, что эту модельку можно было бы и в отдельный топик!
Да, я сечас сына начинаю тихонько приобщать. Вот к такому"уродцу" и прицеливаюсь. На подобном он в СИМе летает. Сделал уже две половинки метрового крыла. Профиль взят Anderson SPICA, хорда 230. Крыло наборное, потолочка. Два лонжерона- рейка 10х2. V-образность 3 градуса. Элероны. Над фюзом буду думать, когда закончу крыло.
Интересует винтомоторная группа + акк. Просто обычно поболее делал. Сейчас теряюсь.
Приветствую, очень симпатично получаеться, если я не ошибаюсь это модель похожа на биплан
АИР-1 ОКБ Яковлева 1927 года, но у вашего на чертеже мотор звезда и верхоплан . По поводу мотоустановки , на какой полётный вес выходите , ну или сколько у вас сейчас весит модель без электроники ?
Если до 120 гр полётный вес то www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну а если за 150 гр перейдёт на мой взгляд можно этот поставвить
По винтам, посмотрите отзывы покупателей под техн.данными моторов. Регуль 12А для таких моторов будет подходящим. Есть на этом же сайте.
Акк Липо-полимер две банки 7,4в 500mah можно уложиться до 30гр , Акк 800 mah будет на 20гр. тяжелее.
Удачи.
