"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Maxicus
Наружняя ширина фюзеляжа 30мм.
Два слоя потолочки (боковина и деталь S1) с одной и другой стороны.
Всего 4 слоя или 4 * 3 = 12мм.
Между ними блок, ширина которого 30 - 12 = 18мм.
Aleks-47
А нужно-ли предусмотреть выкосы при установке эл.мотора?
Если - Да!, то как? сколько? и куда?
Maxicus
Aleks-47:
В конструкции выкосов нет.
На первой Слойке они не потребовались. Вторую Слойку чуть-чуть уводило влево при больших оборотах. Скорее всего, из-за ошибки изготовления. Добавил шайбочки - уводить перестало.
Начните летать без всяких выкосов. Если почувствуете потребность - добавите шайбы. Это не сложно.
Prof
Друзья, кто клеит титаном? подскажите чем вы его бодяжите, что бы он жиже стал?
Prof
111:
спирт медицинский
так, тогда в каких пропорциях? а то вчера я попробовал спиртом, дык видимо капнул мало, клей как был густым так и остался. Я 2-е 3мм половинки крыла склеивал, из за густого клея они не очень плотно прилегают в некоторых местах, хотя я под тяжелыми книгами оставил сохнуть 😦
111
ну процентов 10 от объема.
делаешь пожиже, как тебе надо, но только без фанатизма.
Rover
Для начала при покупке смотрим. Они даже на одной полке в магазине могут стоять рядом густые и жидкие. Кто-то говорил, что лучше изопропиловым спиртом разбавлять, он входит в состав клея.
111
ну если есть в продаже, то можно и им.
если уж ничего нет, то можно попробовать стеклоочистителем со спиртом, только чтоб воды было поменьше в нем.
Prof
У меня еще сомнения по поводу крепления элеронов к крылу, кто как делает?
111
А - выигрыш в плече, можно уменьшить размер качалки.
по Б и С - а в чем разница?
Maxicus
Prof:
Делал так:
А в чем, конкретно, заключаются “сомнения”?
Prof
я планирую повесить на нейлоновые петли, или все даки на скотч лучше?
Konstantin1971
crafter:
;)а лучше так:
Ничем не лучше. На маленькой пенопластовой моделе с двух сторон не обязательно. Прекрасно держится, да и работает при односторонней приклейке скотча.
Prof:
Нейлоновые петли в потолочке это перебор (ИМХО). Проще, удобнее и быстрее на скотч. К тому же всегда есть возможность переклеить в случае повреждения, или просто из-за кривоты сборки.
Prof
Тогда скотч как клеить? по всей ширине элерона или по чуть чуть на концах крыльев?
Konstantin1971
Prof:
У меня на Слойке приклеен скотч по всей длине элеронов с одной верхней стороны.
На другой пенопластовой потолочной модели сделаны просто петельки из скотча. Но петельки с обоих сторон и шириной 1 см. Петельки в трех местах каждого элерона.
Алексеевич=
Prof:
Использовал дискету, предварительно зачистил магнитный слой. Вклеивал способом “Б” указанной миниатюты с помощью того же Дракона.
Misterio
товарищи однополчане, ведь по слоечной технологии можно собирать очень много интересных моделей. Сам сделал уже 2 слойки и готовиться третья, вот подумываю сделать на основе её Me-109. Очень красивый и простой в постройке самолёт получиться. Необходимо изменить контуры фюзеляжа и скруглить крыло со стабилизаторами. Как сделаю покажу что получилось 😃
osy13
А как правильно крепить мотор на мотораму? На шурупы или больтики с гаечками?
Впервые собираю птенца.
А еще… Крепеж двигателя прям попадает на уголки моторамы, как быть не знаю? Может моораму (та которая деревянная часть) побольше сделать.
Aviaman
osy13:
Здраствуйте недавно на форуме зарегистрировался. сидел изучал топик про пилотажку мне понравилась! Благодарен автору. Вот я б вам посоветовал насчет моторамы вначале просверлить отверстия небольщие а потом на саморез попробовать. Если неполучится😁 можно на болты попробовать! Но как модэль маленькая нет нечего страшного если несильно прикручен движок.
Сам думаю собрать тоже пилотажечьку!
osy13
Может кто фотку выложит как двигатель на мотораме закреплен.
Maxicus
osy13:
Шурупов будет достаточно. Первое фото этой темы крупно:
Может моторчик поменьше взять? 😉
