"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
изгиб неприятен только для рудей высоты и руля направления, на других деталях изгиб можно очень даже удачно вписать в конструкцию! а для рулей нужно просто вставить усиление или обклеить скотчем и всё выравнеется! удачи в постройке, спасибо всем за пожелания через час пойду летать!
итак! ервый-пробный полёт состоялся! класс! спасибо автору модели! вышел я на улицу и ахнул, температура не меньше -30 и небольшой ветерок, хотя и светит очень яркое солнце и небо синючее! ну думаю налетался, но не удержался и разок пустил, модель ровно пошла из рук с небольшим набором высоты на 2/3 газа, сделал круг, попробовал бочку и на посадку, здорово! выключил двиг и модель дегонько так и ровно начала снижаться, коснулась снега и не много проехав по снегу остановилась. на второй полёт не решился, т.к. заменил не нормальную изогнутость крильев и рулей. домой принёс и всё выравнялось! теперь опять буду ждать нормальной температуры и в небо! класс! модель очень предсказуема и управляема!
Принимайте поздравления! Не сомневался, что Слойка произведет хорошее впечатление. И вес удалось выдержать для 2204-14Т. Хорошей погоды вам и поскорее!
Кстати, а какова судьба первой построенной Слойки? Судя по отсутствию сообщений, она так и не летала:
да, ничего хорошего из неё не вышло, обтяжка скотчем здорово утяжелила модель, без двигателя и акка почти 200 гр. , привод элеронов сделан неправильно, а крыло ещё пригодится, хорошее получилось 😃 как практика показывает отрицательный результат это тоже результат, опыт первой слойки позволил создать почти идеальную вторую 😃 в ней всё получилось выдержанно и гармонично. отмичная модель! а первую в воздух я не послал, дабы не портить впечатления!
Неплохо Сергей! Я так понял маркерами? Я завтра буду пробывать,если хочешь зайди, тебе должно понравиться!!!
ну вот, расскрасил…
Я красил примерно таким же рисунком но акриловой краской с колерами. А “снизу” сделал оранжевые полосы, чтобы на фоне белого неба лучше видно 😃.
Я тоже попробую красить акрилом… валиком маленьким, прошлый опыт дал хорошие надежды на следущие эксперименты!
Плохо, что зимой мороз.
Хорошо, что зимой снег:
Еще пару фото от dima70 см. в Зимние овощи.
зачётно посаженная морковка! 😃 слойкопад продолжается!
Здравствуйте коллеги по увлечению ! Это мой дебют на форуме.
Понравилась тема, решил присоединиться. Заложил на стапель
сразу 2 слойки- одна готова -(без аппы), другая почти полностью-
остались тяги, кабанчики, настройка. По Вашему совету Maxicus
взял все таки симулятор Phoenix под JR max66 и понял, что все таки
был о себе высокого мнения, как пилот,но часа через 2 поймал эту
ниточку. Кроме всего прочего маленькая Sesna 182 (для внука) сыграла тоже свою роль. В итоге- Вес брутто: 230г. Начинка: DT- 2205. Li Po 910. Винт- 9 х 5, рег - Stamina.
Вопрос: Насколько пагубно падение модели зимой в снег- для двигателя,
Сколько АКБ (оптимально) брать с собой, что бы не испытывать
дискомфорта,
Штатный АКБ передатчика на какой лучше заменить и какой зарядник под
это заточить?
на счёт аккумулятора под передатчик, то не вижу смысла его менять, его весовые характеристики не влияют на полёт модели и как правило одного заряда аккумулятора передатчика хватает на 5-6 полноценных полётов., но если всётаки есть желание его заменить, то гдето на форуме я видел тему Li-Po для передатчиков. акб для модели нужно брать в зависимости от того, сколько Вы собираетесь летать, средний полёт длится от 7 до 15 минут, в зависимости от аккумулятора, у Вас он аж 910 ма (против моих 460 ма и 500 ма), значит в условиях зимы должен летать около 10 минут. так что думаю 1-2 аккумулятора Вам хватит на полёты, а потом домой, греться и пить “чай”, а заодно и аккумуляторы заряжать! подение в снег для двигателя не очень то и пагубно, если его вынуть из снега, как следует отрряхнуть, продуть, а в идеале и просушить, но как правило этого никто не делает, а сразу опять запускают, дело в том, что обмотка в двигателе, вернее провод, которой она выполнена покрыт лаком, а контактные группы расположенны так, что до них снег врятле доберётся 😃! надеюсь моя информация окажится для Вас полезной!
дискомфорта,
это заточить?
Добро пожаловать на RC Форум!
Brik уже ответил, немного добавлю. Батарейка 910mAh слишком велика для Слойки. Оптимально 400, максимум 600.
Сколько их надо брать на полеты - знает только сам пилот. Думаю, что количество меняется со временем. На первых порах 3-4 шт будет достаточно и даже с небольшим запасом. Далее зависит от прогресса пилота. Из собственной практики: 10 акков в безветренную погоду на Слойке вылетываются за пару часов. Затем наступает насыщение, усталость, потеря внимания, интереса и нужен перерыв часа на три.
АКБ передатчика лучше не менять, а купить запасной. Для надежности на полеты заряжайте и берите оба. Лично я к штатному NiCd 600mAh докупил второй NiMh 2000mAh и периодически их меняю в пульте. Заряжаю их штатным зарядником из комплекта передатчика, так как другие зарядники перед полетами заняты зарядкой липолек.
итак! погода сегодня выдалась лётная, и я полетал 😃 принемайте результаты полёта, как говорится до и после! лохонулся по полной программе! пришёл на стадион, проверил работоспособность систем, пуск с руки, ровный набор высоты и потом реское заваливание на левый бок и падает, повреждений нет, только сервы подрагивают, думал поймал помеху, т.к. сервы дёргались, пока я не подошёл. ладно, продул двигатель и опять в полёт, история повторилась, только теперь фюзеляж переломан в 2-х местах! проанализировав я понял, что просто забыл выдвинуть антенну у передатчика, вот такой вот горе-лётчик, теперь запомню это на всю жизнь 😃! не повторяйте мою ошибку люди, будте внимательнее!
не повторяйте мою ошибку люди, будте внимательнее! google_ad_section_end
Ничего, братишка, все через это проходят! Пускай в дело аппу 2,4ГГц, нечего ей валяться и ждать своего часа!😃 Там уж точно про антенну не забудешь. Только сначала узнай в своей части - не используется ли эта частота? У нас эта проблема присутствует из-за которой произошёл краш одной модели. Рядом с частью пускали - лень было далеко ехать, вот и результат. 😃
да ладно! ничего страшного, я и не растроился, отрицательный результат это тоже результат! зато опыт преобрёл!
Ты все таки пересилил себя и решил полетать в мороз? Слойка то жива?
Я на своей пару акков в субботу отлетал. На даче было минус 22. Но без ветра. Кайф.\
Упс, расммотрел модель, понял, что не твоя.
В -22 ? 😵 Неее… Я уж как нибудь в симе…
у меня тоже слойчка есть токо потрёпанная уже
Действительно, потрепанная…
А с какой целью серва руля высоты передвинута вперед? Были проблемы с центровкой?
Maxicus ответь в личку пожалуйста
Товарищи посоветуйте винт для движка 2205 , на 2 баночный акк
вы все тут летаете на 9х5 пропах
а на сайте советуют 8х3 на 2 банках… то на чем вы летаете не черевато гарелым дымом ?
и какой по форме винт лучше взять ?
Если двигатель AX-2205C то винт 9х5 самое оно, мотор не греется, пробовал летать на 8х4 - тоже ничего, но тяги явно маловато.
Ок , заказал 9х5 GWS DD
вроде дома валяется еще тауер про 9х5 … там поменяю еще гляну в чем разница
и 8х6 есть еще винты…тоже погоняю…
System С маленьким винтом мотор будет бодрее реагировать на ручку газа, это очень вкусно при экстремальном пилотировании. Если стоит цель взлететь какможно выше, за меньший промежуток времени, то нада брать винт производительнее. Я летаю на 2204, винт 8на 4, пробовал 9 на5, тяжеловат! Этот винт я с успехом пользую на EPP самолете весом под 350 грамм.
Коля а как того парня то завут на второй фотографии? Говорят вечно ,клянчает, утебя самолет полетать 😁! Это он:)?
