"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
😃 Вот и я наконец то закончил свою Слойку. Не вышла мечта детства стать летчиком истребителя, хорошо что есть такое хобби😈. Это мой первый построенный своими руками самик, до этого летал на киошевской мини цесне 210 и летаю до сих пор (+ разбитый Як-54 от Арт-Теч, стоит на шкафу). Долго думал какой построить сначала самик, и тут попалась Слойка, так сказать любовь с первого взгляда. Постройка длилась месяц, ибо работа + дети сами понимаете, а летать охотааааа… 😛 вот как все это было:
Двигатель - Pilotage DT1709-7
Регулятор - XQ CONTROL XP-12A
Сервы - Pilotage С-02СТ (3шт)
Акк.- Duremax 7.4В 800mAh Europa RS1
Элероны крепил как Константин, на широкай скотч во всю длинну крыла, дольше всего возился с ними, так как первый раз сделал на 3 маленькие полоски потом пришлось переделывать из за ненадежности…😃
Ну вот, вроде бы пока все, жду погоды.😁
Спасибо автору.
p/s. Удачных полетов с ув.Ведёркин
Жалко не успел сфоткать свою слойку до краша:(
Наклейки от Ревы, - просто надо было что-то налепить😁😂
Пока учучь летать - получается!!!
В планах построить ещё пару слоек, поставить светодиоды и т.д., главное не переборщить по весу:)
Максикус - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за привитую любовь к авиамоделизму!!!😉
Igor, спасибо за ответы. Большая просьба, не забивайте свои сообщения текстом характеристик от изготовителя. Трудно разобрать, где Ваш текст, а где копия с сайта магазина. Достаточно одного точного названия мотора, рега и т.п. Если хотите показать/подчеркнуть характеристики, то достаточно ссылки.
А2204 1400kv у меня никогда не было… 😃 😦
215г с акком 1000 - это хороший вес. С акком 500…600 она будет весить граммов на 40, а то и на 50 меньше.
Удачного облета!
З.Ы. А какой размах имеет Слойка, “увеличенная в1/4раза”?
Размах 900-910мм .215г с акком 1000 - это хороший вес.Всмысле нормально или многовато и винт 7*6 пойдет или нет?
Ребята, вопрос: получается ли на слойке летать “на ноже”? в субботу облетывал очередную слойку, она делает прекрасно все из пилотажа, а на нож ну никак не хочет вставать, сразу переворачивается обратно на пузо 😦
у меня на ноже летает нормально
Важно: она именно переворачивается (по крену) или ее уводит в сторону пуза?
Если лететь другим крылом вверх, одинаково переворачивается, или по-другому?
В симуляторе на ноже уверенно получается?
Нож без проблем был с самой первой слойки.
См. видео из сообщения 498 начиная с 4:01.
215г с акком 1000 - это хороший вес.Всмысле нормально или многовато …
Написано без кавычек - означает нормальный вес.
Немного мрачновато… Верх-низ в полете не путаете?
Один в один напомнила мне школьную парту из детства. Такая же многострадальная. 😃 Однако, учиться помогает…
Скорейшего прогресса в обучении!
😃 Вот и я наконец то закончил свою Слойку…
…Элероны крепил как Константин, на широкай скотч во всю длинну крыла…
Симпатичная раскрасочка. Почему-то просится название - “шеврон”. Краска или скотч?
Кстати, на Слойке Константина узкий скотч - 12 мм.
Верх-них уже не путаю😁
Да, досталось её немало - уже со счёту сбился сколько втыкал в землю😊
Живучая очень оказалась… Последний раз на дерево за ней лазил😂
Мрачновато потому что погода такая😁
Научимся нормально летать - раскрасим повеселее;)
Как думаете, если немного изменить чертежи и “уподобить” МИГ-3, сохранив при этом примерный вес, нагрузку на крылья и т.д., - полетит ли так же хорошо как слойка ?
PS. Для первой летающей модели “слойка” помоему самое то:)
…если немного изменить чертежи и “уподобить” МИГ-3, сохранив при этом примерный вес, нагрузку на крылья и т.д., - полетит ли так же хорошо как слойка ?
Если положение центра тяжести подберете правильно, то полетит точно. А вот хорошо ли - заранее сказать невозможно.
Значит бум пробовать)))
А как вам такое крепление аккума? я эту слойку только собрал и еще не облетывал, думаю как поведет себя аккум при морковке. не вырвет ли мне всю морду у самолета.
Мне кажется, шансов потерять АКБ при выполнении мертвой петли больше. Ведь возникнут значительные перегрузки, направленные как раз в сторону выхода АКБ из паза. Я так один аккумулятор потерял в траве, не нашел… У меня был установлен штатно, как у автора.
Да и при посадках, это место может царапаться, акк может помяться.
На моей первой слойке аккум тоже был утсановлен как у автора, и постоянно выпадывал при падениях, на этой слойке я решил изменить место установки, в любом случае можно тоненьким кусочком скотча приклеить, что бы держалось. НО это не главное, главное как он себя поведет при падениях, уехать в перед ему не даст пенопалстовый кубик, ибо аккум в него уперт плотно, но аккум может вырвать этот кубик нафиг. В первой слойке при морковках аккум просто выскальзывал из паза при ударах ничего не ломая на своем пути.
именно переворачивается, ее ставишь на нож, а она сразу же переворачивается обратно
другим крылом тоже самое
в симуляторе на ноже летаю безпроблемно
вообще заметил интересную вещь: когда моя слойка летит с креном, стоит бросить ручки, она сразу принимает горизонтальное положение…
я вот думаю, может это происходит из-за того ,что в результате толи неправильного хранения слойки, толи из-за кривых рук при сборке, крыло приобрело небольшую “V”?
Для информации слойкостроителям и слойколетателям😁
В субботу опробовал на Слойке-1 винт АРС 9х4,7. Мне очень понравился. По сравнению с винтом GWS 9х5 Слойка может лететь еще медленее и не срываться. То есть минимальная полетная скорость стала еще ниже. Удалось в горизонтальном полете остановить модель против ветра и удерживать на одной высоте. Выглядит прикольно.
По энергоотжираемости винт 9х4,7 ничем не хуже, чем 9х5. Так что можно спокойно использовать. Преимущество АРС по сравнению с GWS, он жесткий и не ломается от неудачных посадок или задевания винтом об землю. Очень прочный винт.
Мотор на Слойке AX-2205C 1400kv.
Кстатит насчет ножа, у меня идет на ноже абсолютно спокойно и ровно в штиль и в ветер, к тому же так же спокойно встает на нож.
keep4u.ru/full/2009/10/04/…/jpg
Расположение раскроя не по “волокнам” потолочки.
Думаю это повлияет на прочность конструкции.
… крыло приобрело небольшую “V”?
Насколько оно небольшое, и что мешает его устранить ?
Есть ли колеса на модельке или что-нибудь тяжелое внизу?
Устойчива ли модель по крену в перевернутом полете?
Сколько раз вы наблюдали такое поведение на ноже: 1-2/2-5/5-10/более 10 раз?
Проверьте общую симметрию модели, наличие трещин в РН и его жесткость, нарушена ли навеска РН (петли/скотч), плавность хода и отсутствие люфтов в приводе РН.
А ее по волокнам расположить и не получится. Если фюзеляж цельный делать.
Все нормально, на прочность не влияет т.к. фюзеляж объемный.
Попробуйте поставить на нож и компенсировать возврат в горизонтальное положение элеронами. Получиться? Получиться легко? Неполучиться?
спасибо за советы, попробую на ближайших выходных попробовать все, что посоветовали
а с другой стороны… заморачиваться, наверное, не буду, потому что у меня в москве уже посылка с вот таким мотором, скорее всего сделаю уже 3-ю свою слойку, учтя недостатки моей криворукости при постройке предыдущих моделей.
из доработок реализовал следующее: в слойке, на которой сейчас летаю, я вдоль всего фюза проложил карбоновый пруток, он, несомненно, увеличил жесткость фюза и, несмотря, на несколько серьезных морковок, не переломился, как у моей первой слойки
Прикольно также выглядит посадка в этом режиме. Зрителям сильно нравится.
…у меня в москве уже посылка с вот таким мотором, скорее всего сделаю уже 3-ю свою слойку, учтя недостатки моей криворукости при постройке предыдущих моделей.
Этот мотор весит 58г. Не уверен, что маленькая Слойка его выдержит…
у меня сейчас 30 гр мотор стоит, думаю +30 гр к весу особо не поменяет поведение самолета, но, зато turnigy на порядок мощнее. Вообщем, поставлю, а там посмотрим, что получится…
Да, согласен. Но у меня пока еще не получается такая посадка. Учиться, учиться и учиться.😁
Главное газ не давайте сильно. А то этот мотор улетит вместе с моторамой и частью носа.
Элероны крепил как Константин, на широкай скотч во всю длинну крыла, дольше всего возился с ними, так как первый раз сделал на 3 маленькие полоски потом пришлось переделывать из за ненадежности…😃Ну вот, вроде бы пока все, жду погоды.😁
Спасибо автору.
а каким образом вы на потолочку переносится чертеж ? очень заинтересовала первая фотка.
Спасибо, да чем то похоже на армейский шеврон, красил краской спрей, нашел у тещи на балконе)) проверил на ненужных обрезках вроде не разъело, ну и применил)))
я думаю не повлияет, да и удобнее сразу цельный фюзеляж собирать.
распечатал на А4, скрепил листы ровно по угловым звездочкам, вырезал и обвел уже как лекало))) геморойно конечно, но зато теперь проще;) обводишь и режешь плитку )))
Крыло не по волокнам.
Сопромат никто не отменял. Экономия материала, в ущерб жесткости и прочности конструкции. Я обычно склеиваю два листа потолочки, сушу сутки ,а потом только работа и только по волокнам.
Из опыта - сделали очередные Триконы - накосячили с волокнами, в результате разрушение конструкции(и это при том, что весь самолет обтянут скотчем), у другого играют крылья при выполнении петли и крутых виражах.
