"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Я живу не в Москве. Вчера заехал в МРМ (магазин ‘‘Мир радиоуправляемых моделей’’)
Взял упаковку петелек. Так их и петельками назвать трудно (если только в
микроскоп) ,а других нет. Остается слушать тех, кто это уже проходил .
А если делать крепление элеронов, руля высоты и направлений на самодельных петлях(дискетка или еще какой материал) то какай максимальный зазор можно оставить между деталями?
Чем меньше, тем лучше. Считаю, что 1,5 мм - это предел для масштаба слойки. Оптимально - до 1 мм. При этом важнее, чтобы ничего не цеплялось, не клинило и не грузило сервы попусту.
заново переделал навеску элеронов и т.д, со скотча на ‘‘дискету’’, (титан).
Слегка подпружинены держат форму и крепко. ВЕЩЬ !
ага! и легковозврвщаются в среднее положение, а если навешиваете на скотч, то не забывайте спиливать прилегающие кромки навешиваемой поверхности и поверхности на которую навешивают, а иначе получится большая просадка! спиливать под углом друг к другу (^)
Ну незнаю у меня все навешано на скотче и припарено утюгом ни чего не отрывается а петли от дискеты я лично отказался часто их вырывает вместе с потолочкой.
Igor84
Бог с ними спетельками. У каждого свои предпочтения. Скажите, какой у Вас передатчик. Вы сами его настраивали
или все же приходилось обращаться к знатокам ?
Заключительный этап: настройка Р/А у меня пока не очень. В частности: перед
первы моим неудачным вылетом настроил передатчик на быстрый старт (настройка)
для нетерпиливых), все получилось, а после переделки и усовершенствования крепления элеронов и т.д.
решил настроить передатчик более детально… Дочего донажимал - где был ГАЗ стал элеватор
и наоборот. Обнулял, все начинал сначала, тоже самое. Если знаете подскажите.
P.S. Насчет утюга- пробовал, не очень. Жена сказала- возьмеш еще раз , я тебе его на пузо поставлю…
Pilot777 kvn543
задал вопрос Igor84, но он ушел с форума. Если сможете ответте пожалуйста на
мой последний вопрос.
Нада ГАЗ и Элеватор поменять местами физически, тоесть вынуть разъемы из приемника, и поменять местами.
Уважаемый Maxicus!
А можно ли выложить неразрезанные на A4 раскройки второй слойки? Просто под рукой есть плоттер A0, который отлично справится с задачей вывода большого рисунка. Формат особого значения не имеет.
Спасибо большое
Евгений Зайцев+100!
Хочу попробовать нарезать лазером.
Отыскал вот выложеный ранее Maxicus чертеж в ПДФ на листе А1
rcopen.com/files/4a93842699707300770140d9
Неужели вскрывать. А без этого нельзя?
Может сбой связан с работой на симуляторе - там тоже все перемешалось .
pilot777 Можно! Но нада почитать инструкцию от пульта.
можно и без этого, но для этого нужно вскрывать передатчик. на каждом канале есть переменное сопротивление, к нему подключены ручки, от них идут три проводка от каждого, до платы, вот если они заканчиваются разъёмами, то повезло, надо просто разъёмы от каналов поменять местами, а вот если они впаяны в плату, то тогда надо немного поработать пояльником, но по сути тоже ничего сложного. удачи!
Для Brik:
А вы уверены, что потом все будет корректно работать? А как же корректная настройка потенциометров? Калибровка то собъется… Проще узнать какой передатчик и глянуть инструкцию, и тут посмотреть, в темболее, что мода меняется програмно почти во всех компьютерных системах. В общем, как уже писали выше.
Кстати! о МОДАХ. А о какой аппаратуре идет речь? На моей футабе моды переключаются.
Передатчик: MAX 66adt
В магазине тоже сказали (звонил только что) - за МОДой надо следить.
Залез я в не, пошуровал ,теперь ничего не работает, как не обнуляй.
ТО ЕСТЬ ВООБЩЕ НИЧЕГО !!!
Коллеги, напоминаю, что тема про модель из потолочки. Проблемы с передатчиком удобнее решать в разделе Аппаратура радиоуправления или в личной переписке. Спасибо.
Раскрой Слойки-2 на листе А1 выложу сегодня вечером.
Доделываю свою. Клея не жалел, да и комплектующие не самые миниатюрные, так что вес будет грамм 200 - 210 с 2 баночным flightmax 500 mAh.
Был баллончик автоэмали, попробовал - вроде не разъедает, а как начал брызгать - места, которые были чуток ошкурены, начало здорово съедать.
Но делать нечего, сам лажанулся. Оставил, как есть.
Сегодня летал в месте где глубина снега чуть ли не метр. Так я на полном гозу зашол в снег, пикировал на полной скорости и руль высоты оторвался . Когда пошол ( пополз ) за самолётом там торачал токо кончик руля направления. Серьязных повреждений нет😁
Обещанный раскрой на листе А1.
Удачной постройки !
Не забывайте фото-видео, а также написать здесь про впечатления и свои модификации. 😃
Понимаю, в свое время на эти грабли тоже наступил…
Белый фонарь как будто ожидает пилота. Будете рисовать или наклеивать?
… пикировал на полной скорости и руль высоты оторвался
Должен был оторваться не только РВ, а гор.стабилизатор целиком. Нравится пикировать с газком - имеет смысл сделать оперение из двух слоев потолочки и вклеить больше реек. Проще научиться сбрасывать обороты при пикировании. 😃
Да он у меня на петлях висел , а петли я плохо приклеил. Я ещё перед полётом заметил что плохо держится, но думал выдержит;) А лыжи оторвала нафиг
Прошу прощения за офф,но была в свое время эпопея по переделки спектрума DX 7 из mod 1 в mod 2. Тоже думали,что резисторы переподключим и все.Переподключили,выяснилось,что также нужно перепаивать переключатели триммеров и т.д…ИМХО,такие переделки достаточно сложны,технически реализовать можно,но только руками профессионала.
А Мы недавно вот такую слойку смастерили!
Молодцы! Только не хватает подробностей: размах, мотор, винт, акк, вес, материал, как летает, зачем такая большая, почему именно слойка и т.п.
