"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
дело в том, что я его заказывад через интернет, так что вернуть его проблематично, а живу я за 7000 км. от Москвы.
а не проще из-за граници тогда заказывать ? o_O
нет, не проще. дело в том, что все посылки отправляются в Россию и почемуто непременно через Москву. в следствии этого цена возрастает и соответственно возрастает время доставки в два раза.
Касаемо аппаратуры вопрос возник. Есть от вертолёта “Стрекоза” аппа, четырёхканальная. Пойдёт ли она?
ну вот и покрасил акрилом, 😃 пока кисточкой…похоже надо делать аэрограф…
завтра вылетаем 😃
Аккуратно и симпатично. И верх-низ различаются хорошо.
Успешных полетов!
подскажите как лучше тяги делать на сервы? проволкой целиком или с реечкой и проволкой на концах?
- Мне тоже очень нравиться раскраска 😃 выдумывал по ходу, главное чтобы модель было чётко видно в небе…для себя блин вышел комом как говориться, но это можно сказать мой первый опыт покраски 😃 надо на чёмто учиться…в следующий раз буду делать вначале маски а потом аккуратно красить…но это я чувствую будет на новой слойке:) ну очень влюбился в эту модель 😃
2)на первой слойке я тяги делал из углепластиковых спиц из китайских зонтиков а по краям проволочка. А вот на второй уже делал из бамбуковых шпажек, получились легче на 0.4гр! Непомню где подсмотрел, но смысл в том что делаем как обычно Z изгиб на конце проволоки, а на другом кончике проволку загибаем на 90 градусов 2мм. В бамбуковине на растоянии 2см сверлим отверстие поперёк диаметром под проволоку и делаем углубление от отверстия до кончика бамбука. теперь вставляем наш наконечник в это отверстие и углубление а свеху надеваем кусочек термоусадки и обсаживаем. Получается лёгная и прочния тяга и самое главное без клея!.
Тяги должны быть достаточно жесткими (упругими?), чтобы не прогибаться под нагрузкой, легкими по весу и простыми в изготовлении. Главное - жесткость, затем вес и простота.
На Слойке тяги короткие, не более 140 мм. Если под рукой есть не слишком толстая проволока, которая держит нагрузку, проще сделать “проволкой целиком”. Если такой нет, то “с реечкой”. 😃
Я для мелколетов так делаю, достаточно крепко, лёгкие и быстро делать.
Можно карбоновый прутик, можно бамбучину и трубка термоусадка.
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
ну никак не могу сфотографировать моего птица! выкладываю фото четырёх дневной давности. сейчас осталось только установить тяги и в небо! завтра, когда утром приеду с части, то обязательно установлю их и может быть даже облетаю! сегодня домой сгоняю и возьму всё необходимое для тяг, ночью их подготовлю и завтра поставлю.
ну вот и закончил полностью! теперь в небо. правда веса набралза счёт двигателя, акка и обтяжки грамм до 350-ти. точнее сказать не могу, взвесить нигде не могу. но думаю, то что у меня стоит несколько мощнее двигатель, чем планировался изначально в проекте это компенсирует. хотя кто знает, но летать должен вроде.
По моему, 350 грамм это перебор. Мой весил около 240 грамм с акком на 450, когда решил попробывать акк на 1200 то нормального полёта не было. Ну лететь-то летел, только крыльями махал и планировал как кирпич. Тяжеловат имхо.
ну у мня профильное крыло на нём, не должен крыльями махать. что тяжеловат знаю, но увы, живя на Дальнем Востоке не имею возможности сделать легче, т.к. негде купить более лёгкого двигателя и акка. с них бы наверно грамм 80 можно было бы сбросить и тогда я бы его не обтягивал бы скотчем. а так, полёт всё покажет!
Тяги сделал из тонкой проволоки, пруток карбоновый лежит, но времени было мало, до вечера не успели бы, вот и сбацали из тоненькой проволки сталистой. Может так нельзя, но летает птица! Только во мощьности не хватает сдаётся мне. Может акк слабенький.
Радость такого самолётика в том, что падения безболезненные и совершенно без последствий, в отличие от вертолётов, у которых без последсвий падений не бывает. Но вот конечно что можно делать на вертолёте и возможности самолёта очень отличаются! Скучновато… В общем есть жирные плюсы у самолётов, но есть и масса минусов…
Всем удачного время препровождения!
Тоже начал собирать данный апорад. Пришли из китая движок (который тут рекомендовали) и регуль на 18ампер. (надо было взять послабже)
Купил два угольних прутка (2мм) для жесткости.
Приобрел лист рыжего пенопласта, тепреь думаю, как пенопласт нарезадь на пластины… нужно найти нихромовую проволоку…
А неужели не найдете обычную потолочку? Если нет 3-х миллиметровой, то хотя бы 4-х миллиметровую или Изополин.
ИМХО, заморачиваться резать пенопласт…
Обещанный раскрой для Слойки-2 с увеличенными рулями.
По первой Слойке раскрой см. в посте №20.
Уря! Собрал наконей свою слойку, завтра облет. Вес 200г. Вместе с ней будет взят на полевые испытания моль 450 и свифт…
з.ы. Никто не летал: на скандинавии, где поворот на цвелодубово, есть неплохое поле. Правда минус, чтол только с рук взлететь можно, а садиться в густую траву…
Первый раз красил аэрографом…
Привет, вот понравилось как ты сделал. Только у меня один вопрос??? Чем потолочку красил, какой краской. Пробывал из балончика красить кусочик, разьело. скотчем клею тяжеловато получается. SOS подскажи. заранее благодарю
Уже отвечал про это. См. пост #73.
Из баллончика потолочку надо красить специальной краской, иначе потолочку съест. Мне понравилась краска Styro colour spray paint:
Покупал больше года назад в одном из московских магазинов. Наверняка, если поискать, можно найти и в инете.
Первый раз в жизни решил сделать самолетик.
Чертеж перевел на потолочку начал вырезать. Есть несколько вортосов.
- Как вы так аккуратно прорезаете маленькие дирочки в фюзеляже? Такое ощущение что они прям вырублены чемто.
- Лонжерон в крыле цельный? Т.е. склеиваю две консоли вместе в стык и потом сверху вклеиваю лонжерон, а потом все это дело запихиваю в фюзеляж. Так?
- Дырка под аккумулятор прорезается с двух сторон? Потом уже по месту?
- А может кто дать чертежи масок под покраску?
…Есть несколько вортосов…
- Дирочки прорезаю острым ножом с узким лезвием.
- Про лонжерон все верно.
- Зависит от ширины аккумулятора. Если больше ширины фюзеляжа, то с двух сторон, если нет, то с одной.
- Какой рисунок интересует?
- Я так и делаю, только всеравно както не особо. Самый узкий, канцелярский, 7-8 мм.
- Если есть кинте хоть чтонибудь. Руки вроде из правильного места растут, а вот с художеством както не особо дружу. Чтонибудь не особо замысловатое…
К стати, а акриловая краска не разъест пенопласт? Например вот такая там есть разные цвета.
Тут главное руку набить в этом деле, у меня первые самолеты из потолочки тоже были криво вырезанны, с каждым разом все лучше и лучше получается, главное что бы нож острый был, почаще лезвия откусывать надо.
купите вот такой ножичек и к нему запасных лезвий. стоит копейки, режет потолочку хорошо, несмотря что китайский.
