"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
…столкнулся с тем, что толщина плиток отличается толщиной, она и криво прокатана, это нормальное явление?😮
Нормальное. У разных производителей плитки разные толщины и разное качество изготовления. Попадались плитки, у которых толщина была постоянна в пределах +/-0,1мм и плитки, у которых она гуляла по 0,5мм в обе стороны. Обычно, в середине тоньше, а по краям более толстая.
Выручает предварительный отбор и отбраковка плиток в пачке. Первый осмотр, естественно, при покупке… 😃
Продолжаю паять регуль к движке…сегодня поменял на новый😒.
Продавец сказал что канал может быть в реверсе, поэтому и не программируется, как это исправить? И еще, что при отсутсвии сигнала газа система будет издавать постоянный сигнал beep.😃
Я недавно ступил нелепейшим образом: приемник PPM, передатчик по умолчанию в режиме QPCM. Наверное, полчаса пытался понять, чего это сервы дергаются и мотор бибикает. Приемник после краша, думал кирдык ему. Хорошо, хоть не выкинул в запчасти. 😊
Так что:
Проверяем, чтобы модуляция передатчика соответствовала типу модуляции приемника, PPM или QPCM. Что это такое - самостоятельно читать на этом сайте в статьях для начинающих! Несовпадение типа модуляции будет воспринято регулятором, как отсутствие сигнала и мотор будет бикать. Похоже, у вас именно этот случай.
Реверсы каналов устанавливаются через меню передатчика. Про это написано в инструкции к передатчику.
… канал может быть в реверсе, поэтому и не программируется, как это исправить? …
Об этом тебе уже сообщали … вернись вот сюда сообщение № 746 rcopen.com/forum/f81/topic145233/746
Подскажите пожалуйста для этого акка banned link нужен вот этот banned link разьём к регулятору?
У акка разъем “папа”, а у регулялятора “мама” должна быть. А у вас вроде два “папы” получается.
Значит тип разьёма тот что надо,только поменять на маму?
Ну да. Я такой покупал на ХС. А вообще ИМХО лучше разных разъемов побольше иметь, иногда аккумуляторы попадаются с разными разъемами.
😉😊Все, разобрался в чем дело, оказалось что приемник с передатчиком просто потеряли связь…забиндил заново все заработало…наконец то закончу свою слойку…Спасибо всем за советы!!! 😆
Только все наоборот, на аккамулятор -мама ,а на регулятор -папа.
Добавлю, потому что если поставить на аккумулятор папу, то случайное короткое замыкание аккумулятора через торчащие контакты вам рано или поздно обеспечено. Всегда у источника разъем мама, у потребителя - папа.
Почитал все это и решил строить.Получилось вот такое!!! Начинка соответственно.Питание: 2-3 Li-Poly/ 5-7 Ni-Mh/Ni-Cd
* Оборотов на вольт: 1500
* Максимальная эффективность: 82%
* Максимально эффективный ток, А: 16 (>75%)
* Ток холостого хода: 10В/0,9 А
* Максимально допустимый ток: 16А/60 сек.
* Габариты статора: 22х10 мм
* Диаметр вала: 3 мм
* Вес: 39 г
* Внутреннее сопротивление: 150 mohm
* Рекомендуемый вес модели: 200 - 800 г.
* Применяемые пропеллеры: APC 8X3,8, APC 9X4,5, APC 10X5
!!! Питание: 2-3 Li-Poly/ 6-10 Ni-Mh/Ni-Cd
* Оборотов на вольт: 1400
* Максимальная эффективность: 75%
* Максимально эффективный ток, А: 2-6 (>73%)
* Ток холостого хода: 10В/0,3 А
* Максимально допустимый ток: 7,5А/60 сек.
* Габариты статора: 28х12 мм
* Диаметр вала: стоит пропсейвер
* Вес: 19 г
!!! Вес - 7,1г.
* Габариты: 22х18х5 мм
* Рабочий ток до: 12 А
* Масимально допустимый (10 сек), 15 А
* ВЕС: 2А
* PWM: 8 KHz
* Питание: 2 - 3 Li-Po, или 6 - 10 Ni-MH/Ni-Cd
Не спорте. С этими мелкими разъемами JST кажется, вечная путанница и приче во многих магазинаж. Одни их различают, мама папа, по железу, другие по корпусу.
Вот если смотреть по железу тот у которого контакты торчат - папа и всегда ставится на модель, а соответственно тот в чего они втыкаются - мама и ставится всегда на аккумулятор. А по корпусу все наоборот.
Построил и я аж две
Вот это да!
Спасибо за сообщение и фотки, которые удачно вернули тему к Слойке от общих проблем приемников, регуляторов и контактов.
Маленькая - это 1:1. А которая побольше? Очень интересно узнать подробности.
Традиционные вопросы: мотор, акк, винт (не рекомендуемые, а реальные) и конечно, вес ?
Красивая раскраска по мотивам первой Слойки. Как делали?
Уже облетаны?
Во скока вопросов!
Вот это да!
Спасибо за сообщение и фотки, которые удачно вернули тему к Слойке от общих проблем приемников, регуляторов и контактов.Маленькая - это 1:1. А которая побольше? Очень интересно узнать подробности.
Уже облетаны?
Во скока вопросов!
Первая1/1Двиг.как и у вас A2204 1400KV Бесколлекторный двигатель 2-3S
* Вес: 19 г
Винты есть 8*6и7*6 какой ставить незнаю может вы подскажите!!!РЕГ. ESC FLY-12A
Регулятор оборотов для бесколлекторного двигателя. Разработан для использования, в первую очередь, на летающих моделях. * Габариты: 22х18х5 мм
* ВЕС: 2А
* PWM: 8 KHz
Раскраска:краски акриловые для ткани в канцтоварах купил сделал шаблоны из скотча и кисточкой покрасил.Вес с аком.1000маЧ получился 215г.другого ака.нет напряги у меня с ними.
!!!Вторая моделька это копия 1 увеличеная в1/4раза.ДВИГ. 1500KV Бесколлекторный двигатель CF2812
* Вес: 39 г
!!!РЕГ.Вес - 12г/без проводов, 25г/с проводами.
* Габариты: 45 X 24 X 9 мм
* Рабочий ток до: 40 А
* Масимально допустимый (10 сек), 45 А
* ВЕС: 2А 5В
* PWM: 8 KHz
* Питание: 2 - 3 Li-Po, или 4 - 12 Ni-MH/Ni-Cd
АКБ.выбора нет придется 3s 2200ma cделать 2s. Ни одну еще не облетал сначала был ветер хороший а теперь еще и снег идет, началась пурга вобщем это минимум на 3 дня. Ну вот кажется на все вопросы ответил.Как облетаю отпишусь,летал на нечто похожем прикольно только там вес был грам 400.
Винты есть 8*6и7*6 какой ставить незнаю может вы подскажите?
РЕГ. ESC FLY-12A
Раскраска:краски акриловые для ткани в канцтоварах купил сделал шаблоны из скотча и кисточкой покрасил.Вес с аком.1000маЧ получился 215г.другого ака.нет напряги у меня с ними.Вторая моделька это копия 1 увеличеная в1/4раза.
Igor, спасибо за ответы. Большая просьба, не забивайте свои сообщения текстом характеристик от изготовителя. Трудно разобрать, где Ваш текст, а где копия с сайта магазина. Достаточно одного точного названия мотора, рега и т.п. Если хотите показать/подчеркнуть характеристики, то достаточно ссылки.
А2204 1400kv у меня никогда не было… 😃 😦
215г с акком 1000 - это хороший вес. С акком 500…600 она будет весить граммов на 40, а то и на 50 меньше.
Удачного облета!
З.Ы. А какой размах имеет Слойка, “увеличенная в1/4раза”?
BVP, Поздравляю!
Но я запутался: или это второй экземпляр или …
окончательный вариант отличается от варианта, который был до этого в сообщении 688:
Но если все отлично - это хорошо. 😃
Разница только в петельках или что-то еще?
Edited: Думаю, что это другой экземпляр. Накладки вклеены внутри, мотор другой, рули оклеены пленкой…
Видно, что уроки извлечены, ошибки исправлены. 😃
Какие впечатления от полета?
Да-да, эта другая Слойка. Первая не очень понравилась, т.к. аккумулятор был 3S, тяжелее соответсвенно грамм на 30, мотор другой, очень неудобно было крепить, при малейшем ударе носом все приходило в негодность 😃 Рули на скотче тоже очень не нравились.
Ну а эту уже сделал в итоге часов за 5-6. Клей долго сох 😃
Сделал выводы, что при обтяжке пленкой никаких реечек не нужно, элероны, обтянутые пленкой очень жесткие на изгиб, как и киль со стабилизатором.
В крыло вклеил карбоновую трубку 4мм диаметром. Ну соответственно петельки поставил, намного лучше чем со скотчем на мой взгял, никаких проблем и аккуратнее намного.
Двигатель: M2230/15
Аккумулятор: Li-Po Fullymax 7.4V 450mAh 2cell 20C
Регулятор: Hobbyking SS 25-30A/ Очень тяжелый… желательно бы поменять 😃
Винт: 8Х4E
Тяга порядка 400-500 грамм, на половине газа тяга уже больше 1.
Сегодня утром облетывал, стабильная и верткая 😃 Но ветер сильно мешал, только на полном газу можно было совладать )))
Как крепили петельки? Петельки - нейлоновые?
А как вам такое крепление аккума? я эту слойку только собрал и еще не облетывал, думаю как поведет себя аккум при морковке. не вырвет ли мне всю морду у самолета.
Не знаю правильно ли сделал. Я поступил просто, делал прорезь в потолочке и на эпоксидную смолу сажал петлю.
Петли, да нейлоновые, такие:
Prof, на мой взгляд такое крепление аккумулятора никак не повлияет на последствия морковки. Если уж будет такой удар, что морду всю поломет, то и без аккумулятора все это произойдет 😃
Сделал гибрид Слойка-1 и Слойка-2 - крыло от Слойки-2, хвост от Слоки-1.
Получилось - 220 грамм(снаряженный полетный)
Элероны, бальзовые - вес 9 грамм. Вклеил в крыло - 4 мм карбоновый пруток.
Мотор - Turnigy 3020 1200kv - 25 грамм
Регулятор - 10 А Turnigy - 9 грамм
Аккумуляторы - 800 mA 2S
Машинки - HXT900 и HXT500
Винт - SF E-Prop 8x3.8 и 9x4.7
В результате - центровка задняя и это при том что аккумулятор вынес в нос.
Думаю это из-за элеронов и карбонового прутка.
На 2S аккумуляторах Turnigy 3020 тянет очень слабо - позволяет полетать с набором высоты по спирале 😦 Летал и при 3 м/с и в безветрие
Заказал 460 mA 3S - думаю будет интереснее.
Это у меня первый плосколет моноплан, буду повторять еще по схеме Слойка-2.
