"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Для Brik:
А вы уверены, что потом все будет корректно работать? А как же корректная настройка потенциометров? Калибровка то собъется… Проще узнать какой передатчик и глянуть инструкцию, и тут посмотреть, в темболее, что мода меняется програмно почти во всех компьютерных системах. В общем, как уже писали выше.
ах да! совсем забыл, что такой фокус с компьютерной аппаратурой может не прокатить, т.к. там контроллеры перепрограммировать надо, а с простой аппай очень даже не сложно получается, сам когдато делал аппаратуру и имею некоторое представление о строении шифратора (пытался даже на контроллерах делать, но увы из-за незнания языков программирования больших результатов не добился). кстати описанным выше способом недавно переделал ГВСовский передатчик с одной моды на другую. всё просто, выпаиваешь три проводка с птаты от одного резистора и три проводка от другого резистора, главное средние проводки впаять на свои места, а крайние можно и местами поменять. и всё, а чуть не забыл, ещё там есть плоская пружина, которую тоже нужно перекрутить с одной стороны на другую, а триммеры на такой аппататуре только изменяют положение резистора в пространстве и всё и их тм перепаивать нечего. вроде ничего не перепутал 😃
Молодцы! Только не хватает подробностей: размах, мотор, винт, акк, вес, материал, как летает, зачем такая большая, почему именно слойка и т.п.
Размах: на 20см больше оригинала; Мотор: 600г тяги (производителя и точных данных не знаю) вес в районе 450гр снаряженного; большая потому что много изменений в конструкции: добавленны нервюры (по 4 на крыло), сделан угольный лонжерон, фюзеляж подвергнут изменению тк мотор не влезал и пришлось сделать нос шире. Модель усилена в некоторых местах фанерой, а рули окантованны бальзовыми рейками, руля направления нету. материал - потолочная плитка (5-6мм)
Оформленна оракалом. Как летает пока не известно, потеплее будет - попробуем.
А слойка - потому, что изначально это и была слойка, просто любим мы самолёты попрочнее делать:-)
P.S. Автору Огромное Спасибо!!!
Без него очень скучно будет летать.
для тренеровки моделька затевалась, молодеж учить, со временем может и появится.
Так для тренировки надо бы сразу и РН подключать. Что бы потом не переучиваться. Если привыкнешь без него, потом очень сложно будет привыкать его использовать. А без него даже блинчиком не полетаешь нормально.
Как облетаем - увидим, надо или не надо. У меня на пилотаге (двс) его изначально небыло, да и учился я без него. Ну и не от меня зависит наличие рн, а от руководителя (он на фотографии).
RE@kTOR Пилотага без РН это вообше в корне неправильно. Только если речь не о кордовой модели.
Успехов!
RE@kTORПилотага без РН это вообше в корне неправильно. Только если речь не о кордовой модели.
Речь о рц.
Там просто в спешке делал, перед соревнованиями не успевал , вот и сделал без рн. После соревнований сделал - как раз ремонтировать пришлось.
Сейчас все делаю с рн.
Обещанный раскрой на листе А1.
Удачной постройки !Не забывайте фото-видео, а также написать здесь про впечатления и свои модификации. 😃
Спасибо, надеюсь до тепла вся начинка приедет и успею собрать. А по поводу модификаций, просится доступ к приемнику - для того чтобы “забиндить” ассановский приемник на 2.4 Ггц у него надо перемычку ставить…
Ой, как долго я ходил вокруг да около слойки!..
Но наконец-то дело двинулось.
Склеил фанерку для моторного щита. Полуторамиллиметровой фанеры нетути, так я ее из трех слоев шпона красного дерева, на эпоксидке. Так что “этим полукресломъ мастер Гамбсъ начинает…” 😁
Но наконец-то дело двинулось.Склеил фанерку для моторного щита. Полуторамиллиметровой фанеры нетути, так я ее из трех слоев шпона красного дерева, на эпоксидке. Так что “этим полукресломъ мастер Гамбсъ начинает…” 😁
Точно, и в нашей деревне хрен найдешь фанерку 1 и 1,5 мм, сам сгородил мотораму из пластиковой пластины (от евро-стеклопакетов прокладки транспортировочные вроде), делал удлиннители для серв- еле нашел провод подходящий и термоусадку 1,6мм. В общем процесс идет
На полеты с охраной придется выезжать 😃
Я свою зафинишировал. Взлетный вес 200г., как и предполагал. В принципе тяги вроде более чем достаточно, еле-еле сдержался облетать прямо дома 😃 (тяга достигает веса в полгаза с винтом 8х4).
Поскольку верх фюза все равно поело автоэмалью, решил прорезь сделать прямо сверху, один фиг внешний вид в этом месте уже пострадал.
Соорудил там отсек и вклеил липучку. Акк на 500 mAh встает прямо заподлицо, менять акк очень просто.
Автору проекта - Maxicus’у - респект и уважуха за модель 😃
Спасибо за фото. Качественное изготовление сразу бросается в глаза.
Акк расположен высоковато, может слегка разворачивать по крену на ноже. А может и обойдется. Практика покажет. С другой стороны, перевернутый харриер будет устойчивее. 😃
Успешного облета!
я купил акриловые краски .
интересно кто как ими красит ? губкой или кисточкой ?
Ну, это же не стены в подъездах закатывать… Тут не ремесло, а творческий процесс. Полная свобода для художника!
Опять же что именно делаем? Если тонкую линию провести или контур подправить - так это одно, а если по шаблону или по площадям - так это совсем другое.
Если по шаблону - то я бы юзал губку. С тонкими порами, но не очень мягкую. Или ватный тампон в мягкой х/б тряпочке. Почти сухой краской. Лучше три слоя по чуть-чуть, чем один как из ведра.
Опять же, губкой/тампоном по шаблону (да в несколько проходов) можно сделать красивые переходы цвета.
красиво разукрасить могу но не хочу … т.к. боюсь душу вложить потом смотреть как оно сломано
буду делать ограничевая малярным скотчем…КАК выше самик красного цвета .
тоесть не стоит мешать с водой ?
Всем здравствуйте!
Читал-читал… Смотрел-смотрел…
Не выдержал… Начал делать 2- Слойки…😁
Летом для полетов перед домом, самое то… Для тренировки 3D и бабулю на огороде пугать…
Задачю поставил простую, не торопясь, зато красиво и аккуратно…
Планурую делать аэрографию на обоих… Пример раскраски на фото…😇
Отдельное спасибо автору проекта.
Отличный самолет, грамотный, легко собирается и столько привлек людей.
Побольше Вам творческих и не только успехов.😛
Забыл добавить, ведь точно будут спрашивать😁
Краска - Акан водорастворимый и Акан Эмаль (растворенный Лаской).
Эффекты добавлены зубографом.
да АЭЕРОГРАФИЯ это сила …
Извините, что вклиниваюсь в беседу.
Красить можно таким прибором. Если привыкнуть и понять как он работает, можно делать настоящую аэрографию, поверьте.
scalemodels.ru/…/article_storyid_308.html
Мне кажется, что так лучше чем губкой…😁
то есть не стоит мешать с водой ?
Зачем? Делать краску жиже есть смысл только если ее надо через что-то пропустить/распылить, либо чтобы она куда-то глубже впиталась. Чем суше (глубокое IMHO) - тем тоньше слой, и тем равномернее будет окрашивание. И тем быстрее высохнет. И тем меньше ее заползет в поры/меньше нарастит вес.
Ссылка, конечно, интересная, но прям так, сквозь зубы… Хотя бы насос ножной (автомобильный или, еще лучше, матрасно-резинолодочный) и в качестве ресивера камеру от волейбольного меча или автомобильную. Трубку до ресивера желательно иметь потолще, а от ресивера до пульверизатора - тонкую. Чтобы пульсации сглаживались. На эту тонкую трубку зажим от капельницы - и вот практически аэрограф…
И насчет пишущего узла: КМК, можно попробовать помутить с автомобильными жиклерами. Тонкий калиброванный канал, снаружи стандартная резьба (это на тему регулирования расстояния от сопла выхода краски до сопла аэрографа)
Скажите а клей титан обязательно разбавлять спиртом что бы потолочку клеить? неразбавленный плохо держать будет?
Мне показалось что наоборот, разбавленный хуже клеит.
разбовлял титан обычнам спиртом до достаточно житкого состояния, чтобы наносить было удобней. так вот заметил, детали нужно дольше выдерживать перед составлением, и потом он дольще сохнет(2 дня крылья сохли, из-за этого пришлось все переделывать). А по прочност одинакого(по моим ощущениям), когда высох, такой же стекляный становиться.
ЗЫ: пользуюст шприцем одноразовым, чтобы не всю бутылку крутить вертеть, да и не везде удобно ее подлезть(бутылкой).
