Чертежики бипланчика
Не подскажете, как усиливали конструкцию?
Я наклеил сверху крыла полоски потолочки и поставил растяжки из толстой нитки. Да ещё можно карбон, реечку сосновую или линейку. У меня двигатель слабоват, в штиль ходит пешком, буду менять на другой.
начинку поставил от разобранной Слойки.
Решил попробывать. Изготовил Манон (рахмах 73см.) начинку поставил от разобранной Слойки. Получился самолётик для полётов в штиль.
добрый день ! а по весу сколько вышло ?
е подскажете, как усиливали конструкцию? Мой Манон размахом 66 см, крыльевая коробка кажется хлипковатой…
На фото не видно, есть ли рейки (сосновые, угольные и т.п.) на передней кромке крыла? Также я наклеивал рейки на сами подкосы из потолочки. Но этой конструкции было не достаточо, для того, что бы достичь хорошой жёсткости. В интернете я вычитал, что можно поставить в крылья подкосы как в зальных моделях.
Поведайти плз, неопытному. Занимаюсь вертолетами, но захотелось сделать самолетик. Хочу собрать сам, но в самолетах пока мало знаю. Как сделать элероны и руль высоты? Какие делать петли и на какой угол они должны отклоняться?
А вы на самолётах летать умеете? Если нет, то манон Вам не подходит. Вам нужен трейнер. Я знаю, что управлять 3д вертолётом намного сложнее, чем управлять самолётом, но сразу начинать с манона не надо. Ответы на Ваши вопросы:
1.Для того что бы сделать рули нужно отрезать их от крыла(киля, руля высоты…) и сточить одну из кромок под 45 градусов.
2.Петли из скотча.
3.Отколение рулей должно быть +/- 45 градусов.
Спасибо Семён. Это чисто спортивный интерес, мне не столько важно полетать сколько самому сделать, а этот бипланчик очень приглянулся.
Прочитайте первй пост в этой ветке…
Да и я полететел именно на маноне. У многих этот биплан - первый - не думаю, что кто-то жалеет
Собранный по чертежам с рекомендуемой начинкой, с зажатыми расходами (до +/- 10 градусов) самолет послушен как ягненок. Делается из одного листа потолочки, собирается за полдня - чудо а не самолет.
Да я знаю, что человек убрал элероны и летал тоько с килём и РВ. Просто манон расчитан на полёты в штиль или очень слабый ветер, а такая погода бывает очень редко.
А по поводу начинки можно по подробнее? Как раз сформировал посылку на ХК, думаю доложить что нужно туда же.
мотор нужен 10-20 граммов 1600-2500 об\вольт
сервы 4-5 граммов три штуки
регулятор под мотор. обычно 6-10А
пропеллер под мотор опять таки - 6х3, 7х3.5 7х4
аккум на две банки 200-500мАч
а приемник у вас какой? для достижения полетного веса до 120 граммов приемник нужен по-легче
Да приемничек тяжеловат, но возьму полегче, тот просто в 450 тирексе стоит, чтоже мне снимать его чтоли, поэтому возьму легкий - это не проблема. Ладно спасибо за советы буду подбирать комплект. А винт как подобрать? Допустим двиг Такойl, тогда какой винт нужен? Извиняюсь за глупые вопросы исправлюсь.
Со страницы по вашей ссылке
Prop: 6x3~7x3.5
Спасибо Александр, ступил! Еще такой вопросик, Винт сажается напрямую на вал? Тогда обороты какие-то бешеные получаются, или я чет не понимаю?
Да. Там приблуда для этого есть пропсейвер обзывается.
Не развивает он заявленных оборотов, больше 8000 с винтом 7х35 не раскрутится.
А почему именно мотор-коллокольчик? Незнаю как вы, а я больше люблю обычные моторы. Вот например для манона такой hobbyking.com/…/__5377__C1818_Micro_brushless_Outr… или такой hobbyking.com/…/__11887__HobbyKing_2402_Brushless_…
Всё он развивает! Обороты (в описании двигателя) всегда измеряются без нагрузки.
Неужели ему нужны такие обороты или они как то задавливаются? Ну не знаю зачем ему такие обороты?
Всмысле? Ну вы с тяжёлой сумкой бегаете быстрее,чем без сумки? Винт- это и есть та самя “сумка” из-за которой уменьшаются обороты.
… увеличивается энергопотребление и падает КПД. 😃
и далеко не только винт ! а сам летательный аппарат 😒
И это тоже. Я просто не знал как это объяснить вот и превёл пример с сумкой.
А еще вопросик. У меня пульт flysky, ну тот кот. турниджи 9 канальный. У него приемник давольно таки тяжелый и большой, да и стоит он в 450 рексе. Какой приемник маленький и легенький можно взять чтобы не было проблем с биндингом?
Я не уверен на все 100%, но я читал, что к этим пультам подходят приёмники от хоббикинговских апп.
Да, шестиканальный хоббикинговский подходит, проверено
Ещё можно снять с него оболочку. Это снимет очень много веса. Тоже самое нужно будет сделать с хоббикинговским приёмником.
